День добрый.
Пытаемся реанимировать БП с этой сборкой.
Конденсаторы промеряли диоды тоже все в норме, впаяли новую DM565R  результат тот же
Первичка постоянка 24Вольт - диодный мост - электролит после него все те 24В за минусом падения на диодах.
Vstr = 11В
Drain = 24В
Vfb = 0В?
Vcc = 0В - так как нет генерации ШИМ здесь 0 логичен до запуска.
Source = 0 - это и есть основной 0 от источника питания
Вопрос про Vfb  почему на нем 0? Ведь по схеме сама сборка должна его подпитывать, и подымать на этой ноге напряжения, а обратная связь через оптрон ложит его на землю тем самым опуская выходное напряжение.
Оптрон ОС отпаивали он рабочий, конденсатор тут проверили не пробит покрайней мере тестер показывает разрыв в нем.
Сейчас сборка выпаяна и висит на проводках, можно откинуть ногу Vfb от схемы и посмотреть что на ней? На откинутой там должно ведь что то присутствовать положительное судя даташиту от 2.5 до 6В  Не сгорит остальное без ОС в БП
трансформатор не проверяли, и как его проверить? можно другой зацепить без нагрузки последовательно с основным?
Изменено пользователем Николай Кирюхин
Рисуйте схему и выкладывайте. У Вас м/с не запускается ввиду низкого напряжения питания. Нет сигнала PowerGood, отсюда нет Vref и всего остального (в том числе и Вашего Vfb).
зачем спрашивать, что должно быть на выводах? раз есть в наличии  "3 идентичных БП"
6 часов назад, Николай Кирюхин сказал:
Для этого достаточно иметь L-метр, измерить индуктивность первички и сравнить с рабочими БП.
9 часов назад, Николай Кирюхин сказал:
раскачиваешь его аналогом ГЕНЕРОТТОРА - Гугль и Поиск форума знает про него - и сразу получаешь ответ ....
18 часов назад, Николай Кирюхин сказал:
DM565R
БП с TV-тюнера наверное, для музыки в камаз, так он слабенький, сгорит.:D
На неё довольно приличный даташит, даже печатка есть.
datasheet.pdf
12 часов назад, Николай Кирюхин сказал:
Низкий какой из выводов
Vstr = 11В ? или Drain = 24В ?
Drain = 24В это внешнее питание оно низким быть не может, на нем еще 3 идентичных БП работают.
Drain никакого отношения к питанию не имеет. Вывод питания данной м/с - Vcc (см. даташит). Логика запуска простая. Сначала через вывод Vstr, снабженный генератором тока, подпитывается емкость Vcc. При достижении порога включения (12V номинал) происходит запуск м/с и она отрабатывает несколько рабочих тактов (пока на емкости конденсатора напряжение питания не упадет ниже порога отключения). В это время внутри м/с происходит переключение питания с Vstr на Vcc, которое должно достигнуть номинального значения за эти несколько тактов (определяется емкостью конденсатора, стоящего по линии Vcc). Питание подхватывается обмоткой трансформатора и БП выходит на рабочий цикл. Проверяйте, возможно у Вас электролит по Vcc неисправен (высох, оборвался...).
2 часа назад, Николай Кирюхин сказал:
блок питания мозгов
Там-же смайлик во весь рот:). Вы-же ни фото, ни схемы вашего блочка не показали, вот я и пошутил по поводу 24 Вольт.
