Перемотка трансформатора с 380 на 220
Товарищи, электрики! Есть вопрос...
Трансформатор ОСМ1-0.4УЗ, однофазный. Первичка 380 (вольт), вторичка 220 и 5 (вольт)
Решил перемотать первичку на 220.
Отмотал вторичку(330 витков). Смею предположить, что количество витков первички можно посчитать через пропорцию:
330 витков - 220 вольт
Х витков - 380 вольт
В первичке 570 витков.
Если оставлю в первичке 330 витков, то это будет оптимально для сети 220???
Или есть нюансы?
Вторичку еще не продумал чего и сколько нужно...
4 часа назад, Mr.Phantom сказал:
Или есть нюансы?
Да, есть. Чтобы получить прежнюю мощность,нужно увеличить площадь провода первички на ту же пропорцию.
3 часа назад, Mr.Phantom сказал:
Может с этого надо было начинать?
Если нет цели, отложи в сторону до лучших времён:yes:.
Да и в сети 230 вольт.
5 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Смею предположить
там ещё индуктивность обмотки зависит от квадрата витков правда... надо было его не перемотанный воткнуть вторичкой в сеть и померять ток, оценить нагрев... если на ха-ха не греется, то записать на салфетке... и сматывать до достиженья этого тока... а то войдет в насыщение и сгорит за полминутки
слабоумие и отвага
поздно втыкать вторичкой в сеть - она уже смотана.
17 часов назад, 100482 сказал:
Со вторичкой надумал: 30 вольт сечением провода 2мм
17 часов назад, ummagumma сказал:
Поясните пожалуйста еще момент: проверяю трансформатор обычно через лампочку, подключая к первичке... И мотал обычно первичку до тех пор, пока лампочка (220) загоралась...
Кроме нагрева обмоток есть еще индикаторы, так сказать, местные чтобы убедиться, что первичка в норме?
17 часов назад, Praktic сказал:
Мне хотя бы процентов 70 мощности получить... Все 400 Вт мне не нужны...
Я весь гугл обшарил, но так и не нашел более действенного способа проверки первичной обмотки... Как понять, что первичной обмотки достаточно для оптимальной работы трансформатора?
Даже с лампой не до конца разобрался: одни пишут чтобы лампа не загоралась вообще, другие - допускается тление спирали лампы...
Я вот подключил к первичке через лампу 40Вт и она горела в полсилы примерно... Я решил домотать провода... Домотал, пока лампа не осталась еле заметном свечении... Но уже думаю, что много провода - на вторичку не хватит...
Проверка через наличие нагрева тоже показатель относительный... Один греется чуть быстрее, другой не сразу, третий медленнее и равномерно... Нормы как таковы индивидуальны...
Научите уму разуму... Загорелся в целом трансформаторами... Интерес как сам процесс, так и результат... А трансформаторов хватает разных...
Оверквотинг
14 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Научите уму разуму
Качаем программу Trans50Hz из этой темы, вводим в неё размеры сердечника, желаемые параметры обмоток, получаем результат.
При сборке сердечников ШЛ и ПЛ, подобных вашему, обратить особое внимание на сборку сердечника. Каждая С - половинка стыкуется только со своей ответной частью, с минимальным зазором. Если сердечник собран неправильно, он будет гудеть и трансформатор может иметь сильно завышенный ток холостого хода. При окончательной сборке половинки можно склеить на стыках, например, каплей эпоксидного клея.
Ну а с лампой в первичке - тут нужно иметь некоторый опыт. Свечение лампы зависит от её мощности и мощности трансформатора. Очевидно, чем мощней трансформатор, тем больше его номинальный ток и тем мощней должна быть лампа.
Ипользуется она для того, чтобы избежать короткого замыкания при первом включении в сеть или при испытаниях неизвестного трансформатора, а не как измерительный прибор. Если лампа едва горит, можно включить напрямую и по быстрому измерить реальный ток, если же светится ярко, то делать этого явно не стоит.
Вот о программе такой я не слышал, примногу благодарен... Буду разбираться...
Так значит, других методов проверки первичной обмотки с помощью сети как таковых и нет? С лампой я уже понял - показания индивидуальны и сомнительны...
P.S. Еще бы разобраться, где именно там эта прога... Пролистал несколько сраниц и только левый сайт и целая категория всего по немногу...
