Анодный стабилизатор
Не стоит только забывать, что такой подход работает, если у трансформатора две обмотки. Если одна со средней точкой, то тут уже придётся делать схему на комплементарных элементах
Неужели? А что мешает использовать всё тот же N-канальный полевик, в качестве регулирующего элемента?
Да и обмотку со средней точкой, в "ламповых" то трансформаторах, ещё поискать надо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28 минут назад, I_Avals сказал:
а если на выходе -600 ..700 вольт?
Об этом уже говорилось в начале темы для ситуаций, когда плюс 600-800 вольт. На полевике всё равно больше 100 вольт врядли падать будет. Можно защитить его стабилитроном, чтоб слишком много не падало при включении и не выжгло его.
On 4/30/2021 at 11:00 PM, I_Avals said:
Вы эту схему кстати на практике собирали ? Просто тут обратная связь, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств, превратит стабилизатор в генератор.
Просто самому сейчас потребовалась стабилизация, только не анодного напряжения, а экранирующей сетки пентода. Вот и выбираю схему. Хотя, стабилизироваться оно будет относительно анодного, поэтому подавление пульсаций не требуется. Главное условие - минимальный размер, чтоб плату удобно было навесом куда угодно воткнуть
29 minutes ago, I_Avals said:
Неблагоприятное стечение обстоятельств?
Ну бывает, особенно схемы с ОУ этим грешат иногда. Сам однажды бился с линейным стабилизатором, потом плюнул и собрал другую схему без ОУ.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
потребовалась стабилизация, только не анодного напряжения, а экранирующей сетки пентода. ... Хотя, стабилизироваться оно будет относительно анодного
А это как? И, главное, зачем?
52 minutes ago, Alex-007 said:
А это как?
Подключить вход стабилизатора к источнику анодного питания
58 minutes ago, Alex-007 said:
зачем?
Отвечу вашими же словами из другой темы
Quote
При стабилизации напряжения на экранирующих сетках, даже при отсутствии стабилизации анодного и напряжения смещения, режим становится намного более стабильным при изменении сетевого напряжения.
Другими словами, мне не нужна защита от пульсаций, ибо эту задачу будет выполнять электронный дроссель, а вот напряжение, не зависящее от сетевого и тем более от ТП лампы, очень желательно, т.к. схема является экспериментальной и режим работы лампы(в частности ТП) постоянно меняется. Если что, речь идёт о пентоде во входном каскаде фонокорректора. Между первым и вторым каскадом стоит  rc фильтр, поэтому напряжение на его выходе зависит от ТП.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Это совершенно не значит, что "стабилизироваться оно будет относительно анодного". Выражайте свои мысли поточнее.
Тогда проще стабилизировать все напряжения. Токи то мизерные.
А рекомендация на счёт стабилизации только экранного напряжения касалась исключительно пентодных (тетродных) выходных каскадов с фиксированным смещением.
Развёл тут небольшую платку для простенького стабилизатора. Прошу критики
Spoiler
Получилось довольно компактненько 45х57 мм. Взял именно эту схему, т.к. сильно точного напряжения не надо, с пульсациями должна неплохо справляться, всё упирается лишь в ёмкость C3 и резисторы R3, RV1, R4. Плюс если не запаивать стабилитроны, то получится обычный электронный дроссель.
Радиатор мелковат!
Разве, что запитывать входной каскад.
Развести в один слон.  Земляной полигон тут ни к чему.
СRC фильтр на входе яб убрал, а емкость вторую перевесил на выход.
Ну и диоды моста зашунтировать кондерами по 0,1мк.
Изменено пользователем telemaster2007
А смысл, если двухслойная стоит столько же, сколько и однослойная ?
Но и не повредит
Радиатор мелковат!
Ну это для однотакта на 6п14п. 2 канала примерно по 50мА. Падение примерно 30 вольт, можно сделать меньше. 3 ватта вполне рассеит
  • 2 месяца спустя...
Параметры можно улучшить, заменив R19 на источник тока.
Хотел бы немного дополнить. Если кому-то нужна достаточно большая разница напряжений между входом и выходом, типа вход 400, выход 80-100, то R19 нужно увеличивать, иначе резистор, рассчитаный на 0.25 ватт, просто полыхнёт. Если нужна регулировка напряжений в широком диапазоне(например собираем стэнд для проверки ламп), то однозначно ставить источник тока вместо этого резистора.
