Анодный стабилизатор
21 минуту назад, Ermak сказал:
Ценник у них совсем не гуманный
Так это же ЧиД , у него своя точка зрения на цены B)
Есть более гуманные магазины. Например :
Скрытый текст
2021-05-15_014601.png.f6f42ac08b655e09a3bc5d841a1268b8.png2021-05-15_014700.png.e214098e21299d9bf238c6498804c563.png
1 hour ago, Ermak said:
применить 3-4 слоя бумаги будет достаточно?
Да. Вы можете проделать простой эксперимент. Из нескольких конденсаторов 0,1 мкФ, 630 Вольт и 1N4007 собрать два утроителя сети.
Это даст примерно 1800 Вольт. Подключите к двум отрезкам обмоточных проводов, расположите между ними тестируемую изоляцию и сожмите всё это прищепкой. Провода выровнять напротв друг друга. ГОСТ 26130-84 требует, для испытания электрической прочности, электродов диаметром 50 мм. Применение для этих целей проводов с малым радиусом, ставит изоляцию в более жёсткие условия, чем этого требует ГОСТ. Включите в розетку и наблюдайте за процессом. Если будет пробой, Вы услышите. Да и место пробоя на бумаге будет видно. Если будет пробой. Мало 1800 Вольт? Добавьте ещё по диоду и конденсатору, получите 2400. Следующая пара даст 3 кВ. Из за малой ёмкости конденсаторов пробой не опасен. Но, проврерять пальцами, лучше не надо. По окончанию опыта не поленитесь контрольно разрядить каждый конденсатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Ermak сказал:
Бери вот это. В любом супермаркете продуктовом. Тот же самый высокотемпературный 12 микрон. Самому только нарезать  полосы придётся.
https://my-shop.ru/shop/product/4305976.html
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Пропитка увеличивает механическую прочность намотки. Не более. Плюс, влияет на климатическую и влаго стойкость. Пропитываются, в основном, трансформаторы с бескаркасной намоткой. Те же ТН, ТА, ТАН. Электрическая же прочность будет определяться свойствами самого слабого изолятора - или самой изоляции, или пропитки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 часов назад, Ermak сказал:
 А еще вопрос. Стоит пропитывать обмотки, и если да - то чем?
Только не варить в парафине или воске! В интернете множество специализированных электроизаляционных лаков, каторые повышают и электроизаляционную прочность тр-ра в том числе, к примеру лак МЛ-92.
Минуспропитки в этих лаках - возникнут трудности при разборке и перемотки тр- ра. Качественно пропитать тр-р получится только в вакуумной среде с полным погружением, и никаких кастрюлек на газу!
Изменено пользователем VSS
04.05.2021 в 09:50, I_Avals сказал:
Можно решить задачу и не столь "в лоб", используя достаточно низковольтные элементы.
А не подскажете, как реализовать "электронный" дроссель по такому же принципу, т.е. не используя полевики на 1500в?
Вообще то, несложно. Надо, лишь, ограничить напряжение на элементе уровнем, ниже максимально допустимого. Покажу идею. Пусть имеем фильтр с входным напряжением 1000 Вольт
На выходе, 900. Почему надо "терять" так много, обсуждалось выше. Вопрос не в этом.IRF840 допускает всего 500 Вольт. Т.е, в момент включения вполне может вылететь. Особенно, если потом стоят конденсаторы. Даже если и не стоят. Если скорость заряда С1 отстаёт от скорости нарастания напряжения на входе, это смерть. Чтобы избежать этого, надо добавить в схему всего один элемент. Стабилитрон 1N4193, на напряжение стабилизации в 200 Вольт. Или, что то подобное, параллельно R2.
Думаю, понятно, как это изменит работу схемы при включении. К стати, установка в цепь затвора сравнительно высоковольтных стабилитронов никого и не от чего не спасает.Если обратится к даташиту, ток стока, при таком смещении, порядка 16-ти Ампер. В случае перегрузки всё будет гореть огнём и синим пламенем. Посему, есть прямой смысл поставить туда что то вроде 5,6 Вольта и, учитывая, что пороговое напряжение, где то 3,5, добавить в цепь истока резистор. Допустим, 4,7 Ома. Это ограничит ток до уровня, примерно 0,5 А. Из за разброса напряжений стабилизации и порогового, его значение лучше уточнить на низковольтном (15 - 24 Вольта) стенде. И, памятуя что это, всё же, аварийный режим, параллельно резистору подключить светодиод оптрона через 200 - 300 Ом. А транзистор оптрона - в какой нибудь вариант схемы аварийного отключения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 4 недели спустя...
