Михаил Верхотуров
Нужна электронная схема для медицинского прибора (миотонометра)
Ребята, добрый день! Я студент, пишу работу по проектированию медицинского прибора - миотонометра (для измерения мышечного тонуса). На схеме он.
Работает так: устройство прикладывается подошвой к телу пациента, шток задвигается внутрь, пружина сжимается. Появляются показатели от тензопреобразователя и линейного энкодера (буду использовать инкрементальный магнитный энкодер). Далее прибор перемещается вдоль линии (особенности методики измерения), кодовое колесо крутится и появляются показатели с оптического датчика (оптопары).
На данном этапе понял, что НЕ могу спроектировать электрическую схему. Вроде блок-схему накидал, а куда дальше (какой ИУ, АЦП, МК использовать? как развести питание? как защитить от помех?) не знаю. На этапе подбора датчиков понял, что главные к ним требования - компактность, малое потребление тока, точность: оптопара TCST1103, инкрементальный магнитный энкодер RLS и тензопреобразователь Н100-1
Подскажите, какой МК выбрать? Может уже есть готовые решение типа STM32, PICов? и самое-то что: как всё это запитать, чтобы была автономность не менее суток и возможность подзарядки. Я учусь на медицинском, не профи в схемотехнике, но готов постигать и в сроках не ограничен. Натолкните на решение, пожалуйста!
54 минуты назад, Михаил Верхотуров сказал:
судя по картинкам, в физике вы тоже не очень... а вообще прикольно наблюдать когда гуманитарии пытаются решать технические задачи...
первый вопрос по вашей картинко, как вы представляете работу тензодатчика , и как реально вы будите с него снимать показания.
второй вопрос каким образом планируется устранение проскальзывания кодового колеса.
третий вопрос с какой скоростью и разрядностью требуется получение данных с тензодатчика.
А зачем нужно оптическое колесо? Как Вы планируете компенсировать скольжение штока по коже? Не проще ли просто проводить измерения по точкам? И на кой ляд вообще нужен микроконтроллер? Показать циферки? Да, процесс исследования будет дольше, зато прибор - проще и надежнее.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
34 минуты назад, IMXO сказал:
Ну поправьте, технари
35 минут назад, IMXO сказал:
первый ответ: Представляю, что на тензодатчик действуют силы с двух сторон (пружина и кожа-мышца). Мембрана датчика деформируется - сигнал идёт. Ясно пока, что его надо будет много калибровать на практике. Но, есть какое-то другое решение?
второй ответ: а оно возможно при плотном прилегании колеса с зубчиками к коже?
третий ответ: надеялся здесь подскажут эти параметры
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Мне эти скольжения и нужны. Или я Вас не правильно понял?
43 минуты назад, Falconist сказал:
Не проще, так еще и дольше. Проведение прибора по линии быстрее. МК нужен на такой ляд, что устройство планируется выдавать на дом пациентам (как ХОЛТЕР или СМАД) или в принципе в отрыве от диагностического кабинета. Поэтому должно быть всё автономно, под управлением МК и с возможностью записи в память
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
15 минут назад, Михаил Верхотуров сказал:
не правильно понял?
Неправильно. Метод миотонометрии измеряет "твердость" мышц, зависящую от их тонуса. А шток при проведении по коже будет испытывать боковые нагрузки, искажающие измерение его перпендикулярного проникновения через кожу. Я, всё-таки, электрофизиологи, поэтому "знаю, о чём пою".
Там вся фишка в том, что направляющая подошва и шток должны прижиматься к поверхности тела с различными (нормированными) усилиями (каждый со своей пружиной). И при достижении определенного положения подошвы должно фиксироваться положение подпружиненого штока.А место приложения определяется шаблоном. Как то так. Применяется в стоматологических делах. Или же у вас иная цель применения?
9 минут назад, Falconist сказал:
Так, угу. А если подобрать материалы с низким коэффициентом трения и применить посадку с минимальным зазором между штоком и подошвой-направляющей?
6 минут назад, Andrey644 сказал:
В делах спортивных.
9 минут назад, Andrey644 сказал:
Да, встречал такие конструкции. Но в чем смысл такого демпфирующего механизма? Чем хуже одна пружина? Заранее спасибо за ответ
Цель одна. Обеспечить равные (примерно) условия измерения. Это как трещотка у микрометра (стабилизатор измерительного усилия), для исключения субьективного влияния на измерительное усилие. Говорят, что после начинающих хирургов операционный стол имеет износ как у разделочной доски. Правда? Или брешут?
Брешут. "Начинающие хирурги" только "держат крючки" (ассистируют). А когда их старшие коллеги допускают до самостоятельной работы, то они уже далеко не "начинающие".
1 час назад, Михаил Верхотуров сказал:
я не о принципах работы спрашивал, а о том, как вы с подвижного датчика собираетесь снимать показания, по вашей картинко провода датчика придется пропускать через пружину или формировать канал в обойме, ни то не другое не способствуют долгой жизни проводам, масса датчика также в динамике будет искажать показания, хотя все что требовалось , вспомнить физику за 7 класс и что на пружину действует не только сила сжатия , но и равная ей сила реакции опоры , из чего следует, что тензодатчику  абсолютно фиолетово как на него будет воздействовать сила напрямую или через пружину. но это позволит упростить съем данных и надежно закрепить оный.
оно не возможно, оно будет. даже если вы используете накатку на колесе.
