Настройка Nataly 2012 в г.Казань
Сегодня закорачивал вход, подключал динамик и питание. фон сохранился в обоих каналах. Субъективно в одном канале фон кажется чуть сильнее.
У меня мультиметр с функцией измерения емкости конденсаторов. Но современные конденсаторы не всегда подписывают, поэтому быстро проверить не получится. Да и фактически для проверки всей платы с разбором, демонтажом и сверкой со схемой мне потребуется не один вечер. Раз исходные платы не рабочие то суммарно ремонт действительно нецелесообразен. Разве что как-нибудь емкости проверю, может что найду... Визуально вздутых/деформированных нет.
Насчет звучания-мне фактически и сравнивать то не с чем. Первый и единственный усилитель,  который у меня есть -  интегральный усилитель onkyo a-9155. Колонки простенькие monitor audio. В теории надо бы что-то еще попробовать, выбрать лучшее. Натали 2012 несмотря на шум мне показался более хорошим-на колонках басы стали четче. Но при этом он греется как утюг, что при постоянном использовании наверное не очень удобно было бы. Так то отзывы читать с какого то момента даже стало забавно-фактически каждый кулик свое болото хвалит, то что купил/ заказал/ произвел на продажу. Объективно сложно оценить к чему лучше стремиться. Да и без прослушивания это явно невозможно. Поэтому, как будет получше с финансами, буду искать б/у с прослушиванием в своем городе.
Всем спасибо за помощь.
Тут пара фраз проскочила, греется как утюг и фонит даже с закороченным входом. А не завышен ли зверски ток покоя у плат, отчего оно и фонит? В разрыв питания тестер включенный амперметром надо включить и при закороченном входе опять таки ток и померить потребляемый в режиме молчания. Хотябы по плюсовой шине. Ну или падение на эмиттерном резисторе выходника померить и вычислить ток.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
25.05.2021 в 00:46, RADS сказал:
Сборка занимает несколько полных рабочих дней.
Всего-то? Да ты, бретец в натуре автоматчик-скоростник. ^_^  У меня, если сборка "с нуля", и даже с заранее настроенными на стенде платами, сборка усилителя уровня Натали занимает минимум пару недель.  А потом ещё и наведение лоска с различными замерами с неделю.
Несколько дней - это посадка какого-нибудь готового китайcкого KIT-а на TDA/LM в заранее зачищенный корпус типа амфитоновского.
25.05.2021 в 16:32, Anmort сказал:
трансы
Т.к. непорядок с фоном переменного  тока, попробуйте на средней толщины проводах ( ~ 1 мм кв. ) вынести из корпуса силовой траник, хотя бы на полметра, и включить аппарат с целью оценить к-во наводок сети.
Если фон исчезнет - следует проработать экран ( отдельный кожух )  траника.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
