Замыкание цепи при открытии двери
Guest максим
Guest максим
Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
Геркон. С нормальнозамкнутыми контактами. Дверь закрыл - магнит приблизился - контакты разомкнулись. Герконом управляется реле, контактами реле - свет.
Можно просто концевик поставить, как в автомобилях.
Edited by Огонёк
Нормальнозамкнутый геркон еще найти надо,  проще применить готовый охранный СМК, а вместо реле (его чем-то питать надо) -симистор, шунтируя его УЭ при закрытой двери (геркон замкнут).
Вопрос был концептуальный - до реализации в металле дело пока не дошло :D
Можно ещё старый холодильник раздербанить, там такой же принцип: дверь открыл - свет горит, дверь закрыл - свет погас. Концевик - сила!
Купи подобную фигню https://www.chipdip.ru/product0/8003731494
используется в дверцах духовок и микроволновок.
Стаместкой выдолби  в косяке углубление,но только в стороне где петли!!! иначе будет херово настраивать момент включения.
Я подобный микропереключатель в 97 году приклеил с помощью автомобильной шпатлёвки к стальному косяку двери на гаражных воротах,-открываешь дверь загорается лампочка 40вт на входе,это сделал после того,как ночью чуть не уе..ся в смотровую канаву в полу.
1 час назад, КЭС сказал:
Можно найти с переключающим контактом, такие в дисковых телефонах были.
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Есть они разные, но они не могут коммутировать большие токи. В любом случае ставить ключ, а тогда без разницы какой геркон.
3 часа назад, Огонёк сказал:
А вы проверяли :rolleyes:
Ну детский сад, геркон + реле, что может быть проще. Какой геркон найдёте, такая и будет схема, какая разница разомкнутый или замкнутый. В любом магазине пожарной сигнализации, там этого добра любой конфигурации полно.
А я предлагаю с точностью до наоборот... Пока не включил свет = дверь не откроется. тут хоть есть над чем голову поломать.  - А первый вариант просто не интересен.873327505_.png.67fa0eaf2b73855594299f6b2bbdaf33.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Самый безопасный способ коммутации-механический.  поставить любой подходящий по форме, напряжению и току концевик и не париться.
Скрытый текст
Screenshot_2021-05-13-12-16-05-199_com.android.chrome.thumb.jpg.1e0ec4c1af780454523b74e5bfd80c00.jpg
Ага, соглашусь... Вот такая "шляпа" стоит, прикрученная внизу,  к косяку двери. Включает метр светодиодной ленты на 12В на плинтусе, под дверью.... Лет 5 работает....
29 минут назад, Aronnax сказал:
Лет 5 работает....
Лет 5 - это не порядок. Надо чтобы от силы месяц проработала и рассыпалась. Производители микрушек тоже кушать хотят.:yes:
47 минут назад, Ыых сказал:
поставить любой
Нет уж не любой! :acute:Нужно чтобы красиво было. Ладно если в гараже, можно хоть какой. А если в квартире с хорошим ремонтом и эстетикой не поставишь же огромный крановый концевик в мазуте, спертый с производства.
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
14 часов назад, Огонёк сказал:
Геркон. С нормальнозамкнутыми контактами. .
Однажды поставил такой геркон. Контакты сомкнулись и не размыкались больше, хотя и ток через них небольшой пропускал, лампочку от карманного фонаря запитывал. С тех пор не доверяю таким герконам.
Edited by Гар
22 минуты назад, Гар сказал:
Значит, не такой уж и маленький ток пропускал, учитывая низкое сопротивление спирали лампы в момент включения.
2 часа назад, Гар сказал:
если нужна эстетика, значит нужно вскрывать стену и укладывать проводку в ней, так и концевик туда засунь, чтоб ыстетика появилась. да хоть этажный переключатель от советского лифта, если стены не в пол кирпича толщиной.
если человеку нужно, то он возьмёт и молча сделает. можно мульён причин "за" и "против" придумать, только ради чего, ради поговорить?
6 часов назад, Гар сказал:
Мазут отмыть, корпус покрасить в модный цвет, а вместо рычага с роликом приделать дверную ручку. Будет чудный диайвай. :D
Edited by Dr. West
4 часа назад, Ыых сказал:
Зачем так всё усложнять ради дурацкой затеи!? Стена рухнет, не дай бог. :shok:
Edited by Гар
