Сгорел модуль управления для холодильника Samsung
Здравствуйте,вообщем такая проблема,перестал работать холодильник Иза перепадов напряжения Samsung model RL39THCSW вызывал мастера мастер,проверил сказал вроде как сгорела плата управления,начал искать её в интернете,но вроде как их сняли с поставки,вообщем нигде не могу найти,как быть может возможно отремонтировать старую,плата не воняет не видно ничего горелого
На фото сама плата
Изменено пользователем Артур Бондуровский
7 часов назад, Артур Бондуровский сказал:
возможно - привози .... или ищи нормального Мастера.
21 час назад, Артур Бондуровский сказал:
есть конечно мысля, куда ткнуть.....но пока воздержусь от комментов....
13 часов назад, KRAB сказал:
ты наверное имел ввиду не хитропопого?
При такой постановке диагноза: "...вроде как сгорела..." , мастера надо брать в кавычки. Мастер должен уметь точно определить место неисправности!!
Проверьте сначала все входные цепи, включая розетку подключения холодильника!...Блок питания, на входе и на выходе...особое внимание трансформатору.
С уважением, Сергей
46 минут назад, Sukhanov сказал:
ну вот....походу мастер обломался....
55 минут назад, Pont 007 сказал:
Он имел ввиду мастера.
судя по тому, что чел определил поломку "...вроде как сгорела...", назвать его мастером язык не поворачивается....это уже из разряда " ...пришел хитрожопый и ничего не сделав срубил бабла....
12.05.2021 в 16:02, Артур Бондуровский сказал:
 Samsung model RL39THCSW, нигде не могу найти
Найти здесь,читай ниже по ссылке  https://e-24.ee/ru/moduli-upravleniya/328-modul-upravleniya-dlya-kholodilnika-samsung-da92-00079a.html  взаимозаменяемость,но за те деньги сам отремонтируешь!
Воткни в плату все фишки,возьми мультиметр и замерь сопротивление сетевой вилки (та что в розетку суется),должно быть несколько десятков или сотен Ом, если обрыв,тогда выдёргивай из платы фишки,садись за стол и внимательно проверяй плату, предохранитель и т.д. и т.п. в конце концов дойдёшь до первичной обмотки трансформатора,если она в обрыве,тогда под пластиковой крышкой на обмотке трансформатора есть термопредохранитель,он может сдох, тупо замкнёшь его и всех делов.
Но это один случай если первичка в обрыве, а так меряй напряжение на вторичке и после стабилизатора.
Изменено пользователем alend
1 час назад, ROMMo сказал:
почему до меня такие халявные ремонты не доходят)))
а надо меньше Клиентам тут ответы писАть ..... тогда и Мастера не будут БУЙ сосать .... :D
