Dr. West Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Излишнее увеличение витков первички грозит повышенной "мягкостью" нагрузочной характеристики, т.е. напряжение будес сильно "проседать" под нагрузкой. К тому же, диаметр провода первички, рассчитанной на 380, очевидно, меньше, чем на 230. Надо уточнять, чем намотано. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Phantom Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 11 часов назад, musa56 сказал: Ну если со вторичкой определились то первичку можно и не трогать. Если трансформатор нормально работал на 380 вольт то на 220 будет тем более работать. Просто во вторичке будет чуть больше витков. Тут важно другое - уместяца ли ваши обмотки. Количество витков в первичке определяется по току холостого хода. Но тут уже каждай решает для себя что важнее. Можно установить повышенный ток холостого хода и получить меньшее число витков в первичке но повышенный нагрев трансформатора. Но можно и выставить небольшой ток но получить большее число витков в первичке и вторичке соответственно. Но в этом случае могут не уместиться все обмотки. Если с размещением обмоток нет проблем то число витков первички безболезненно можно и увеличить Существуют ли данные по количеству витков первички для оптимального режима работы трансформатора? Таблица, формула... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Dr. West Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Мыло, мочало - начинай сначала. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mr.Phantom Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 14.05.2021 в 11:31, Nikol@i_ сказал: Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского электротехнического завода 1980 год. 0,063-998витков 0,33мм 0,1 -616витков 0,41мм 0,16 -490витков 0,59мм 0,25 -393витка 0,77мм 0,4 -316витков 1,04мм 0,63 -255витков 1,56мм 1,0 -160витков 1,88мм ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма Из интернетов. Вот это мне понадобится, спасибо... Все же решил смотать под ноль и заново... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
musa56 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 10 часов назад, Mr.Phantom сказал: Все же решил смотать под ноль и заново Ну и зачем? Так же качественно всеравно не намотаете. Отматывайте понемногу и контролируйте ток холостого хода допустим до 40 мА. Вот вам и будет оптимальное количество витков. Если смотаете все и будете мотать по новой не факт что получите оптимальный вариант. 11 часов назад, Mr.Phantom сказал: Таблица, формула... Не в качестве рекламы. Погуглите программы Старичка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 12 часов назад, Mr.Phantom сказал: Существуют ли конечно существует, называется "Основная формула трансформатора" для синусоидального напряжения w=1/(sqrt(2)*Pi*f*Bст*Fст*10^-4) - витков на вольт (RMS) f - частота сети (Гц) Bст - индукция магнитопровода (Тл) Fст - площадь сечения магнитопровода (см2) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Phantom Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 9 часов назад, IMXO сказал: конечно существует, называется "Основная формула трансформатора" для синусоидального напряжения w=1/(sqrt(2)*Pi*f*Bст*Fст*10^-4) - витков на вольт (RMS) f - частота сети (Гц) Bст - индукция магнитопровода (Тл) Fст - площадь сечения магнитопровода (см2) Индукция магнитопровода...? Походу я еще тупее, чем думал... 10 часов назад, musa56 сказал: Ну и зачем? Так же качественно всеравно не намотаете. Отматывайте понемногу и контролируйте ток холостого хода допустим до 40 мА. Вот вам и будет оптимальное количество витков. Если смотаете все и будете мотать по новой не факт что получите оптимальный вариант. Не в качестве рекламы. Погуглите программы Старичка. Ток холостого хода через падение напряжения высчитать или с амперметром и сопротивлением на первичке лучше? Какой способ точнее будет и безопаснее? До 40мА - это стандартное значение или много зависит от самого трансформатора? Изменено 18 мая, 2021 пользователем Mr.Phantom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, Mr.Phantom сказал: Походу я еще тупее, чем думал Нет, скорее всего ты этого просто не знаешь, что есть еще напряженность магнитопровода связанная с индукцией магнитопровода через магнитную проницаемость этого магнитопровода и вся эта компания образует петлю перемагничивания магнитопровода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Phantom Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 3 минуты назад, baseev43 сказал: Нет, скорее всего ты этого просто не знаешь, что есть еще напряженность магнитопровода связанная с индукцией магнитопровода через магнитную проницаемость этого магнитопровода и вся эта компания образует петлю перемагничивания магнитопровода. И как найти все переменные? 1 час назад, Mr.Phantom сказал: Индукция магнитопровода...? Походу я еще тупее, чем думал... Ток холостого хода через падение напряжения высчитать или с амперметром и сопротивлением на первичке лучше? Какой способ точнее будет и безопаснее? До 40мА - это стандартное значение или много зависит от самого трансформатора? Вот только что замерял через падение напряжение... Лампа= 106.3 Ом Падение напряжения= 16.7 В Ток холостого хода получился= 150 мА Почему так? Что делать? Изменено 18 мая, 2021 пользователем Mr.Phantom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Есть еще формулы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Phantom Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 10 минут назад, Mr.Phantom сказал: И как найти все переменные? Изменено 18 мая, 2021 пользователем Mr.Phantom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Mr.Phantom сказал: До 40мА - это стандартное значение или много зависит от самого трансформатора? Про выбор этого тока я написал чуть выше. Для трансформаторов средней мощности это более менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше. Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева. 53 мА вполне нормально Изменено 18 мая, 2021 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Phantom Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 7 минут назад, baseev43 сказал: Есть еще формулы. Попроще или наверняка?)) 12 минут назад, Mr.Phantom сказал: И как найти все переменные? А через амперметр ток холостого хода получился 53мА Что-то я делаю не так... Только что, musa56 сказал: Про выбор этого тока я написал чуть выше. Для трансформаторов средней мощности это долее менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше. Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева. 53 мА вполне нормально Почему через падение напряжения вышло 150мА? Формула и замеры ведь верны... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 36 минут назад, Mr.Phantom сказал: Почему через падение напряжения вышло 150мА? Через падение напряжения на чем? Первичная обмотка трансформатора это в общем то индуктивность и оно имеет определенное сопротивление на 50 герцах. Соответственно получается и ток. Поэтому показания амперметра должны быть правильными. Ну естественно мерить нужно на переменном токе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, baseev43 сказал: сть еще напряженность магнитопровода это пипец ... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Ага 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 и ты не видишь разницу между написанным тобой и приведенными изображениями? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 6 часов назад, Starichok сказал: ты не видишь разницу между написанным тобой ток коллектора или ток в коллекторе транзистора или то, что делать мне нечего видеть здесь разницу. В твоих действиях я разницу увидел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 ну, тогда расскажи нам, что такое "напряженность магнитопровода". а то лично я не знаю, что это такое. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
