dserg
При тестировании диода радио включается?!
Posted (edited)
Резисторы оборваны- ничего не пропускают впаяные и выпаяные тоже самое. Купил сейчас буду менять. Эта пробка и может быть причиной всего...
21 час назад, dserg сказал:
Добрый день. Спасибо всем. Аппарат работает, дисплей тоже. Режим радио, средний УСБ загорается лампочка, на CD режиме загорается голубой дисплей. Проблема была в двухрезисторах перекрывающих кислород всей системе. Осталось собрать аппарат. Тема закрыта.
Edited by dserg
Исправил ошибки
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
21 час назад, Ыых сказал:
Так диоды или резисторы?
Извините, резисторы.
08.05.2021 в 19:47, dserg сказал:
Добрый день. Попало в руки радио с cd DENVER. В нерабочем состоянии. Целый предохранитель. Отпаял  to99 регулятор напряжения 3.3в. Тестирую диод шоттки радио включается. Когда впаиваю регулятор напряжения в корпусе to90  и опять тестирую диод включения не происходит.???? Помогите, пожалуйста, понять почему это происходит и как починить радио. Кажется решение совсем близко, но где копать не знаю. Фото прилагаю. Резисторы 104 3 штуки и 334 не соответствуют номиналу, меньше. Остальные пол платы соответствует, поэтому дальше не проверял пока.
Регулятор напряжения в корпусе то-92. Прошу прощения.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
Ну собрал аппарат. Все работает, доволен, НО. Включённый в разетку через пару минут сам включается. Что за самоуправство то. Кнопка включения рабочая. Она замыкает и снова размыкает цепь, а аппарат дальше работает.
Edited by dserg
Исправил ошибку
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Проблема в том, что в аппарате (исключая блок питания) нету таких напряжений, чтобы спалить резисторы в 10 килоом. Если только вы их сами не убили в процессе "диагностики".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Вечные резисторы, интересно.
Да, вечные, если не превышать мощность.
Наиболее вероятно, что регулятор напряжения пробит и шунтирует диод.
13 часов назад, dserg сказал:
Вечные резисторы
 Резисторы 10к при всем желании сжечь просто так не получится, у вас же там питание 9в. , Даже если резистор сунуть параллельно сглаживающему конденсатору, то на нём будет рассеиваться всего 0.008вт
Вечные резисторы
нет, тупость клиентская .... и статистика их отказов за 30-летний стаж в проф-ремонте .... :D
12 минут назад, Ыых сказал:
Народная мудрость гласит: дай дураку стеклянный буй - и его разобъет и руки порежет .... :D
Здравствуйте. Тогда ещё раз. На плате признаки жизни были в радио части платы. На микросхемы CD напряжение не поступало.  После замены резисторов аппарат начал работать и видео снял. Факт есть факт. Так интересных, не ординарных случаев не надо Вам значит. Я для этого и поместил статью из за интересного случая. Ну как знаете.......
Тут таких "неординарных случаев" по три штуки в неделю.
16.05.2021 в 06:40, Dr. West сказал:
 "диагностики".
Лучше как-то, чем никак. Каждая такая диагностика добавляет ценный опыт. Я думал это песочница. А здесь детям отбивают руки словами гася всякие порывы к познанию.
7 часов назад, KRAB сказал:
Что мастер делает в песочнице. " "Вдохновляет" новичков. Спасибо.
26 минут назад, Dr. West сказал:
Ну у товарища KRAB за 30 лет ремонта почти не было таких случаев. Три в неделю случая. Ссылки в студию внимательно почитаю.
12 минут назад, dserg сказал:
Ссылки в студию
Сначала фото "пробитых" резисторов с дырками.
14 минут назад, dserg сказал:
Товарищ KRAB ремонтом изделий из категории Х2Х не промышляет, ибо знает цену рабочего времени мастера, которая несопоставима с ценой одноразовых китайских поделий. Поэтому Ваш опыт ему, извините, до лампочки. Желаете признания - просветите его чем-то новеньким из практики ремонта СВА. Жирный "лайк" заработаете, гарантирую.
Тебе мягко объяснили, что ты не прав со своей "диагностикой" и заменой резисторов. Разве не дошло?
И никакой опыт у тебя не добавится, если не будешь слышать умных людей. За это не по рукам, по голове настучать надо :D
2 минуты назад, sanya110 сказал:
Товарищ KRAB ремонтом изделий из категории Х2Х не промышляет.
А кто промышляет, извините, не понял...
37 минут назад, dserg сказал:
сказал врач, удалив тебе зуб через задний проход .... желаю тебе почаще к таким врачам попадать ... Сразу забудешь фразу: "И так сойдет" .... :D
38 минут назад, dserg сказал:
алаверды - что порхатый КЛИЕНТ тут забыл? раздел тут не для этого, разве ты не знал?
