Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) tp v9.0
Всем доброй ночи. Завалялась как то у меня 5в 5050 лента, да и бп от сотиков много, решил сделать подсветку в кухню под столешницу на ал.профиль. Но вот проблемка при изменении яркости диммирования, идет мерцание/пульсации, через камеру телефона отчётливо видно, но высокочастотные, хотя я читал обзоры на данный диммер  Обзор, что пульсации у него 0.7%, и да, при проверки через усб тестер показания прыгают т.е напряжение от-4.6 до 6 вольт, тоже самое показывает и через пауер банк, с функцией тестера, и дроселя пищат.
Что можно сделать ? Уже думал поставить фильтрующий конденсатор (нужно ли или нет/ можно ли вообще), только вот диммер управляет диммирование через минусовой кабель...
Изменено пользователем Владислав Полянин
42 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Что можно сделать ?
Поставить кусок ленты мощностью не превышающей мощность блока питания.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
8 часов назад, DedLogoped сказал:
БП у меня 5в на 2.5А что и паур банк тоже.
Ленты у меня там 1.6м, но стоит через резистор, т.к она китайская и греется.
На  входе ток идет 1А 5В, а уже на ленту 4В 1А
Как Вы считаете исправит ли проблему фильтрующий конденсатор на входе/выходе ?
И еще мой димер чуть отличается от того что был на обзоре ( хотя был куплен по ссылке под видео),т.к обзор был выпущен 2018,а я купил 2021, в общем у моего отсутствует один резистор или это просто перемычка непонятно( стрелкой красной выделил на фото)
Пс: С проблемой с качками напруги пищащим дроселем решил проблему установив на вход перед диммером конденсатор на16в 2200. Только вот теперь бы решить проблему с высокочастотным мерцанием...
1 минуту назад, Владислав Полянин сказал:
А оно никуда не пропадет. На выходе диммера ШИМ, а от ШИМ будут пульсации по любому. Да и в принципе непонятно, на кой фиг в подсветке диммер.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
В общем подцепил еще один конденсатор того же номинала к выходам vcc и минус кондера к out, пульсации прошли, НО Стало пищать сильно что то на самой плате, на ощупь это микруха 78L05, ЧТО можно теперь сделать чтобы не пищало ?
7 минут назад, Владислав Полянин сказал:
Это линейный стабилизатор и пищать он не может. Выкинь нафиг этот мусор и возьми регулируемый DC-DC преобразователь. Там и пульсаций не будет, и писка.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Нафиг мне преобразоваетль, я что буду отверткой постоянно регулировать яркость чтоли ?
А прицепить к нему человеческую крутилку религия не позволяет? на кой фиг вообще регулировать яркость подсветки под столешницей? Гамно же с фото по другому работать не будет, ибо гонит по выходу галимый ШИМ. Да и в принципе непонятно, какая фиг разница, есть пульсации или нет? Ты читать под столешницей будешь? Или же просто охота долбать себе и окружающим мозги из-за бреда?
Для того, чтобы пульсаций не было, выход диммера должен быть реализован так же, как и выход DC-DC преобразователя.
2 часа назад, Владислав Полянин сказал:
Быть такого не может. ШИМ выдает либо 0, либо напряжение питания. Так что на ленту тоже идет 5В.
Изменено пользователем BARS_
В общем подключил я два кондера один на вход на 16в 2200, а другой на выход одинаковых номиналов, пульсации ушли, писка от платы практически нету. Только вот еще, при замере тока после кондера мультмиетром, плата иногда уходит в защиту, как будто КЗ (хотя его нет), если просто пользоваться то вроде норм вкл. и выкл, я вот думаю может идет скачок от кондера (выходного) на плату ?
Только что, BARS_ сказал:
Ээээ, а прибор подключается между + и -?
В смысле ? Я имею ввиду силу тока, а не напруги.
Ну мало ли. Находится довольно много людей, которые не умеют пользоваться амперметром. И по поводу кондеров тебе же на коте уже подробно описали, что еще непонятно?
Где ?, Да  я там написал, но тему куда то перенесли мою, и теперь я в нее вообще зайти не могу (найти не могу (лс закрыры)), киньте плиз ссылку на мою тему туда на кота
Ну и повторюсь, ЧЕМ мешает пульсация в декоративной подсветке? Если что, то в телевизорах, мониторах, телефонах и т.п. подсветка тоже пульсирует.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=177019&p=4030305#p4030305
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Просто это тестовый стенд так сказать, мне попросили еще забахать светильник/ночник с диммером, поэтому и пытаюсь боротся с насущными проблемами.
Пс Ваша ссылка сверу не работает  :(
10 минут назад, BARS_ сказал:
И поставить туда нормальный диммер не позволяет жадность видимо.
Слава Богу, что у Вас нету жадности и присутсвует ннн количество денег...
А вот разобраться в сути проблемы просто лень.
Вот это ключевое слово, разобраться,  а вы мне то выкинь, то купи дороже. Сами себе противоречите, говорите одно, а пишите другое.
И да, там на форуме писали мол что можно спалитть диммер, почему ? Но этого ни кто нечего не пишет,...сути проблемы нету, видимо теперь так в школе учат Ученик будет спрашивать что да как и почему, но ему НИКТО  не даст ответ патапучто он паходу не пирает.
Только что, Владислав Полянин сказал:
разобраться
Пульсации из-за ШИМ. Что еще надо? конденсатор на выход вешать нельзя, читай, как работает конденсатор. Для того, чтобы пульсаций не было, требуется другая схема. Вот и весь разбор.
Ок, понятно, тогда просто оставить на входе так, а на выходе убрать ?
На выходе конденсатор убрать. Взять любую микруху светодиодного драйвера, поддерживающую ШИМ управление, собрать на ней схему драйвера, а уже им рулить с платы диммера.
И еще я так и не понял, почему нельзя устанавливать на выходе сглаживающий конденсатор, ведь он же  стоит за диммером, и конденсатор плавно заряжается, так же и разряжается посредством светодиодов или ?
4 минуты назад, Владислав Полянин сказал:
Это с какой радости ему плавно заряжаться? Может все таки прочесть, что такое ШИМ?..
