Мерцание диммера (емкостный сенсорный диммер) tp v9.0
8 минут назад, mikes357 сказал:
FS8205S. Другой обзор
Да, я сначала его смотрел и там же под видео заказал данный диммер.
Так что, делать с пульсацией, помогает только электролит высокой емкости, но чревато кз,  не знаю что сделать бы,
Соединения, исходя из пояснялки - с первой страницы, исправьте, если по-другому
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
16 минут назад, mikes357 сказал:
Да, все так толь конденсатор - подключен у меня к out
Вот фото как у меня
Подключать конденсатор меньшей емкости по выходу 78L05 пробовали? На выходе оной д.б. 5В, у вас 2,8В?
13 минут назад, mikes357 сказал:
Это к   разьему out, как у Вас на рисунке? Нет еще не пробовал сейчас опробую
На входе в диммер у меня 5в, на выводах out vcc 4.9в, на тех пустых местах по 2.8в соответсвенно.
Пс собираюсь в радиодетали, думаю низкоимпедансные конденсаторы взять, или не стоит ?
Изменено пользователем Владислав Полянин
Низкоимпедансные всегда пригодятся. Плата рассчитана на питание от внешнего 7,5-12В, возможно, контроллеру просто не хватает чуть питания. Стабилизированный регулируемый БП в хозяйстве нужен
7 минут назад, mikes357 сказал:
В общем по Вашей схеме лента не завелась.
Пробовал бп 12в 2А запитать ленту 12в, пульсации/ мерцание те же, что и от 5в...
Пульсации пропадают если  конденсатор подключать минус его к out, а плюсовой к vcc. Думаю взять на 6.3 в конденсатор и на 10в. поробовать , но номинал при котором пульсации пропадают это  около 2000мкф, видимо пульсации значительные....но вот почему стаб начинает слега пищать как дросель при подключении кондера я не пойму...
Внутреннее строение стабилизатора может отличаться от общепринятого, либо  стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out
Сомнения одолевают, что удастся полностью устранить пульсации, % пульсаций на подсветке не нормирован
Только что, mikes357 сказал:
Может, стаб дефект имеет, и нужен с низким падением напряжения? Low Drop out
У мну этих диммеров 5 шт валяется и все одинаково мерцают....
Думаю может стаб заменить на такой аналог
Стаб
пс  вот фото до  и после установки кондера 10в 470мкф, на 1500 еще при исчезают.
Пробуйте. Лучше вариант с низким падением напряжения, хотя оно дороже. При вашем входном можно пробовать ограничиться стабилитроном на 5В либо вариант на 431, с ограничивающим резистором
Это какой (маркировки) ?
К1156ЕН1П , LM2940S-5.0/NOPB - 1A, LP2980IM5-5.0/NOPB - 50mA - цены разные
ЗЫ: в комментах "другого" видео упомянут полевик AOB4184; частота ШИМ 4000 Гц (мерцания не заметил, но один бп пищит с этой частотой - Vlad I)
4 часа назад, mikes357 сказал:
В общем поставил я конденсаторы,  2200 мкф 6.3в мерцания нету( сглажены), НО пищит сильно сам диммер, особенно в корпусе светильника т.к пластик тонкий и доп. создает гул.
Посмотрел анализатором частот (аудио), писк на частоте 8350кГц, если я не ошибаюсь видимо это сама ШИМка работает на такой частоте, и в итоге опять же если я не ошибаюсь и мерцания должны бы на этой частоте? И как бы понять каковы нормы для такого мерцания...
12.05.2021 в 18:25, mikes357 сказал:
пробовал бы LC фильтр на выходе БП, возможно, пару каскадов.
В общем куча всего перепробовал, и .....
....так, по Вашему совету про lc фильтр, нашел у себя ферритовый сердечник и конденсатор на 470мкф, нашел простую схему фильтра. все собрал и, пищать стало меньше гораздо, НО, иногда идут наводки на катушку, или же через сами провода...., и да самое для меня не приятное это то что катушка греется...., сам феррит Д7Х35мм, провод намотал от А до Б 9 Т.Е ПОЛНОСТЬЮ) сечение провода где то 0.2мм...
Для тока в 1 ампер провод диаметром 0,2 маловат будет, вот и греется. Раза в 3 толще надо.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Намотал уже норм,
Подскажите плиз почему при добавлении конденсатора на выход, светодиоды светятся одни ярче другие тусклее. а без кондера норм. Почему так ?
Изначальный разброс параметров. "Фирмовые" ещё более или менее, не такой большой разброс по bin, а ширпотреб - разброс ненормирован, мягко говоря. На ленте придется подбирать резисторы, на каждый светодиод - это если сильно напрягает.
2 часа назад, mikes357 сказал:
Спасибо большое уже разобрался.
Пс: Спасибо Вам большое за дельные советы, дай Бог Вам крепкого здоровья . :bye:
Впрочем, в ленте резисторы может иметь отклонение от номинала 5-10%,  - что тоже может влиять на "разносвет"- иногда приходилось менять на 1%. Один кристалл в светике "тянет" не более 20 мА, их там - в версии 5050 - может и один стоять, может и три. Посему проверять от бп с ограничением тока и напряжения - 6000К может иметь и 3.2-3.3В кристалл. Обычно на режиме "диодной" прозвонки проверяется, если не светит или очень тускло - тут уж бп в помощь
6 часов назад, mikes357 сказал:
У меня была как-то иек 5050 6000к оч.качественная, а теперь даже тот же ике один кристал выдает на 8мА( а не 20мА как оп паспорту) за 1500р 5м, так что даже не знаю где вообще покупать норм., я вот от Люси ( на али) заказал за 160р 10шт полуватники 5730 ( действительно так) , при 3.1в аж 150мА, и кристалл большоой, но увы жаль что нету в продаже просто pcb ленты гибкой для пайки лучше бы я сам спаял (паяльным феном разумеется)).
А эта лента что я установил с диммером 5050 вообще выдает 8мА ( купил за 600р 5м), резисторы там на каждый светодиод( те чип) на 750ом, и да, греется лента,я ее накрутил на D40 алюминиевую  трубу толщиной стенок 2мм спиралью, через матовую колбу оч.красиво выглядит.
Спасибо Вам еще раз огромнейшее за наводку про lc фильтр.
Выражения "ИЕК" и "очень качественная" противоречат друг другу. К тому же, скорость деградации светодиодов находится в прямой зависимости от способа монтажа и охлаждения ленты.
18.05.2021 в 23:44, Владислав Полянин сказал:
Ссылка на дальнейший изучаемый конструктив - в личке
