Запитать два девайса от одного источника
Купил я себе регистратор в машину  и ч ним в комплекте идет бп в прикуриватель. Но в нем есть два выхода , один на 2.4 А и второй на 1А.
Тот, что на 2.4 предназначен для питания регистратора, на входе так и помечено. Есть у меня еще и навигатор, который отдельно был запитан. Для него якобы нужно питания 5в с током 1.5 А.
Я хотел бы задействовать оба гнезда и не городить дополнительное питание для навигатора. Наверное так не получится?
ps
запитывать буду от отдельного плюса, а не от прикуривателя.
Изменено пользователем Yurec66
Прозвоните разъёмы между собой, а лучше разберите и посмотрите что там внутри. Очень часто в таких адаптерах USB разъёмы тупо запараллелены, а надписи на корпусе полная ерунда. Не факт что этот адаптер и свои заявленные 3.4 А выдаст.
20 минут назад, samogon сказал:
Тоже видел такое, ремонтировал подобный. А может там по дате + и - как то ток задаётся?
Поэтому лучше воочию лицезреть как оно там устроено. :) Я бы вообще у китайцев взял какой нибудь DC-DC модуль 12В-5В с током от 5 Ампер, с запасом. Учитывая что подключаться всё равно всё будет не через прикуриватель, а отдельным проводом.
На вид там как бы все по серьезному. На каждый выход своя схема идет , с двух сторон. Сейчас сфоткать не могу. Залил схему клеем жидким в коробочке. Боюсь оторву чего. Делал набором из двух блоков, в одном корпусе разместил. Но почему тот второй оказался нерабочим . Хотя до этого работал. От сяоми новый, просто вытащил его из адаптера.
21 час назад, Yurec66 сказал:
А чЁ просто подключить сразу оба устройство и посмотреть что получится, сложно?
Нагрузить по максимуму резисторами, лампочками и т.п. и погонять несколько часов.
А "чисто теоретически" можно ещё долго гадать...
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Не известно что будет при продолжительной работе.
Вскрыть. Посмотреть какая микросхема стоит. Изучить даташит и всё станет ясно и понятно.
6 часов назад, oreshek сказал:
Вскрыть.
А потом выкинуть.
Это на практике:D, а так если "чисто теоретически"  рассуждать, то там  может неизвестные науке штучки.
Давайте угадаем, что там такое:lol2:.
11.05.2021 в 23:29, Yurec66 сказал:
а потом - получить УБИТЫЕ ОБА потребителя .... Эти гавнокитаезные дисихи - откровенное гавно и ток не держат, потом - пробой и получи фашист гранату в виде 12 вольт выходного... :D
Нормальные люди делают такое САМИ - есть на тюбике как мужичок собирал такую дисиху на 5 или 7 ампер ...
Выковырял из когда то деланного б/п для приборчика DС-DC и решил его вкорячить в коробочку, чтобы было два отдельных источника питания.
Подключил для проверки, все пашет
А потом решил отдельно подключить навик от лабораторника. И он кажет потребление тока всего 280-300 мА.
Хм, так может таки потянет тот свисток два девайса? Или оставить их вместе как планировал и не испытывать судьбу.... Просто нужно девайсы подключить, а то без них ездить не комфортно :)
Я думаю у навигатора свой свисток есть, так лучше купить в автозапчастях двойник - тройник в прикуриватель.
У меня стоял такой, подключал телефон как навигатор, постепенно телефон садился, зарядки ему не хватало. Подключал другой телефон, так он постоянно пищал и говорил питание подключено.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
