Собрать коптер на 18650
Кстати а пойдет ли такой?
https://imrad.com.ua/ua/akumulyator-3-7v-5000mah-lii-50a-26650-
У него сопротивление 13 мОм. При напряжении 2.5 В, если бы это был резистор, он способен дать 192A .
Но там указан пиковый ток 20 А.
Сколько весит не указано. Но можно прикинуть максимальный вес по воде.
67.5*18.5*18.5=23101.875 мм 3 = 23 см3
Если бы это была вода, 23 г. Если бы это была медь, *8=184.815 г или больше (больше 8 плотность меди не помню сколько)
Ну если она квадратная. Она круглая.
Теперь надо угадать, сколько она весит.
Just now, Bobius said:
Около 3000 тг.
тысяч гривень что ли?
Только что проверил свои 18650.
Провод диаметром 1 мм и длиной 1 метр просаживает аккумулятор до 1.65 В. Провод очень грееться, долго держать не получилось. Согласно онлайн-калькулятору, такой проводник имеет сопротивление 22 мОм.
Аккумуляторы холодные.
Короче ток был 72 Ампера. 36 Ампер каждая. Мощность вместе 120 Вт. Вес 90 грамм.
Только не известная продолжительность... Кто сталкивался с тем что контакты самого аккума не могу отдать нужный ток?
И главное. В липо акукума очень тонкие проводки. Они не выдержат такие токи.
Т.е. липо однозначно отдает постоянный ток меньше, чем десятки Ампер. А для иммпульсного можно параллельно липо поставить.
Изменено пользователем DisplayName
32 минуты назад, DisplayName сказал:
Ты и вправду такой дурак? Тебе срочно к врачу нужно. И потом долго лечиться, лечиться, лечиться. Как завещал дедушка Ленин.
А что такое, мне же сказали мерить сколько просаживает.
Нихромовой сирали было бы не достаточно, у меня нет такой толстой
Да и я не знаю кого мне слушать. Коптер может жрать значительно больше.
Может здесь 2 клона одного и того же человека, один говорит делать одно, а другой другое.
10 hours ago, Ыых said:
Спираль 0.1 ом даёт ток 37 ампер при 3.7в. Втыкаем разные АКБ и на каком из них просадки напряжения меньше, тот и лучше.
Вообще сами контакты стают красными, а когда провод отрываю - становиться дуга.
Дуга всмысле белая. Греет больше чем сама нагрузка эти контакты.
Они красные не равномерно а только там где лежит провод.Хотя я стараюсь по плотнее прижимать. Но все же не золото, контакт плохой.
Надо будет припаять провода и отвести подальше от аккумулятора, чтобы они его не грели.
37 минут назад, DisplayName сказал:
Первый акк при замере просядет на 0,3 вольта, второй - на 0,5 вольт. Первый под нагрузкой разрядится через 5 минут, а второй через 3 часа. Так какой акк лучше?
PS/ А вообще - тебе очень везет, потому что на праздники видимо закон Дарвина не работает. Может и доживешь до конца экспериментов (если повезет), но квартиру точно спалишь.
Изменено пользователем Vlad90
Какой первый и какой второй?
Да я наверное больше не буду.
Нагрузку буду давать 2 ома.
При такой почти не проседает.
Но есть проблема. Аккум написано должен заряжаться до 4.2. А у меня 3.6. Я боюсь дальше заряжать, а вдруг так должно быть?
Да и Слава Богу, что не взорвался. Но я не знал честно говоря, что нельзя.
Я думал что раз малое внутреннее сопротивление то не будет ему от замыкания проводом ниче.
А можно ли подать на него 12 В?
Он в реале начинает греться. Но при 5 вольтах он просаживает их до 3.8 и берет ток 2А, но больше 3.85 В не берет зарядка. Но когда выключаю показывает 3.6
Я его заряжаю от компьютерного БП через спираль 2-3 6 ом. Потому что защита от КЗ  блоке регулярно срабатывает без этой спирали
2 спирали по 6 ом (цифры на мультиметре скачут). Для 5 В параллельно.
Может там контроллер есть внутри мешающий заряду ?
И короче давайте тогда перейдем к ESC. На 60А нужен
4 часа назад, DisplayName сказал:
Вот например ссылка
Там перепакованное не высокотоковое говно, даже написано сопротивление "60 мОм", даже не "10 мОм.". Ничего общего с высокотоковыми в твоих ссылках нету. Бесплатный сыр только в мышеловке.
26 минут назад, DisplayName сказал:
А к зарядке ты не хочешь перейти? К нормальной человеческой зарядке?
2 часа назад, DisplayName сказал:
Там силиконовые гибкие провода, они очень толстые и гибкие, рабочая температура до 200 градусов. Они выдержат в любом случае.
3 часа назад, Bobius сказал:
Которые на низких напряжениях абсолютно неприменимы
эмм... я вообщет комментировал один из видосов над моим постом, там силовой модуль для управления мотором автомобиля собран из кучи мелких igbt транзисторов в корпусе типа то247.
14 часов назад, DisplayName сказал:
снять трубки из пластика, покрыть термопастой и встроить в раму. Рама должна быть трубка из металла.
Бааальшой бадабадабум.
16 часов назад, DisplayName сказал:
*дальность полета 10 км с временем примерно 5 минут.
120км/ч хороший у вас "летун"...
1 час назад, DisplayName сказал:
А она же дорогая?
По цене двух аккумуляторов...
Друг покупал зарядку за 20$ новую в местном магазине, с встроенным блоком питания.
Твой коптер будет тебе стоить 500$, зарядка стоит 50$. Это дорого, по сравнению с коптером???:huh:
14 минут назад, Armenn сказал:
120км/ч
это же не активно-реактивный снаряд, который получает максимальное ускорение за долю секунды. здесь есть время разгона, торможения. 10 км за пять минут это скорость выше 120км\ч.
А она же дорогая?
копейки по сравнению со стоимостью других компонентов.
А почему не 100? Я бить буду по коптеру в месяц
Как говорил мне отец, он бы давно ноут за 120 тыщ грн купил, но я его за 2 дня разобью. И бедные даже люди в кредит машины покупают. Но не в бедности дело, а в том, что он поломаеться.
На расстоянии 5 км от меня находиться объект, в котором расположено будет оборудование, которный надо охранять. Готовыми услугами я воспользоваться не могу, потому что больше вероятности, что его украдут. Если человек заказывает услуги охраны, значит в доме есть что-то ценное.
Например если я захочу поставить датчики, передающие температуру, давление и т.д. 24 на 7.
Может дурная идея НО. Цель в том чтобы конкретно заснять. Т.е. он должен прилететь туда в идеале за 5 минут , заснять и полететь обратно.
Собирать коптер, что бы разбивать?! Что за бред) Что ты куришь? Или употребляешь?!
20 минут назад, DisplayName сказал:
  Для этого надо просто... поставить камеры?! И не нужен никакой коптер...
Так камера, которая может снимать и со стабилизацией стоит около 1000$, какие 100)
Ты хоть сам пробовал взять камеру, двигать её и трясти со скоростью 140 км\ч, и как, нормально видно? :)
Только что, DisplayName сказал:
Камеры которые унесут.
Ты собрался просто поставить камеру? Или сделать видеонаблюдение?
Как ты представляешь себе то, как уносят видеонаблюдение?? Вот идёт человек и вырывает бетонные столбы руками весом по 500 кг:lol2:
