Mr.Phantom
Перемотка трансформатора с 380 на 220
Излишнее увеличение витков первички грозит повышенной "мягкостью" нагрузочной характеристики, т.е. напряжение будес сильно "проседать" под нагрузкой.
К тому же, диаметр провода первички, рассчитанной на 380, очевидно, меньше, чем на 230. Надо уточнять, чем намотано.
11 часов назад, musa56 сказал:
Ну если со вторичкой определились то первичку можно и не трогать. Если трансформатор нормально работал на 380 вольт то на 220 будет тем более работать. Просто во вторичке будет чуть больше витков. Тут важно другое - уместяца ли ваши обмотки. Количество витков в первичке определяется по току холостого хода. Но тут уже каждай решает для себя что важнее. Можно установить повышенный ток холостого хода и получить меньшее число витков в первичке но повышенный нагрев трансформатора. Но можно и выставить небольшой ток но получить большее число витков в первичке и вторичке соответственно. Но в этом случае могут не уместиться все обмотки. Если с размещением обмоток нет проблем то число витков первички безболезненно можно и увеличить
Существуют ли  данные по количеству витков первички для оптимального режима работы трансформатора? Таблица, формула...
Мыло, мочало - начинай сначала.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
14.05.2021 в 11:31, Nikol@i_ сказал:
Данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ Минского
электротехнического завода 1980 год.
0,063-998витков 0,33мм
0,1 -616витков 0,41мм
0,16 -490витков 0,59мм
0,25 -393витка 0,77мм
0,4 -316витков 1,04мм
0,63 -255витков 1,56мм
1,0 -160витков 1,88мм
ОСМ 1,0 вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма
Из интернетов.
Вот это мне понадобится, спасибо... Все же решил смотать под ноль и заново...
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
10 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Ну и зачем? Так же качественно всеравно не намотаете. Отматывайте понемногу и контролируйте ток холостого хода допустим до 40 мА. Вот вам и будет оптимальное количество витков. Если смотаете все и будете мотать по новой не факт что получите оптимальный  вариант.
11 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Таблица, формула...
Не в качестве рекламы. Погуглите программы Старичка.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
12 часов назад, Mr.Phantom сказал:
Существуют ли
конечно существует, называется "Основная формула трансформатора"
для синусоидального напряжения
w=1/(sqrt(2)*Pi*f*Bст*Fст*10^-4) - витков на вольт (RMS)
f - частота сети (Гц)
Bст - индукция магнитопровода (Тл)
Fст - площадь сечения магнитопровода (см2)
Posted (edited)
9 часов назад, IMXO сказал:
Индукция магнитопровода...?
Походу я еще тупее, чем думал...
10 часов назад, musa56 сказал:
Ток холостого хода через падение напряжения высчитать или с амперметром и сопротивлением на первичке лучше? Какой способ точнее будет и безопаснее?
До 40мА - это стандартное значение или много зависит от самого трансформатора?
Edited by Mr.Phantom
1 час назад, Mr.Phantom сказал:
Нет, скорее всего ты этого просто не знаешь, что есть еще напряженность магнитопровода связанная с индукцией магнитопровода через магнитную проницаемость этого магнитопровода и вся эта компания образует петлю перемагничивания магнитопровода.
Posted (edited)
3 минуты назад, baseev43 сказал:
И как найти все переменные?
Вот только что замерял через падение напряжение...
Лампа= 106.3 Ом
Падение напряжения= 16.7 В
Ток холостого хода получился= 150 мА
Почему так? Что делать?
Posted (edited)
10 минут назад, Mr.Phantom сказал:
Posted (edited)
Про выбор этого тока я написал чуть выше.  Для трансформаторов средней мощности это более менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше.  Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева.
53 мА вполне нормально
Edited by musa56
7 минут назад, baseev43 сказал:
Есть еще формулы.
Попроще или наверняка?))
12 минут назад, Mr.Phantom сказал:
А через амперметр ток холостого хода получился 53мА
Что-то я делаю не так...
Только что, musa56 сказал:
Про выбор этого тока я написал чуть выше.  Для трансформаторов средней мощности это долее менее оптимальный. Можно и чуть больше и чуть меньше.  Для трансформаторов большей мощности ток увеличивают. Точно также и для маленьких трансформаторов его иногда увеличивают для уменьшения габаритов. Но расплата за это увеличение нагрева.
Почему через падение напряжения вышло 150мА? Формула и замеры ведь верны...
36 минут назад, Mr.Phantom сказал:
Через падение напряжения на чем? Первичная обмотка трансформатора это в общем то индуктивность и оно имеет определенное сопротивление на 50 герцах. Соответственно получается и ток. Поэтому показания амперметра должны быть правильными. Ну естественно мерить нужно на переменном токе
1 час назад, baseev43 сказал:
это пипец ...:shok:
и ты не видишь разницу между написанным тобой и приведенными изображениями?
6 часов назад, Starichok сказал:
ток коллектора или ток в коллекторе транзистора или то, что
делать мне нечего видеть здесь разницу.
В твоих действиях я разницу увидел.
ну, тогда расскажи нам, что такое "напряженность магнитопровода".
а то лично я не знаю, что это такое.
