stasus67 Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Ребята подскажите по такому вопросу. есть мультиметр DT9205, довольно старый, лет 10 ему, и уже уставший прилично (не работает измерителем на пределе 20а и вроде переменный ток тоже уже не измеряет) в остальном вроде устраивает. Но тут столкнулся с тем, что пришла пора обновить измерительные приборы - купил более менее приличный (для меня) DDS генератор и цифровой осциллограф, денег конечно истратил дохрена. И вот при настройки одного из усилителей столкнулся с тем, что есть подозрение о серьезном враньё DT9205 при измерении на пределе 200мв. (Конкретно выставлял ток покоя выходного каскада, это порядка пара десятков милливольт падения напряжения на резисторе). Выставил 20мв, и решил проверить китайским 5 разрядным вольтметром с Али. Конкретно с таким https://m.aliexpress.ru/item/4001056150137.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.353e1ac4uUtWoF&browser_id=645232bb7199410091e52c335c3d1a1d&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=fnyogc9bhumcavln17950ba3eb21353e3dab22c2f7&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH50217e727c734dbca38613cc8ee2ff9bU.jpg_640x640Q90.jpg разница в показаниях на милливольтах - DT кажет почти в 2 раза меньше чем эта китайская приблуда. Причём на пределах 5-30в показания примерно одинаковые Ну и кому верить??? Такая разница в показаниях меня конечно не устраивает. Иль пора менять DT на более совершенный прибор? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 А что гадать? Нужен контрольный вольтметр. Если весь парк измериловки только из этих двух приборов состоит, то нужен ИОН. Можно взять интегральный стабилизатор на 3,3 или 5В. Или ИОН какого нибудь контроллера. Сделать делитель напряжения, чтобы на нем было 50-100мВ ну и проверить. Точность будет ограничена точностью иона и точностью резисторов делителя, эти параметры нормированы и полагаться на них можно с большей уверенностью, чем на подпаленный мультиметр. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 9 минут назад, mihelson сказал: интегральный стабилизатор Лучше TL431, разброс меньше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Можно, лучше. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) можно собрать делитель (или переменный резистор) (например - 1кОм + 10 Ом) и присоединиться к любому источнику постоянного напряжения (напряжение которого легко измерить, ведь два прибора в этом диапазоне показывают одно и то же) (к "батарейке" или БП) и тогда, зная, что делитель в 100 раз уменьшает напряжение, легко определить, какой из мультиметров больше ошибается. Изменено 9 мая, 2021 пользователем Хoхол 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Походу надо гнать в магаз и покупать пару высокоточных резисторов. В наличии сейчас только стабилизатор +5v на стабе LM1085 (разброс по даташиту 4,95-5,05 в.) А сами мультиметры DT насколько точны? Где то пробегали посты о их хреновой точности. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 @stasus67 tl431 есть почти в любом устройстве. Резисторы подойдут тоже стандартной точности. Пятидесятипроцентную погрешность отловить хватит. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хoхол Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) 7 минут назад, stasus67 сказал: гнать в магаз и покупать пару высокоточных резисторов сгоняй конечно, если хочешь... но достаточно измерить не высокоточные... тебе же просто определить дефектный прибор из двух (один из которых показывает верно)... а если нужен источник образцового напряжения для проверки приборов, то нужно собирать ИОН (ЗЫ или иметь контрольный проверенный мультиметр)... покупкой одних высокоточных резисторов не обойтись, всё равно их нужно проверить, мало ли какие резисторы купишь... Изменено 9 мая, 2021 пользователем Хoхол 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 9 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) 2 часа назад, stasus67 сказал: DT9205 Очень ненадежный, погремушка для полупьяного электрика жека, и никак не для себя любимого, был на работе такой, может по собственному усмотрению показывать погоду на луне, при изменении полярности легко врет на 50%. Выбросить и забыть. Мультиметр не должен врать. Рекомендую юнит, даже самый недорогой. Изменено 9 мая, 2021 пользователем bigmanlav 2 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 9 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Поскольку с Али сегодня привезли мне Новый осциллограф, послезавтра пощупаю напряжения им... посмотрим кто врет. 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 12 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Померил пощупал..... DT врет, процентов на 30 (на диапазоне 200мв) а китайская приблуда точнее этого мультиметра, как ни странно, осталось понять как она сама по себе точна..... есть смысл покупать на Али ИОН на AD584? или собирать на TL431 ??? 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
