DisplayName
Схема усилителя на BLT50
Ищу схему в которой используется только BLT50. Если такой нет просьба нарисовать.
Частота 87-102 Мгц
Зачем схема человеку, неспособному разобраться в структуре одного раздела форума?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Ну почему так жестко? Это же не коммерческое. Почему я должен платить? Это будет слишком дорого.
Условия такие. Вы рисуете и не несете никакой ответственности если у меня сгорит транз.
Просто я не нашел схемы в интернете.
Питание 19.8 В от ноутбучного БП
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Только что, DisplayName сказал:
Зачем это рисующему? А главное, почему бы не разобраться самому? Это же интересно!
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Так помогите разобраться.
Начал разбираться
Не получиться потому что у него КЭ только 10В. Условия изменились, Uпит 5В.
Максимально допустимый ток  коллектора 0.5 А
Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт.
А теперь вопрос. Какое его сопротивление при синусоиде 87-102 Мгц? Что такое рассеиваемая мощностьт?
Я не специалист в усилителях, но на мой взгляд вы заходите не с той стороны. Как делал бы я. Вот есть класс интересующих меня устройств. Вот есть ряд типовых схем их реализации - их надо изучить. Вникнуть в принципы работы, в структуру, в элементную базу, разобраться с отличиями, с сильными и слабыми местами каждой конструкции. Вся эта информация есть и в учебниках, и в интернете - тут даже спрашивать не надо, поиск поможет. Разумеется, по мере изучения можно задавать вопросы - и на осмысленные вопросы специалисты с удовольствием ответят. В итоге можно будет выбрать наиболее приглянувшуюся конструкцию и начать её собирать.
А вопрос "Как сделать штуку на таком-то элементе?" - он изначально провальный, так как пытается обойти весь вышеуказанный массив информации, без которого никак.
29 минут назад, DisplayName сказал:
Это тут не коммерческое, а в том разделе чаще всего именно коммерческое.
Just now, sanya110 said:
Тогда шансов, увы, нет.
Сколько бы взяли на мобильник?
Видимо много. Сам транз столи 60 грн в имраде. Исходя из стоимости главного компонента схемы (текстолит, конденсаторы, резисторы SMD уже есть) выше половины стоимости никто ни получит.
Ну елки как так то, в окружении нескольких пенсионеров (которые работали 20 лет) ни один нарисовать схему не может. Я нарисую (мне 20 лет). Но она работать не будет. Как и все схемы, созданные в этом эмуляторе, которые я паял.
Но короче не надо. Я уже нарисовал. Вы только скажите - будет работать или нет. Времени паять жалко.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCCsCmC0YQAwDoAsqAcYBsGCciA7IgMwkaLarYip5RSJRwIBQA7uAEwbjohdINMP0QduvElyaCaUpmIBOAoX1Qqa03k0iI9rZbIGJeR+SCZg9YgEoS19iheeodzhckisALhuOSSTRNnCHgUbDBCbC4tMGlIBBpYSGQKLhJCMAwMKN1MCCsmABNoADMAQwBXABtvAxAyYTwuBsCHHTFOIxF1RvbWAGNaHHBm4c1XZy4WCFRkQkys1HlBPBJli2Q9MEHxgUnUEZ5tARnNxHRKSByyC4oSInPEHa7Vcz7zTr2uSYSWn4UrAA8lA4vsdGDIjRAQBzPzmMyQFqAoZGLTgKL+EJnWBcebNQgkZroQTUHjQrbPVh2KFYuKmYKWEDZazWBgKTZeTh9MBjcjqXnI+p9GK9NqfATiD7SBq4Boyr780YtQ5NIXcuXmVXywGcbXHPafep-cGgloSqzibXmE1GgD2DXA0NoiDw9Cs5zikCmjpIrAdYJOh0oAk8mwK4H9AhavEILrd4aEgk2-3Am2iXiAA
А может и не буду паять.
Но принцип главный в конденсаторах в делителе (чем в них больше емкость, тем выше мощность на антенне). Но они разряжаются через транзистор и транзистор ограничивает мощность (своим нагревом).
Надо подобрать так чтобы на выходе (резисторе) было 2 Вт.
44 минуты назад, DisplayName сказал:
нарисовать схему
Нарисовать вы можете картинку цветными карандашами или гуашью. А схемы разрабатываются. Рассчитываются все параметры элементов. На доводку до работоспособной версии уходит не один час и не один день. И, вряд ли, кто-то захочет тратить своё время просто так, от нечего делать.
