защита от считывания силами ARUINO IDE
Всем привет! Можно ли через ARUINO IDE залить исходник сразу з битами защиты? Чтоб не прибегать к программатору, переносу фьюзов проекта и т.д.
10 часов назад, Тарапунька сказал:
Это как ? У исходников не бывает никаких битов защиты.
И куда Вы собрались заливать исходники ?
13 часов назад, Alex сказал:
Скомпилировать и залить. В пик микроконтроллерах, например, в дефайнах можно это все сделать или нельзя) но фьюзы обычные точно можно.
Изменено пользователем Тарапунька
3 часа назад, El-Shang сказал:
Нельзя. Arduino IDE использует загрузчик для прошивки флеша, а он в принципе не в состоянии прописать  fuse- и lock- биты сам по себе.
я похоже нагуглил самый простой способ, чтоб не покупать опять програматор а пользоваться возможностями IDE
"Файл конфигурации называется boards.txt и найти его можно в папке с ядром Arduino: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt. Документацию на boards.txt можно почитать здесь. При желании можно вывести нужные фьюзы через калькулятор (читайте выше), изменить их в boards.txt (главное не запутаться, для какой выбранной конфигурации платы делается изменение) и прошить в МК, нажав Инструменты > Записать загрузчик.
Фьюзы подписаны как low/high/extended fuses, можно вставлять полученное в калькуляторе значение.
Локбиты работают следующим образом: unlock_bits это локбиты, которые прошьются до записи загрузчика (при нажатии на кнопку Записать загрузчик). А вот после прошивки загрузчика будут автоматически прошиты lock_bits, которые и определят доступ к памяти контроллера во время его работы. Чтобы защитить прошивку от чтения – ставим lock_bits 0x3C."
Это не отменяет необходимости в программаторе. Если я всё правильно понял, то эти опции будут применены при записи загрузчика. А для записи загрузчика он-то, родненький, и нужен. Я никогда не пользовался ардуиной как таковой, но в Сети гуляют упоминаня о том, как сделать из неё ISP-совместимый программтор. Так что если есть ещё одна плата - попробуйте, авось и сгодится.