12 часов назад, 100482 сказал:
Рассчитывать надо, а не гадать, хватит не хватит, много не много.
Изначально я хотел узнать, жив ли этот трансыорматор вообще... То есть, намотан ли он правильно...
Изменено пользователем Mr.Phantom
11 минут назад, Mr.Phantom сказал:
и ты думаешь, что в Советском Союзе трансформаторы мотали не правильно?
13.05.2021 в 00:05, 100482 сказал:
Это по стандартам как бы должно быть. А вот у нас в сети диапазон напряжений 190...210в. Уже 10 лет наблюдаю. И что я должен мотать на 230 вольт? В перспективе место жительство не собираюсь менять, и трансформаторную подстанцию тоже не собираются вроде менять. И что всё равно на 230в мотать? А у одного дядечки 250вольт в сети! Покупать стабилизатор ради того, чтобы только первичку на 230в намотать?:unknw:. Здесь расчёт должен быть для широкого диапазона питающих сетевых напряжений. Чтобы на 250 вольт не грелся и чтобы на 190 вольт выдавал необходимое...
Изменено пользователем Гар
49 минут назад, Гар сказал:
Ни кто ТП менять для этого не будет - всё делается переключением перемычки на трансформаторе , "дойдут" руки\ноги у кабельных сетей до вашей ТП и...в любой момент можете неприятно удивится.
Если дядечка с 250в сидит тоже на вашем ТП , то у вас банальный перекос фаз - за это нужно анально дефлорировать лучших представителей кабельных сетей.
2 часа назад, Mr.Phantom сказал:
Автор все свои программы свёл в один архив All_In_One_2.01.zip. Находится в первом сообщении той темы.
Вам нужна папка внутри архива Trans50Hz и файл Wire.txt (должен находится одним уровнем выше этой папки).
Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского
электротехнического завода 1980 год.
0,063-998витков 0,33мм
0,1 -616витков 0,41мм
0,16 -490витков 0,59мм
0,25 -393витка 0,77мм
0,4 -316витков 1,04мм
0,63 -255витков 1,56мм
1,0 -160витков 1,88мм
ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма
Из интернетов.
1 час назад, TLY сказал:
Ну зачем так грубо? (хотя про Чубайса можно так). А тот дядечка у которого 250в в сети вообще в другом городе живёт. Он звонил мне, жаловался на сети:yes:. А у нас наборот пониженное напряжение на всех трёх фазах А-192в, В-190в, С-192в, перекоса нет. Ноль жёстко привязан, проверяли уже. Трансформатор уличного старого исполнения без перемычек к сожалению.:(
5 часов назад, Starichok сказал:
Меня смутила скрутка проводов в первичке... Без припоя, без кембрика - тупо скручено и уложено в ряд... Отсюда и сомнения...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Разобрался, нашел... Спасибо...
4 часа назад, Гар сказал:
У меня 232 вольта... Замерял с периодичностью...
Я так и не понял, есть ли еще варианты проверки первичной обмотки...
Ввиду наличия кустарной скрутки в первичке и довольно яркого накала лампы при проверке, смею предположить, что трансформатор перематывался вручную после завода... Поэтому и обращаюсь за помощью определения оптимального количества витков для нормальной работы трансформатора (пока без учета вторички) понимаю, звучит довольно бредово, но ведь по сути должен же быть оптимальный режим в работе первичной обмотки для среднестатистической вторички... Думаю, поймете мою мысль...
7 минут назад, Mr.Phantom сказал:
Значить Вы счастливый человек!:)
19 минут назад, Mr.Phantom сказал:
Ну так вот и введите в программу параметры этой самой "среднестатистической вторички" и получите расчёт первички. Ещё можете загуглить статью из Радио "Способ оценки стальных магнитопроводов", она есть в сети.
20 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Я так и не понял
... и шунт низкоомный или трансформер тока с осциллографом и латром 0...250vac или 0...430vac и термометром... лампочки это для ограниченья тока в случае насыщенья магнитопровода...
слабоумие и отвага
Для проверки трансформатора желательно иметь не лампочку а ЛАТР.