Ну что сразу в корзину?
Трудно в пэйнте за 5 минут накидать?
Схема можно сказать классическая и нех.  здесь рассчитывать,если не требуется выжать всё с максимальной эффективностью.
Бери и лепи, сколько витков надо,точно не знаю,всё зависит от диаметра катушки и от конденсаторов в контуре,сам экспериментально подберёшь.
на выход подцепи миниатюрную лампочку через конденсатор 1000 пФ относительно корпуса и по максимальному свечению подбирай витки,всё там должно работать.
10 часов назад, DisplayName сказал:
многовато будет! хватит и 12в.
Guest Display Name Guest
А я был забанен на 4 дня за оверквотинг. @alend  Большое человеческое спасибо.
Я и витки подберу, рассчитаю все в онлайн-калькуляторах. Это примерно та схема, которую я хотел.
Этот делитель на конденсаторах обеспечивает максимально возможную отдачу в эфир (по простоте конструкции).
Ну и для чего мне это надо (радиосигнализация на свободной частоте ФМ).
Модераторам. Не волнуйтесь, я на кварцевом генераторе все делать буду, на микросхеме, отклонений частоты не будет. На выходе после усилителя будет стоять фильтр от гармоник более высоких частот.
Звенеть в эфире он будет не постоянно а по срабатыванию датчика. Поэтому о законности можно не волноваться.
18 часов назад, Гость Display Name Guest сказал:
Это делается методом тыка и подбора за полчаса без калькулятора.
Модерам,да и всем абсолютно фиолетово
Фильтр тебе не нужен,только лишний гемор с настройкой.
@alend Можно вопрос?
В Вашей схеме которую я начал собирать, 27 пФ я заменил на 10 пФ - не потому что нет (есть 20пФ) а потому что не охота на всю Европу кричать, выходную мощность чтобы снизить. И еще один конденсатор 10 пФ перед антенной.... Если это будет много, поставлю еще меньшие конденсаторы.
Согласно калькулятору онлайн реактивного сопротивления, для 20 пФ оно будет 79.577471636878 Ом, для 27*2=54 пФ оно будет 29.473137643288 Ом. При питании 5 вольт, ток будет (0.062831853 А и мощность 0.314159265 Вт), (0.169646003 А и мощность 0.848230015 Вт) соответственно.
В виду того, что это будет резонанс, напряжение там будет выше чем 5 вольт, мощность тоже будет выше чем по расчету реактивного.
Не знаю, можно ли так...
Сделал расчет количества витков, индуктивности. Для 100 Мгц - 0.127 мкГн, для 86 Мгц - 0.171 мкГн, для 108 Мгц - 0.109 мкГн. Проводом 0.51 который у меня есть, на оправке 5 мм, надо сделать 4.784 витка,  5.834 витка, 4.329 витка. Но это все при намотке вплотную. Я в жизни так не намотаю. Зазор будет хотя бы миллиметр, не меньше. Вернее, оно как пружина.
Я планирую вещать на частотах до 90 Мгц, вариант с 5.834 витка, но с запасом если мотать с шагом 1мм надо 6-7-8 витков (наиболее вероятно 8), сидел в онлайн калькуляторе считал. Не знаю правильно ли.
Потом интересует, можно ли вместо дросселя на 50 мкГ поставить какой-нибудь другой дроссель?
Есть макс. на 330 нГн -- много и один на 180 мкГн. Есть еще провод 0.07 и 0.1 мм, можно ли самому намотать дроссель?
Можно ли вместо 1 нФ на входе поставить 10 пФ тоже?
Потом - экран. Я сделал в качестве экрана минусовой провод.
Фольгу на плате крупно срезал резаком, чтобы не было КЗ. Дорожки получились такого же размера как и зазоры. Можно ли так?
*Нашел еще 1 мкГн дроссели. Но все равно, не много ли?
13 минут назад, DisplayName сказал:
Сначала собери хоть как нибудь что бы лампочка миниатюрная на выходе светилась!
А потом занимайся улучшайзингами.
(купи букет роз, бутылку вина и строевым шагом двигайся к знакомой бабе!!!! брось ты это радио, с бабой тоже можно такие эксперименты проводить что весь форум схем.нет рухнет в осадок, но для этого нужно иметь фантазию и не бояться экспериментов)