Есть схема, не моя,  выходное напряжение её 300 вольт, будет ли она работать нормально с током потребления двухтактного усилителя 300 - 350 мА.
При входном 60 VAC?
R5 ограничит выход на ~ 90 мА.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мосфетам обратный шунтирующий С-И диод нафиг не нужен - во всех без исключения, есть свой, технологический паразитный боди-диод. Достаточно мощный.
50 минут назад, I_Avals сказал:
При входном 60 VAC?
Это опечатка, входное около 300 вольт.
По какой формуле можно рассчитать сопротивление R5 чтоб стабилизатор на выходе держал нагрузку от 300 до 500мА и ёмкость конденсатора С9.
Изменено пользователем MCA10.5.64
По формуле товарища Ома. R=U/I.  Транзистор откроется  и ограничит ток, когда падение напряжения на R5 достигнет примерно 0,6 В.
R5, 0,82 - 1 Ом. С9, 100 - 150 мкФ, 450 Вольт. И не забудьте про хороший радиатор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эту схему применил один человек с усилителем Е.Сергиевский на 6п41с.  У него один БП с этой схемой на два канала (левый - правый).  Тор 120 Вт,  на вторичке 310 вольт.  Мост GBJ3510 ...вот и подумал, потянет ли эта схема БП два канала усилителя ?
11 часов назад, I_Avals сказал:
На полевой транзистор придётся ставить радиатор.
Транзисторы VT1,   VT2,   VT4,   VT5   обязательно делать составными ?
VT1, VT2, это не составной транзистор, а источник тока. Там нечего менять. VT5 и R9 можно безболезненно убрать. И VT6 поставить попроще. 400V, 3A, слишком жирно для этого места.
Вообще, у автора какое то странное представление о построении стабилизаторов. И, о выборе компонентов. И о построении защиты. Но, если, как Вы утверждаете, работает, пусть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Нет, не утверждаю, просто из переписки с человеком который собирал усилитель -пишет что всё работает (доработанную им схему выложил в другой теме.
Зачем (для чего?)  так все сложно то?  Мосфет, несколько резисторов, конденсатор и стабилитрон(-ны на нужное напряжение). Вот тот минимум, с которым можно получить тот же результат.
В чём проблема ? Берётся P-канальный полевик, pnp транзистор вместо mpsa42(из самой первой схемы в теме) и собирается симметричная схема. И будет вам стабилизация отрицательного плеча )
10 hours ago, Shumadan said:
а в минусовое плечо есть такие
Есть. Можете использовать самый любой обычный стабилизатор, на требуемое напряжение и ток. Весь вопрос в том, какой вывод стабилизатора соединить с общим проводом. Для примера - стабилизаторы положительного и отрицательного напряжения 300 Вольт.
Думаю, идея понятна. Естественно, каждый требует своей обмотки питания.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Если вы о том, чтобы принять стабилизацию по плюсовому проводнику за общий провод, а минусовой использовать как стабилизированный отрицательный вывод, то идея понятна.
Конечно. Ведь, не бывает "положительной" или "отрицательной" батарейки или аккумулятора. Есть два вывода, между которыми имеем напряжение. В зависимости от того, какой заземлим, получим источник либо положительного, либо отрицательного напряжения. Так же и стабилизатор. Всё, что он умеет, поддерживать заданное напряжение на выходных клеммах, при изменении внешних условий. А какой полярности будет это напряжение, зависит только от нас. Иногда, подобные "нестандартные" решения могут применяться с другой целью. Скажем, в схеме двухполярного стабилизатора оба регулирующих транзистора могут быть установлены прямо на корпус, без изолирующих прокладок.
Что позволяет отказаться от дополнительного радиатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
