Тарапунька
защита от считывания силами ARUINO IDE
Всем привет! Можно ли через ARUINO IDE залить исходник сразу з битами защиты? Чтоб не прибегать к программатору, переносу фьюзов проекта и т.д.
10 часов назад, Тарапунька сказал:
Это как ? У исходников не бывает никаких битов защиты.
И куда Вы собрались заливать исходники ?
Posted (edited)
13 часов назад, Alex сказал:
Скомпилировать и залить. В пик микроконтроллерах, например, в дефайнах можно это все сделать или нельзя) но фьюзы обычные точно можно.
Edited by Тарапунька
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
О каких дефайнах речь ? Причём тут пик микроконтроллеры ? ....
Соберитесь с мыслями и задайте внятно свой вопрос.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Нельзя. Arduino IDE использует загрузчик для прошивки флеша, а он в принципе не в состоянии прописать  fuse- и lock- биты сам по себе.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
3 часа назад, El-Shang сказал:
я похоже нагуглил самый простой способ, чтоб не покупать опять програматор а пользоваться возможностями IDE
"Файл конфигурации называется boards.txt и найти его можно в папке с ядром Arduino: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt. Документацию на boards.txt можно почитать здесь. При желании можно вывести нужные фьюзы через калькулятор (читайте выше), изменить их в boards.txt (главное не запутаться, для какой выбранной конфигурации платы делается изменение) и прошить в МК, нажав Инструменты > Записать загрузчик.
Фьюзы подписаны как low/high/extended fuses, можно вставлять полученное в калькуляторе значение.
Локбиты работают следующим образом: unlock_bits это локбиты, которые прошьются до записи загрузчика (при нажатии на кнопку Записать загрузчик). А вот после прошивки загрузчика будут автоматически прошиты lock_bits, которые и определят доступ к памяти контроллера во время его работы. Чтобы защитить прошивку от чтения – ставим lock_bits 0x3C."
Это не отменяет необходимости в программаторе. Если я всё правильно понял, то эти опции будут применены при записи загрузчика. А для записи загрузчика он-то, родненький, и нужен. Я никогда не пользовался ардуиной как таковой, но в Сети гуляют упоминаня о том, как сделать из неё ISP-совместимый программтор. Так что если есть ещё одна плата - попробуйте, авось и сгодится.
    • У меня другой подход .... Электроны не несут заряд ,а  передают ВОЗБУЖДЕНИЕ , вибрацию, вызванную изменяемым магнитным полем по цепочке друг другу . Цепочка выстраивается при подключении потенциала и имеет замкнутую цепь . Чем больше передаваемая ЭНЕРГИЯ тем больше цепочек в параллели , а когда требуется ещё ЭНЕРГИИ то провода начинают "испаряться" ,добавляя тем самым электроны из кристаллической решотки в цепочки проводимости.....вообщем - теория ;-) я её принял лет так 10 назад и полностью с ней согласен! А в школьном учебнике писана туфта ! Увы... Вообще в литературе много чего НЕ так.   Если,б электроны двигались то менялось бы удельное сопротивление материала  ;-) Если бы электроны обладали большой скоростью передвижения то происходил бы выброс разогнавшихся Э. из проводника (ионизация , рентген и прочие радости )... Когдато я задался целью просмотреть потоки энергии в (+) и (-) проводниках ...а то укалебали гуру своими электронами-протонами  и оказалось , что в замкнутом контуре присутствует одинаковая "вибрация" т.е. нагрузка то неимеет свойства НИ замедлять поток Э. НИ разделять на Э/П ...;-) Таким образом генератор возбуждает всю замкнутую цепь равномерно ! В такой цепи нет перетока электронов - они возбуждённые магнитным полем генератора . ЭНЕРГИЯ - есть возбуждение цепочки электронов в каждом отрезке материала ... Путаница происходит при замене термина ЭНЕРГИЯ на ТОК ...т.к. в цепи ТОК не течёт а течёт ЭНЕРГИЯ . Впрочем - каждому своё! ;-) В воздухе свободных электронов не бывает - есть ионы т.е. заряженные частицы. У них своя жизнь и другие принципы ;-) Они НЕ строят цепочки и подчиняются законам статики К примеру : наблюдение за одноимёнными зарядами(ионами) с помощью электроскопа , или зарядка конденсатора через искровой промежуток .   Ну я же динозавр из прошлого ! ;-) . При изучении полей оказалось, что ляпов в литературе также предостаточно. К примеру сколько не даю картинку прямоугольного магнита - никто не реагирует  т.е. народ НЕ понимает самой сути ПОЛЯ , а это значит ,что вразумительного ответа по формированию радиополя не дождаться или работа обычного коллекторного моторчика оказывается "зашифрованной" ;-) , даже по униполяру Фарадея нет оппонента ... Так что рановато списывать понятие ЭФИР! ;-) Я обычно , читаю начало и конец (промежуток здорово мозги сушит!) Кста , в статье был упомянут вакуум ,- я проверял работу разряда в вакууме ...и когдато выкладывал статью в тырнет ,но народ не отреагировал (ну, как всегда) ;-) Потом сайт сдох и статья "потерялась" ...называлась - "НЕЧТА живущая в воздухе" Оказалось ,что на поток ЭНЕРГИИ реагирует кислород если разрядник находится в МП ...интересно ....
    • Прошу помощи, может кто собирал на узких платах? Начал в начале лета, запнулся, отложил, достал снова. Схема эта. Ток покоя регулируется, "0" присутствует, ОУ 134-й (пробовал 071), проблема такая, под нагрузкой появляется звон при Uвх, начиная с ~300mV и картинка, с повышением, меняется, клип кривой, без нагрузки - всё относительно красиво, скрины под катом.
    • Не, шеллак это совсем другое (хотя, по невежеству так действительно иногда называют лак для ногтей). Эпоксидка тоже подойдёт, просто ждать дольше. А ещё стоматогоги такой УФ отверждаемый лак используют.
    • Ты уже в третий раз повторяешь эту фразу. Ну так поясни, какие причины были бояться Сталина с его экономически и технически отсталой  страной?  В каком именно месте Америка и Англия боялись  Кобу ?   А не нужно было говорить того, чего не знаешь.
    • Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду. Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.
    • зачем? чтобы жена ночью не жрала или соседи таскают у вас продукты?
