Откопал в гараже усилочек на 1875 такой КИТ наборчик от Чип-Дипа, плата, запаянные СМД компоненты и немного рассыпухи, 5 минут пайки и УНЧ готов.
Решил прогнать его АЧХ новым генератором и новым осциллом. И увидел неприглядную картину -существенное падения  АЧХ начиная с 3х килогерц..... чего быть в оригинале естественно не должно....
Схема почти даташитная, немного правда не совпадают номиналы, но все же....
Резисторы R1, R2 и R5 проверил, соответствуют схеме.....конденсатор С5 не проверял, надо выпаивать, а он СМД.
Такие номиналы R1, R2, R5 и C5 разве могут давать такой спад? аж с 3х килогерц?????
Сам усилитель отдает честные 25вт максималки (9,9 вольт синуса 1кГц на нагрузку 3,9 ом), что косвенно (возможно ошибаюсь, но все же) говорит о том что сами микры 1875 не паленые......
Завал серьезный, по амплитуде получается от 20 Гц до 3 кГц примерно 10 вольт, а к 20 кГц сваливается до 5в.
Не могу понять отчего такой завала АЧХ.... какие могут быть причины?
Питание не просаживается, входное напряжение стабильно......
И да, обоюдно на 2х каналах......
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
С5 уберу, а регулятор громкости как влияет на АЧХ в этой схеме?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
16 часов назад, stasus67 сказал:
Скорее, это цобель R9-С6. 32кГц по -3дБ. А резать (работать) он начинает гораздо раньше.
Попробуй поставить стандарт 10 Ом - 0.1мкФ. 160кГц.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Так он на выходе. Даже если C6 замкнуть там ведь ещё резистор 22 ОМа. Для LM1875 22 ОМа это вообще не нагрузка.
С уважением, Дмитрий
В принципе, да. Тогда R1-C5. С5 не 220пФ стоит, а 2200пФ. Что даёт те же 32кГц.
Или что-то похожее.
При таких номиналах ФНЧ (как на схеме) - я ни с одним РГ такого завала (в 2 раза на 20кГц) не видел. Ни со 100к, ни с 10к.
А лучше Стасу сначала напрямую с генератора посмотреть.
Осцилл новый, пробники не откалиброваны...:rolleyes:
Posted (edited)
20 часов назад, stasus67 сказал:
С5 уберу,
Зачем сразу экстрим: перепаять, переделать, отключить, выбросить?..
Работает? Уже хорошо! Неправильно работает? Поправимо! Тем более, что результат не фатальный!
Есть подозрение, что С5 - не 220пФ, а 22нФ?
Есть подозрение, что генератор и/или осциллограф "портачат"?
Самое простое, исключающее все погрешности, за исключением переключателя чувствительности усилителя вертикального отклонения осцилла: сделать измерения
- в трёх точках: на С1 слева, на R1 справа, на выходе 1875
- на трёх частотах: 1, 5, 20 кГц.
Всё! 9 измерений! Вся информация - на бомажке! Калькулятор в руки, и через 3 минуты всё прояснится!
Если, конечно, нарисованная выше схема "соответствует", а аттенюатор осцилла "не врёт"... А если врёт, то на выход 1875 подключить свой аттенюатор из двух исправных резисторов сопротивлением 43 и 1 кОм, что исключит потребность переключать атт. осцилла.
С уважением В.
ПС. Если даже РГ=100МОм, то (С5=220пФ) + (R2=22кОм) = >30кГц.
Edited by bam-buk
Серёг, у меня ща все хозяйство без РГ напрямую с генератора. Единственное что я сразу не сделал, надо было один луч на вход, другой на выход. Но в осцилле и генераторе (абсолютно 2 новых прибора) я не сомневаюсь, 3 дня с большой радости крутил ручки гены и осла, все четко по цифрам и калибровкам.
в общем,  завтра буду проделывать все вышеописанные советы с усилом.
1 час назад, stasus67 сказал:
я не сомневаюсь
Ну, луч на вход - второй на выход не помешает.:)
13.05.2021 в 01:50, stasus67 сказал:
А чем АЧХ и напряжение то измеряли??
Свип-тон  с генератора MHS-2500A и цифровой осциллограф, в параллель ослу мультиметр.
47 минут назад, stasus67 сказал:
Показания ослика совпадают с мультом по амплитуде?  что за мульт что выше 10Кгц тянет?
Проверьте другой усилитель тем же способом
Мужики, выше писал, у меня новый осцил  и генератор, 5дней как купил, у этой пары со стабильностью генерации синуса и его отображения на экране все нормуль. Может с метрологической точностью у них конечно и не так как в водородных эталонных часах, но все же. С мультиком да, согласен, показания на больших частотах плюс-минус лапоть.
Ща попьем кофею, проверим логи серверов на работе и целый день буду «на прогретом паяльнике».
Posted (edited)
А вот и похоже нашёлся и виновник.
Это  выпаянный С5, который по схеме должен быть 220пф, а в натуре больше 10000 пф. В50 раз больше. Ша попробую  в закрома залесть, где то была мелкая керамика.0D7DBAF4-27AA-46B3-A413-EC17B145FF1E.thumb.jpeg.edadaecec5d66e55653a4e1affea08f5.jpeg
Edited by stasus67
Ну вот.... другое дело!
220 пф не нашлось, поставил 470. Визуально едва заметный завал АЧХ начинается аккурат с 19-20 кГц.
Всем большое спасибо!
Эти чипдиповские модули планирую в активную трехполоску с фильтром anatolO (на Вене есть большая тема) как раз на СЧЁТ и ВЧ секции.
Ну и большой «ПРИВЕТ» чипудипу за модули этого усилителя с уже запаянными смд  компонентами. Вот так спаяешь их, не прогонишь, и потом будешь долго чесать репу почему нет ни СЧ ни ВЧ.
36 минут назад, stasus67 сказал:
Фазу раньше крутить начинает. Зачем ФНЧ ниже 30-35КГц - непонятно.
3 часа назад, stasus67 сказал:
Зачем? Всё, что нужно, осциллограф покажет и измерит.
Амплитуду, эфф. значение, фазу и т.д.
Мульт хорошо если до килогерца что то покажет. Обычно китайцы до 400-500Гц не врут почти. А потом кааак врут!
Я как перешёл с аналогового на цифровой осциллограф - ни разу не измерял переменку на выходе мультиком.
Сначала для интересу сравнивал, но потом надоело. Осцилл точнее. И сразу на экране.
Кому бы ТЕК аналоговый (старенький) спихнуть самовывозом?:rolleyes:
Ну так что тогда скажете, какую емкость ставить? ща только 470 пф есть
Только что, HAKAS сказал:
Сергей, у меня сейчас точно такой же период, поставил синус с генератора и зырю в монитор. :D Наиграться не могу никак.... Мультиметр как привычка, пока......
Теперь замени R1 на 470 Ом. Можно на 1к или любой, если нет таких от 470 Ом до 1к. 510, 620, 680 и т.д. Ом.
Только что, stasus67 сказал:
Бросай эту пагубную привычку - слишком много щупов на терминалах до добра не доведут.
ок, а че даст? теоретиЦки.....
