Гул в колонках Sven SPS-606
10 минут назад, kt118 сказал:
такого плана
разумное решение. но данный вариант совсем бестолковый 2вт на канал это не серьёзно.  вот этот варик на 3130 более разумный при 12в чистых 5 вт на канал и нормально. можно и от родного транса через мостик с литом запитать.
Я и не заявлял, что схема один - в один с имеющейся платой, с китайцами никогда не угадаешь. Позиционные обозначения могут отличаться, но, в общем должна примерно соответствовать.
В общем, ждём результатов замены конденсатора фильтра.
з.ы. Ссылку на эту схему давал ещё в самом начале темы.
Думал в эту теме, но:
Заказывать и ждать - 1 месяц
Будет / не будет фон?
БП необходим или креатив старого транса
У штатного есть 3Д саунд и тонокооректор, а в усилках из поднебесной его нет, докупать отдельно...
Только что, Dr. West сказал:
Сегодня /завтра заменю, что еще сразу прикупить, чтоб не кататься в другой край города... ?
11 минут назад, Ыых сказал:
Это в случае, если родной трансформатор рассчитан на
14 минут назад, Ыых сказал:
А если нет, то первый вариант вполне себе серьёзный.
7 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Всё!
Если серьёзно, то ремонт производиться поступательно, по мере возникновения надобностей.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Мороженого
Это бесспорно, Я из Екб., температура уже 2е недели зашкаливает, сегодня прохладней + 25 в тени
Пусть коллектив по 100 руб скинется и на местную интернет барахолку. Рабочие б/у колонки рублей за 500 думаю вы потяните.
И на фото вместо GRD пишите уж тогда GDR.
Изменено пользователем mr_smit
Прошу прощения за то, что повторяюсь, но мой вопрос выше так и остался без ответа: откуда возникает
2 часа назад, Nitrogen66 сказал:
на С2 - 7В
 если
17.05.2021 в 08:38, Nitrogen66 сказал:
Прозвонил диоды, все 4е показывают "1" в обоих направлениях
@Nitrogen66 Вот фотка платы со стороны печатных проводников у вас есть, рисовать красочно уже можете,
так нарисуйте на этой плате радиоэлементы,  которые расположены на стороне деталей.
Не так крупно и не обязательно так ярко.
Сразу всё будет ясней и легче давать советы.
Тем более к вам сообщество относится весьма лояльно:yes:, видимо из-за полного отсутствия гонора, а такое часто встречается.
Легче разобраться с этой платой, купить другую надо время, да и неизвестно удачно ли будет включение.
С1 и С2 у вас совершенно в разных местах на схеме и на вашей плате.
18.05.2021 в 14:35, sanya110 сказал:
Это сопротивление, на прозвонке в обе стороны... тестер показывал "1". Думал диод в "разрыве", но тогда бы наверное и 7В не появилось...
17 часов назад, 100482 сказал:
Постараюсь закреативить как-то
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Меняй конденсатор, а там будем поглядеть.
Вчера не было возможности съездить, сегодня постараюсь заехать и заменить, сразу отпишусь.
25 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Диоды надо проверять в режиме "Проверка диодов".
@Yuretskok ,так об этом и речь:
40 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Только непонятно, откуда тогда берется напряжение...
Добрый день!
Конденсатор заменил, что наблюдаю....
1) Напряжение на Т вых - 8В
2) Напряжение на конденсаторе - 12В
3) Напряжение +Vs  стало 12В
3) Слышен слабый фон в Мастер колонке и нормальный звук в Слэйв колонке
4) Микруха греется, палец терпет 8-10 сек
5) Ножка 2 - 5В, ножка 15 - 10В.
Микруха отошла в мир железа?
Счастлив  на 50% ))))
Только что, Nitrogen66 сказал:
Т.е.  музыки нет, только фон? Тогда
1 минуту назад, Nitrogen66 сказал:
Микруха отошла
И не вернётся, не ждите.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Именно так... Под замену кирпичик?
18.05.2021 в 12:54, Dr. West сказал:
Благодарю добрый человек! В нём родимом причина скрывалась... Ну и кирпич под замену
6 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Сами гадаете и предлагаете погадать остальным?
Вторую неделю ремонтируем. Может, наконец, все-таки проверить все уязвимые элементы, чтобы сделать обоснованный вывод?
Добрый день!
Работа напала не мог выбраться купить микруху... Вчера прикупил, сегодня заменил и резюме, колонки ожили, но  почему-то в моно режиме (на компе ползунок лево/право просто прибавляет и убавляет звук) и правая колонка на 20-30% играет тише... Т.к. звук появился и я уже успел собрать колонки, оставляю как есть. Всем огромное спасибо за участие, оооочень благодарны!!!
Но вопрос в голове остался.... может соберусь духом и попробую исправить, есть предположения, что может давать эффект описанный выше?
Есть: некачественный монтаж, связанный с заменой.
Если проще, то собственная криворукость и собственные косяки.
1 час назад, минздрав сказал:
Делал аккуратно, получилось хорошо. Под увеличительным стеклом проверил чтоб ножки/дорожки не контачили между собой. Почистил всё. Один момен, мог ли я "перегреть" паяльником микруху, хотя больше 3-5 сек не грел.
Кое-что могут подсказать измерения на выводах МС, а без них остаётся предполагать. Схема тоже может помочь.
Вот и могли быть "холодные" пайки. Да, небось, еще и без канифоли паялись?..
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