Алексей! Стабилизатор предназначен для питания схемы фиксированным напряжением. И, естественно, значения элементов указаны для вполне конкретного случая. Как источник, регулируемый в широком диапазоне, он не очень подходит. Для этого существуют другие решения. Что касается идеи "гасить" 400 Вольт до 80-ти, то на этапе проектирования вполне можно заложить выпрямитель со средней точкой, чтобы "гасить" с 200-т. Что до стабилизаторов стенда для поверки ламп, таковые, кроме возможности регулировки в широком диапазоне, непременно должны иметь защиту. Вот пример подобной схемы, с триггерной защитой.
Выходной транзистор не показан, поскольку находится на радиаторе, вне платы. А сама плата настолько мала, что, фактически, висит на выводах потенциометра регулировки выходного напряжения. Понятно, что выходной транзистор и его радиатор, должны быть адекватны задаче.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну в моём случае, мне понадобилось иметь возможность "гасить" с 320-ти до 60-130, для стабилизации напряжения второй сетки 6ж49п. Токи минимальные(менее миллиампера), поэтому "гашение" такого напряжения на КПД не отразится.
Это понятно. Просто мне например, не сразу бросилось в глаза, что мощность, рассеиваемая на R19, зависит от того, сколько вольт "гасить". Только когда дым пошёл, тогда уже понял, что дурак.
33 minutes ago, I_Avals said:
Вот пример
А вот за эту схему спасибо! Давно уже подыскивал что-то подобное, чтоб собрать нормальный обратноход для преобразования 12 в 400 и не заморачиваться с повышайками. Кстати, какую роль тут играет VT2 ? При таком включении он напоминает обычный диод по функционалу.
Это обычный линейный стабилизатор. Обратносмещённый переход Б-Э VT2, выполняет роль стабилитрона на 8 - 9 Вольт. Отлично работающий даже при малых токах. А нормальный обратноход 12 / 400 мало чем будет отличаться от Boost'а. Размер сердечника, тот же.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не знаю насчёт дурака, по сравнению со мной Вы Шарящий, всё относительно, но не сведущий, везде, где напряжение больше 200 или 250 Вольт положено ставить резисторы 0,5 Ватт, так как на 300 с лишним или 400 Вольт 0,25 не рассчитаны по определению, возьмите себе это за правило, и "пожара" у Вас больше не будет...
Скрытый текст
Имеется в виду, что после обратнохода понадобится линейный стабилизатор. Т.е. в отличии от повышающего преобразователя, там сложно реализовать регулировку напряжений в широком диапазоне. Повышайка у меня спокойно держит от 20-ти до 400 вольт.
Вот за эту инфу спасибо, добрый человек. Про smd резисторы знал, что у них есть ограничение по напряжению, в силу их размера, а вот про through hole даже не задумывался.
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Кем положено?
Или не правильно выражаете свои мысли.
Изменено пользователем igorstepok
ГОСТом положено, Техническими Характеристиками и ТУ, я свои мысли выражаю правильно, а вот Вы свои наверное поторопились выразить...
Скрытый текст
Если идти таким путём, лучше соберите полумост на 2153 или 3525. Подвох обратнохода - обратное напряжения на диоде в 3 - 5 раз выше выходного. Т.е, на 400 Вольт понадобится быстрый диод на 1200+ Вольт. Лучше, в таком случае, раэбить ВВ обмотку пополам, использовав 2 диода. Это упрощает задачу и снижает собственную ёмкость обмотки.
не знал, что у них есть ограничение по напряжению
Ограничение по напряжению есть везде
На повышенных напряжениях не обязательно использовать резисторы большей мощности, если это не требуется именно по критерию мощности. Достаточно включать резисторы последовательно, с учётом допустимого напряжения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Недавно настраивал первый каскад УНЧ, в аноде ставил китайский карбоновый резистор как-бы полваттный бежевого цвета на 220кОм. Питание было +350В. После регулировок/настроек решил заменить резистор на другой, а тот, который поработал я проверил .... он уплыл с 220кОм в более, чем 300к. Со вторым каналом было то-же самое. После этого проверил резисторы на 330кОм(от того-же продавца), которые стояли параллельно конденсаторам питания, чтобы разряжать их после выключения... та-же история , уплыли в 500-700к.
Будьте внимательны в выборе компонентов для лампового УНЧ. 300-400В это всё-таки не 15-30В. Кстати, металлоплёночные нормально выдерживали, и к советским ВС и МЛТ тоже претензий не было.
59 minutes ago, рижанин said:
металлоплёночные
Вот кстати, никогда не понимал смысла использования карбоновых резисторов. Где-то слышал, что из-за специфических шумов, их любят аудиофилы :)
Почитайте, на досуге.SPS9001.pdf
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
