Анодный стабилизатор
13 часов назад, I_Avals сказал:
после кенотрона, стоял даже не электронный дроссель, а очень качественный анодный стабилизатор.
Схемой не поделитесь? Если не коммерческая тайна конечно)))
Схема достаточно стандартна
Выход, ~290   Вольт. Подавление пульсаций 55+ дБ. Параметры можно улучшить, заменив R19 на источник тока. Но, даже в таком виде, они весьма высоки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно. А зачем? И, какой? Через него ток, всего 1 - 2 мА. Можно заменить на KSP44. Он же MPSA44. Адекватные маломощные полевики или  IGBT мне не известны. Тем более, за такую цену.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 hours ago, Ermak said:
Я хочу его применить для стабилизации анода ГМ70
Классический пример, как неверно поставленная  задача приводит к многочисленным  вопросам и уточнениям.
на подходящее напряжение биполярных транзисторов
Ну, нет. Это проблема? На каждый случай есть своя схемотехника
Все резисторы - МЛТ-0,5. Выходное напряжение определяется R5. Помним, он под высоким потенциалом! И, естественно, номиналом стабилитрона. Напряжение на каждом MPSA92 меньше трети выходного. На полевиках рассеивается порядка 30 - 50 Ватт, что может оказаться проблемой для одного транзистора. Поэтому, параллелить, с выравнивающими резисторами в истоках. С1, хотя бы на 1 кВ, улучшает подавление пульсаций.
Можно решить задачу и не столь "в лоб", используя достаточно низковольтные элементы.
Точное значение выхода удобно устанавливать R4, из за большого коэффициента деления. Оптрон, любой. Под ним, на плате, желательно сделать прорезь. Требования к остальным элементам те же. Недостсток схемы - требуется нагрузка в несколько мА, чтобы всё работало правильно. Это означает, что на холодной лампе будет почти напряжение выпрямителя. Но, с появлением тока анода всё придёт в норму.
Это всё, на мощность нагрузки в 120 Ватт. Т.е., на один канал. На два - либо отдельные стабилизаторы, либо ещё пара регулирующих транзисторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А сколько надо? 10, 20? Давайте прикинем, с чем придётся иметь дело. Сеть, по ГОСТу, имеет допуск напряжения +/- 10%.  Просадка нагруженного выпрямителя, примерно 15 % от ХХ. Пульсации, пусть 5 %. Требуется 800 Вольт. Примем минимальное падение на полевиках в 20 Вольт. 2,5% от выходного. Вдвое меньше амплитуды пульсаций. Нормально? Т.е, минимальное напряжение на входе 820 Вольт. Это "нижний край" пульсаций. Среднее напряжение 820 х 1,025 = 840 Вольт. Это, при сети в  -10%. При номинальном напряжении сети 840 / 0.9 = 933 Вольта, при +10% 840 / 0.818 = 1027 Вольт. Это, под нагрузкой. Максимальное напряжение ХХ выпрямителя 1027 х 1,15 = 1180 Вольт. Это, для выбора конденсаторов фильтра. В общем, даже приняв минимальное падение на регулирующем элементе в скромные 20 Вольт, с учётом всех условий, мы получаем на входе стабилизатора 840 - 1027 Вольт, в зависимости от колебаний напряжения в сети. Повторюсь - допускаемых по стандарту! Правильно спроектированный  стабилизатор должен отрабатывать весь диапазон возможных колебаний входного напряжения. И, во всём диапазоне токов нагрузки. Иначе, это не стабилизатор. Т.е., при номинальном напряжении в сети мы имеем падение на регуляторе в 133 Вольта. При максимальном - 227 Вольт. Что, при токе 150 мА (120 Ватт при 800 Вольт), означает 34 Ватта тепла. Многовато для одного транзистора, даже на хорошем радиаторе. Уменьшение минимального падения вдвое, до 10-ти Вольт, снизит эту цифру всего на пару Ватт. И, мир не спасёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
04.05.2021 в 09:50, I_Avals сказал:
GT25Q101 подойдут? Есть ведро оригинальных транзисторов :crazy: Смущает строка даташита "high power switching applications".
datasheet(3).pdf
Изменено пользователем Ermak
Подойдут. Строкой не смущайтесь. Это никак не помешает ему работать в линейном стабилизаторе. Только не обольщайтесь мощностью коллектора в 200 Ватт. Это, при температуре перехода в 25 оС. И, падет до ноля, при 150 оС, с крутизной -0,625 оС / W. Допустим, мы рассеиваем упомянутые выше 34 Ватта на одном транзисторе. Типичное тепловое сопротивление переход - корпус, для 2-21F1A примерно 0.5  оС / W. Предположив запас в 10 оС по температуре перехода, получаем температуру корпуса 150 - 10 - 34 х (0,625 + 0,5) = 77  оС. Если принять температуру окружающей среды хотя бы в 35  оС (лето + лампы рядом), то необходим радиатор с тепловым сопротивлением (77 - 35) / 34 = 1,2 оС / W. Что это такое? Радиатор о 13 рёбрах, 50 х 140 и высотой 76 мм. Чуть менее 1000 см2.