Posted (edited)
2 часа назад, IMXO сказал:
Ход датчика в канале 15-20 мм. Постараюсь найти техническое решение, которое уберёт деформацию проводов. Масса датчика ~ 10 г - неужели будет сильное искажение? С физикой спасибо что разъяснили
Насчет колеса - изготовлю и опробую. Если будет проскальзывать, схвачусь за голову и скажу что пользователь @IMXO меня предупреждал
Так мы вернемся к теме? Как мне реализовать электрическую часть прибора
Edited by Falconist
Оверквотинг
Поэтому вношу рацпредложение: подпружинивать не сам датчик, а торец обоймы, в которой он размещен неподвижно.
10.05.2021 в 11:54, Михаил Верхотуров сказал:
При таких вводных от вас вряд ли будут требовать самостоятельного изготовления прибора. От медиков такого не должны требовать. Ваша задача - описать в техническом задании медицинскую часть изделия, параметры его взаимодействия с пациентом. А уже реализацией в металле пусть занимаются профессионалы в электронике - каждому своя работа. И каждой работе своя оплата.
"Метод миотонометрии измеряет "твердость" мышц, зависящую от их тонуса."
Так зачем тогда все эти пляски с бубном? Измеряйте твердость так, как ее всегда и везде измеряют. Только не по размеру отпечатка, а по глубине проникновения вашего штока. С одной стороны "давит" мышца, с другой - пружина. Сила пружины - постоянна (почти). И тогда никакой тензодатчик не нужен, а просто измерить смещение штока на разных участках. На "мягком" он сдвинется на одну величину, на "твердом" естественно на меньшую величину. Вот эту разность измерить - как два пальца...
13 часов назад, Vlad90 сказал:
еще одна жертва среднего образования,  7 класс , физика , закон Гука.
Posted (edited)
7 часов назад, IMXO сказал:
еще одна жертва среднего образования,  3 класс, русский язык, значение слова "почти".
ПОЧТИ́ (НАРЕЧИЕ) -  без малого, очень близко к чему-либо.
В данном конкретном случае перемещения минимальны (доли миллиметра при общей длине пружины 5-10 см) и изменением силы пружины можно либо пренебречь, либо ее элементарно учесть используя именно закон Гука.
Edited by Vlad90
мог бы не напрягаться и так понятно , что и с русским языком у тебя тоже не очень. Слово "почти" и слово "постоянна" относятся к "коэффициенту жесткости пружины" и к силе пружины не имеют никакого отношения, потомушта последняя прямо пропорциональна сжатию пружины и не может быть постоянна при изменении геометрических размеров пружины.
ЗЫ и да наречия учат в 4ом классе :D
6 часов назад, Vlad90 сказал:
прежде чем писать  бред, стоит ознакомится с принципом работы аналогичных устройств. того же "Миотон-3с"
Цитата
1. Принцип работы.
Щуп миотонометра состоит из двух подвижных подпружиненных
элементов (1 и 2). Сила пружины элемента 1 в состоянии полного сжатия 300гр. (ход – 5мм), элемента 2 – 1300гр. (ход – 3мм).
В тот момент, когда пружина элемента 2 сжата до нагрузки 1300гр.,
происходит определение степени погружения элемента 1 в исследуемую область с шагом измерения, равным 0,025мм. Это значение (в
диапазоне от 0 до 200 единиц) отображается на дисплее (3) устройства и сохраняется во внутренней памяти (автономная работа), или заносится и сохраняется в базе данных компьютерной программы (при
соединении с компьютером).
и прочитать пару патентов на этот счет, чтобы иметь хотя бы минимальное представление о сути вопроса,
10.05.2021 в 17:06, Михаил Верхотуров сказал:
ну так что бы Фсе в одном флаконе PIC24FJ64GC006 или PIC24FJ128GC010
    • Где-то я уже это слышал.....А вспомнил...про дроссель в усилителе D-класса.Намотаный витым проводом..Тож самое мне утверждали. И про моножилу говорили, что она вот звучит...Да , вы забыли про отсутствие обертонов в звуке гитары и насыщиности всей картины в целом......так обычно все ""знатоки"" звука говорят...Вот слово в слово...Как под копирку. Дак почему их становится больше?
    • Спасибо всем за дельные советы - оч. много юмора со многих смеялся =). Действительно, могут и само видеонаблюдение стырить... Думали продавать какое-то время... но... как-то не решились(и район хороший - недалеко от Цивилизации - населённого пункта), да и сил было много вложено... И появился ещё 1 вариант, это - установить камеру у соседей напротив через дорогу - они вроде постоянно там живут... но правда ракурс захватит только забор...  Ещё у родственника возникла идея сделать сигнализацию с возможностью отключать онлайн после срабатывания... но как-то не ясно на счёт эффективности отпугивания от её шума... убегут-ли, если будут при этом знать что никто не придёт а полиция не известно - будет-ли реагировать... В любом случае - спс за отзывчивость и ответы =)...
    • Т.е. приятный ламповый звук.)
    • Разница в том, что чем больший ток усилитель вкачивает в нагрузку, тем больше искажений он генерит. Если на 8 Ом УМ дает тысячную процента (например), то на 2 Ома он даст уже десятую или больше. Но Дорофеев изначально дает десятую на СЧ и ВЧ. С гирляндой выходников без соответствующей раскачки он даст полпроцента или больше. А на 2 Ома там будет ламповый спектр.
    • Предполагаю китайский класс D.)
    • поэтому намотал тор. ))) И ЛМ1084 в питании ВК (шунт перед электролитами, через пару секунд в КЗ), Назар в слаботочку.
    • чего только не сделаешь, чтоб в армию не забрали. @sergey bolloev   тебе прививку спутникоп v делали? если да, то когда?