39 минут назад, dserg сказал:
ты слишком мал и глуп и не видал больших САЛО-луп .... :D Комментировать ЧТО у меня было .... ой, не советую ... хлопотно оно .... и болью отдается ....
17 минут назад, sanya110 сказал:
тут как бы не совсем так - я всячески пытаюсь донести Клиенту, что ремонт мусора - того не стОит .... но если КЛИЕНТ настаивает .... Я как-то рассказывал, по-моему, как мне в ремонт всучили настольную лампу китаезнную обычную .... Ну и получили ценник за ремонт НОВОЙ ... :)
да и не только - и утюги, и пылесосы, и нагреватели и чего только не настаивали "посмотреть" .... Жаль, Вы не можете посмотреть их лица в момент оплаты ... А что делать - сами себя наЁпали ... :)
кто промышляет
ты, разве не ясно?!
Ну так чему ты меня научишь? Что нового я еще узнаю о дефектах 10-кОмных резисторов?
Все возможно, уважаемый. Главное РЕЗУЛЬТАТ.
17 минут назад, KRAB сказал:
У Вас, батенька, смотрю по жаргону, мастерская, случайно, не на зоне. Клиенты не боятся нести аппаратуру.?
25 минут назад, dserg сказал:
Не переживай - не бояться .... бояться и оглядываются, если забирать не хотят ... :D
26 минут назад, dserg сказал:
ой не зарекайся ... кто там не был - тот будет, а кто был - тот не забудет ....
Но если тебе интересно - я служил "на другой стороне баррикад" .... :D
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вы 30 ремонтируете аппаратуру, а 30 лет "ремонтирую" людей в школе. Вы тоже были, в  свое время воспитателем. Так давайте же воспитывать дальше молодых. Пусть занимаются радио электроникой, пусть будут заняты чем то. А мы будем их вдохновлять, а не душить всякий интерес к чему то. Меньше будет мест не столь отдаленных. Верно же?
Полезный опыт - это когда человек в целом представляет работу устройства (если не представляет, то изучает), анализирует работу схемы, делает какие-то осознанные измерения и на основе этого выявляет дефект. Т.е., ремонт - это маленькое расследование.
А не слепое тыканье в случайные места или проверка прибором всех подряд элементов. Никакого полезного опыта из такого "ремонта" извлечь нельзя, кроме навыков мелкой моторики.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Согласен. Но. Метод "тыка" никто не отменял. Если человек испытывает удовольствие в "тыкании", попробуйте не дайте. Да пусть тыкает себе на здоровье. Все открытия в науке сделали любопытные, которые делали не так как все. И Эдисон был первый тыкачь из них. Если не делал бы n опытов за день, то многого мы с Вами не знали бы. Поинтересуйтесь Тесла. Я за свободное творчество без рамок.
    • Еще один форум знаю, много лет  продолжается и .тоже затишье.  Интересно.
    • Зачем? Хороший усилитель выдаст сбалансированный звук. Слух адаптируется и всего будет хватать. Слушаю без этого атавизма уже почти 25 лет. По сути, у дешевых ресиверов часто слабая энерговоруженность, слабый трансформатор, плюс маленькая емкость фильтра питания, длинные провода от фильтра к УМ. Крутилки тембра вопрос не решат. Самое смешное замеры АЧХ будут хорошими, а звук разным.
    • Затишье в Сраче...Странно...Не к добру это!..
    • 8 тыс? тут бесполезно ловить.  https://www.avito.ru/ramenskoe/audio_i_video/ostsillograf_s1-67_2020257158?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing чем хуже?
    • Какой  у вас стоит резистор в цепи разряда, у меня  резистор 2Ом  50Вт, шунт 0,02Ом  10А   Как  не понял.
    • Всем привет. Запустил я это усилитель. Не обошлось и без бубна- сначала накосячил потом исправлял. Сейчас на выходе несущая вот такая:   На нагрузку 6 Ом сигнал какой-то не очень. Сигнал заполнен несущей. Вот:  Собирал по вот такой печатке. Плата Максима Владимировича. Только под себя подправил. Схема предварительного и самого усилителя.   Дроссель из транса от АТХ ER35/21/11. Зазор 2мм. Индуктивность измеренная 110мкгН.  Питание +-65В стабилизированное ватт 600 где-то. На выходе максимум смог снять 26В RMS на 6 Ом, на 12 Ом тож самое. На входе сигнал 6В RMS.  Вопрос усиленный сигнал так и должен быть заполнен несущей? и почему не удается снять с усилителя большее напряжение. усилитель планирую на дин 8 Ом и снять 250Вт.