Не кошмар. Но и не мало. Особенно, учитывая, что это, всего лишь, одна из деталей одного канала усилителя.  При двух параллельных транзисторах допустимо тепловое сопротивление радиатора в 1,8  оС / W. Это, примерно вдвое меньший, по ширине, радиатор. Собственно, оценить тепловой режим будущего радиатора, можно укрепив на нём транзисторы и потихоньку поднимать мощность, хоть током, хоть напряжением, пока перегрев корпусов не достигнет 40 - 45 градусов. Перегрев, это температура корпуса, минус температура окружающего воздуха. Все расчёты делались без учёта изолирующих прокладок. Слюда, толщиной 0,05 мм добавит от 0,40 до 0,90 оС / W. Что наводит на мысль ставить даже 3 транзистора в параллель. При электрической прочности в 80000 В/мм, такая прокладка выдержит 0,05 х 80000 = 4 кВ. Что, для Ваших целей, достаточно. Может показаться, что 3 200-т Ваттных транзистора - это слишком роскошно. Но, речь о размерах радиатора. Можно, конечно, добавить вентилятор. В этом случае, лучше расположить радиаторы на изоляторах, внутри корпуса, установив транзисторы без изолирующих прокладок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пытался однажды понизить напряжение с помощью похожего (линейного) стабилизатора. После выпрямителя имел 500v, а нужно было 350v. Ток через транзистор (15n70) 65мА. Падение 150v.
Транзистор грелся шо утюг...
Применить большой радиатор теряло всякий смысл, так как он был сравни по размерам самому трансформатору.
Просто разобрал трансформатор и отмотал витки вторички. Падение напряжение на транзисторе сделал 20v. Для подавления пульсаций вполне достаточно. Появилась возможность применить транзистор подешевле (5n50) и маленький(в половину спичечного коробка) радиатор. Схема - не стабилизатор, а просто транзисторный фильтр(электронный дроссель).
Стабилизация анодного напряжения без стабилизации остальных питающих напряжений бессмыслена по моему
Даже изменение напряжения накала вызывает неизбежное изменение режима лампы. А если еще и смещение, на второй сетке меняться будет. Какой толк от стабильного напряжения на аноде?
Изменено пользователем INDIGO
В этом и есть принципиальная разница. В смысле результата и потерь на регулирующем элементе.
Вы, возможно, пропустили. Речь, в данном конкретном случае,  идёт о стабилизации питания однотакта на ГМ-70. В остальном - влияние нестабильности накала на параметры лампы много меньше, чем сеток или анода. Этот момент смело можно опустить. Что касается смещения, то я бы стабилизировал не само смещение, а ток анода. При стабильном анодном. Это позволит "удержать" режим лампы в нужной нам точке при старении, смене ламп  и колебаниях напряжения накала. Что, фактически, позволяет иметь только один мощный стабилизатор.
Выходом может служить известное решение - каскадное соединение импульсного и линейного стабилизаторов. Первый поддерживает заданное падение напряжения на регулирующем элементе второго. Скажем, те же 10 - 20 Вольт. Второй обеспечивает собственно стабилизацию и делает чистое питание. Вариация на тему - регулируемый тиристорный выпрямитель, с линейным стабилизатором после. 20 Вольт х 0,15 А - всего каких то 3 Ватта. Тепло, как на электронном фильтре. Но, со стабилизацией питания. И, наконец, чисто импульсный стабилизатор. Но, обсуждение этого пункта уж вовсе выходит за рамки ламповой тематики. Хотя, на современном этапе, является очень хорошим решением. Особенно, для таких мощностей. Тут беда в другом. Получить от SMPS "мощщу", не проблема. Грамотно сконструировать, избежать наводок, вот задача.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Да что вы говорите!, видимо читав книгу вы пропустили разел где написано, что при изменении напряжения накала Ку и S лампы также изменяются
2 часа назад, INDIGO сказал:
Совершенно верно! Если стабилизировать, так все или ничего по отдельности.
Ничего я не пропустил. А написал
Много меньше, и нет совсем, VSS, это две большие разницы. Да и речь, в данном конкретном случае, идёт о триоде с и так весьма низкой крутизной и усилением. По ходу, дав мою цитату, Вы не только не задумались над её смыслом, но, похоже, и не прочли. Как и рекомендацию, вместе с анодным напряжением, стабилизировать не смещение сетки, а ток анода, для компенсации влияния других дестабилизирующих факторов. Впрочем, пообщавшись с Вами немного, сделал для себя вывод - Вам интересно просто позадираться. Потролить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Проблема" помех от высокочастотных преобразователей в УНЧ, в том числе и ламповых надумана. Преобразователь работает далеко выше порога слышимости. Да и ТВЗ в ламповом усилителе такие частоты не пропустит "категорически".