Если напряжение первички неизвестно, (может быть и 110В и 220в и 380В), тогда ЛАТР выкручиваем в минимум, к выходу через амперметр подключаем первичку исследуемого тр-ра, а параллельно ему вольтметр. Включаем все это и плавно увеличиваем напряжение, следя за амперметром, если мощность тр-ра известно например те-же 400Вт, то ток холостого хода у таких тр-ров может быть около 12-15% номинала (при номинальном токе в 1.81А ток ХХ, не должен быть выше 0.2А).
Так вот ток холостого хода и шум тр-ра при номинальных и низких напряжениях будет низок, но только рабочее напряжение первички превысит 10% номинала как ток ХХ начнет сильно расти, и гул тр-ра будет слышен очень хорошо. Ток и напряжения ХХ, стоит записывать в таблицу а потом построить график зависимости тока ХХ от приложенного напряжения. Зависимость будет где-то такой:
Из графика сразу видно, где начинается насыщение магнитной системы - за линией номинального напряжения. Таким образом эксериментально это линию можно легко "нащупать", да и число витков (расчетом есно), надо подбирать так чтобы не заводить тр-р в насышение, иначе ток ХХ может быть очень велик.
Касаемо стандартного тр-ра 400Вт 380/220.
Если вам, не нужна вся мощность тр-ра, можно вообще первичку на 380В оставить целиком, смотать вторички, и поверх намотать свою новую вторичку, элементарно пересчитав площадь поперечного сечения и чило витков. И тр-р будет прекрасно работать на пониженной индукции, еще тише кстати, но мощность будет уже на 400 а 230-250Вт. Недостаток такого подхода в том что этот тр-р всеже будет тяжелее оригинального тр-ра на 250Вт (потому как по жлезу и объему обмоток он остался на 400Вт, просто его первичка работает на 1,73 более низком напряжении).
Первичка должны быть расчитанна на номинальный ток + ток х.х.
190 вольт в сети..намотать первичку на 230-235,все-равно мотать-( у меня 240 всегда-трушным прибором измерял) и отводы пару-тройку штук на 190-210-220..потом при казусах в сети просто переключаться.
Изменено пользователем eugene.
Может, это и учтено, но, на всякий случай  вставлю своих 5 копеек.
Половинки ленточных сердечников должны плотно по всей поверхности прилегать друг к другу. Бывает, при разборке они немного разгибаются, или в зазор попадают остатки лака. Надо тщательно проверить. Иначе будет большой ток холостого хода и нагрев трансформатора.
Латр, в принципе, могу найти... Разобраться думаю смогу...
Я понимаю, что лампа в первую очередь для безопасного подключения на скорую руку и без спец оборудования... С деталями ознакомлен...
Думал, все же есть способы более кустарные...
Благодарю за информацию...
15.05.2021 в 10:03, 100482 сказал:
Главный способ амперметр в первичке.
Имеете ввиду для замера тока холостого хода? С этими значениями еще не совсем разобрался, в какую формулу/таблицу его подставлять.... Но замерял...
14.05.2021 в 14:11, Dr. West сказал:
Вот о способе оценки "железа" будет очень даже полезным фактом... О таком не слышал...
Вы только не бейте, пожалуйста, с трансформаторами работаю давно, но поверхностно... До перемоток дело не доходило... И вот только осознал, что я в этом полный ноль...
Одно дело намотать лишь бы работало и совсем другое - задействовать весь потенциал "железа" и не сжечь трансыорматор... Довольно кропотливый процесс...  Буду пробовать по вашим наводкам на темы и программы...
15.05.2021 в 12:41, Alkarn сказал:
На это обращаю особое внимание конечно... Были и такие косяки... А этот трансформатор хочу сделать толково...
13.05.2021 в 15:27, Mr.Phantom сказал:
Ну если со вторичкой определились то первичку можно и не трогать. Если трансформатор нормально работал на 380 вольт то на 220 будет тем более работать. Просто во вторичке будет чуть больше витков. Тут важно другое - уместяца ли ваши обмотки. Количество витков в первичке определяется по току холостого хода. Но тут уже каждай решает для себя что важнее. Можно установить повышенный ток холостого хода и получить меньшее число витков в первичке но повышенный нагрев трансформатора. Но можно и выставить небольшой ток но получить большее число витков в первичке и вторичке соответственно. Но в этом случае могут не уместиться все обмотки. Если с размещением обмоток нет проблем то число витков первички безболезненно можно и увеличить