Кто пробовал применять импульсные блоки питания в ламповом УНЧ, все как один констатируют полное отсутствие фона переменки как явления даже на скринах анализатора спектра. Никакого ухудшения других параметров усилителя не замечено.
Просто у любителей ламповых УНЧ выработалось предУбеждение к таковому. Как пример - применение некоторыми кенотронов и категорическое отрицание полупроводниковых диодов.
Но тема и правда не об этом. Вот бы такую тему создать и делиться опытом применения таких БП.
Все чаще задумываюсь об пустить в дело свои ГМ-70. Но просто таки громадный блок питания для такого усилителя отбивает охоту. Не люблю громадных конструкций.
Вот бы импульсный БП для такого...
6 часов назад, INDIGO сказал:
А что мешает?
03.05.2021 в 22:06, Ermak сказал:
А зачем! Достаточно стабилизатора напряжения сети по питанию 220 вольт. Имея систему дома усилительную,обязательно надо на входе  ставить стабилизатор. Анод застабишь,а смещение будет бегать? Делал штук пять однотактов на ГМ70,лампа дубовая и ей пофиг  если + -10вольт бегает напряжение сети. Повышается сеть,повышается анодное,повышается смещение и ток анода почти не изменяется.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
29 минут назад, тимвал сказал:
А что мешает?
Отсутствие готовых схемных решений. Чтобы просто скопировать. Увы, самому такое осилить довольно трудно.
12 часов назад, I_Avals сказал:
"Много меньше, много больше", вы сами себя запутали потому, что опять не слышати и нехотите слышать собеседников! Ваше ЭГО вам мешает.
Ткну носом в книгу, как вы любите:
Б.В.Кацнельсон, Справочник, по радиолампам, стр.35 "Влияние эл. режимов на роботу лампы".
В.А. Зайцев. В.А. Третьяков, "Срок службы радиоламп". стр. 5.
Н.В. Пароль, В.М. Петухов " Приемно-усилительные лампы" стр. 11 "характерные неисправности ламп" и т.д.
Во всех этих книгах написано что основным критерием долговечности, безотказности, стабильности и надежности работы лампы это поддержание напряжения накала (а лучше его стабилизация) в заданных пределах. И как основная причина преждевременного выхода из строя ламп нестабильность или привышение накала, а уже за тем идет привышение мощности на аноде, сетке и др.
Так смысл стабилизировать анод и сетку оставляя накал без внимания? Чего там удержать вы хотите? лампу в нужной точке при старении, так держите, только лампу "старит" не анод и сетка, а катод-срок службы каторого напрямую зависит от режима подогрева!
Может до вас дойдет наконец и вы перестанете чушь советовать?
Вот так по ГОСТу пляшет сеть, так же будет и накал, понятно о чем речь...
20210511_095535.thumb.jpg.225c279fc2a6fcba99b33f686be62c14.jpg20210510_212410.thumb.jpg.d2aa81a4de73ced00bd74c438ddd24e4.jpg
Изменено пользователем VSS
11.05.2021 в 14:37, INDIGO сказал:
Откуда громадный то? Если применить электролиты в место К75-40 и им подобных - БП выйдет не больше транзисторного усилителя. Не понимаю я этого стремления напихать как можно больше железа, чтобы получить 100+ кг. веса.
11.05.2021 в 22:03, INDIGO сказал:
Что трудно осилить? Как намотать больше витков вторички?
11.05.2021 в 21:56, Василичь сказал:
А зачем
Рассматриваю как вариант. Во всяком случае нужен электронный дроссель как минимум.
11.05.2021 в 07:03, INDIGO сказал:
Ну естественно будет стабилизация всех напряжений. По поводу анода - пока в раздумье. Есть мысль попробовать вариант со стабилизатором мощности анода.
7 часов назад, Ermak сказал:
А есть ещё электронные конденсаторы и даже электронные резисторы! :D   Уж модернизировать так по полной. :lol:
2 часа назад, тимвал сказал:
Скрытый текст
Так они годятся же только для "электронной" музыки, вы разве не знали? :lol2:
Да, в общем то, любую. Пусть у Вас 5 слоёв. Тогда наибольшее напряжение между ними не превысит 450 / 5 х 2 = 180 Вольт. Что угодно выдержит. Я использую обычную офисную бумагу, толщиной 100 мкм. Данных по её электрической прочности Вы вряд ли найдёте. Но, выходные трансформаторы с анодным в 450 Вольт работают без проблем, имея два слоя межобмоточной изоляции ( не путайте с межслойной) и напряжение, в амплитуде, до 800-т В. Нынче модны более продвинутые решения. с исключительной стойкостью на пробой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А для межобмоточной в данном случае применить 3-4 слоя бумаги будет достаточно?
29 минут назад, I_Avals сказал:
Ценник у них совсем не гуманный :D
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
