Гул в колонках Sven SPS-606
10 минут назад, kt118 сказал:
такого плана
разумное решение. но данный вариант совсем бестолковый 2вт на канал это не серьёзно.  вот этот варик на 3130 более разумный при 12в чистых 5 вт на канал и нормально. можно и от родного транса через мостик с литом запитать.
Я и не заявлял, что схема один - в один с имеющейся платой, с китайцами никогда не угадаешь. Позиционные обозначения могут отличаться, но, в общем должна примерно соответствовать.
В общем, ждём результатов замены конденсатора фильтра.
з.ы. Ссылку на эту схему давал ещё в самом начале темы.
Думал в эту теме, но:
Заказывать и ждать - 1 месяц
Будет / не будет фон?
БП необходим или креатив старого транса
У штатного есть 3Д саунд и тонокооректор, а в усилках из поднебесной его нет, докупать отдельно...
Только что, Dr. West сказал:
Сегодня /завтра заменю, что еще сразу прикупить, чтоб не кататься в другой край города... ?
11 минут назад, Ыых сказал:
Это в случае, если родной трансформатор рассчитан на
14 минут назад, Ыых сказал:
А если нет, то первый вариант вполне себе серьёзный.
7 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Всё!
Если серьёзно, то ремонт производиться поступательно, по мере возникновения надобностей.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Мороженого
Это бесспорно, Я из Екб., температура уже 2е недели зашкаливает, сегодня прохладней + 25 в тени
Пусть коллектив по 100 руб скинется и на местную интернет барахолку. Рабочие б/у колонки рублей за 500 думаю вы потяните.
И на фото вместо GRD пишите уж тогда GDR.
Изменено пользователем mr_smit
Прошу прощения за то, что повторяюсь, но мой вопрос выше так и остался без ответа: откуда возникает
2 часа назад, Nitrogen66 сказал:
на С2 - 7В
 если
17.05.2021 в 08:38, Nitrogen66 сказал:
Прозвонил диоды, все 4е показывают "1" в обоих направлениях
@Nitrogen66 Вот фотка платы со стороны печатных проводников у вас есть, рисовать красочно уже можете,
так нарисуйте на этой плате радиоэлементы,  которые расположены на стороне деталей.
Не так крупно и не обязательно так ярко.
Сразу всё будет ясней и легче давать советы.
Тем более к вам сообщество относится весьма лояльно:yes:, видимо из-за полного отсутствия гонора, а такое часто встречается.
Легче разобраться с этой платой, купить другую надо время, да и неизвестно удачно ли будет включение.
С1 и С2 у вас совершенно в разных местах на схеме и на вашей плате.
18.05.2021 в 14:35, sanya110 сказал:
Это сопротивление, на прозвонке в обе стороны... тестер показывал "1". Думал диод в "разрыве", но тогда бы наверное и 7В не появилось...
17 часов назад, 100482 сказал:
Постараюсь закреативить как-то
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Меняй конденсатор, а там будем поглядеть.
Вчера не было возможности съездить, сегодня постараюсь заехать и заменить, сразу отпишусь.
25 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Диоды надо проверять в режиме "Проверка диодов".
@Yuretskok ,так об этом и речь:
40 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Только непонятно, откуда тогда берется напряжение...
Добрый день!
Конденсатор заменил, что наблюдаю....
1) Напряжение на Т вых - 8В
2) Напряжение на конденсаторе - 12В
3) Напряжение +Vs  стало 12В
3) Слышен слабый фон в Мастер колонке и нормальный звук в Слэйв колонке
4) Микруха греется, палец терпет 8-10 сек
5) Ножка 2 - 5В, ножка 15 - 10В.
Микруха отошла в мир железа?
Счастлив  на 50% ))))
Только что, Nitrogen66 сказал:
Т.е.  музыки нет, только фон? Тогда
1 минуту назад, Nitrogen66 сказал:
Микруха отошла
И не вернётся, не ждите.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Именно так... Под замену кирпичик?
18.05.2021 в 12:54, Dr. West сказал:
Благодарю добрый человек! В нём родимом причина скрывалась... Ну и кирпич под замену
6 минут назад, Nitrogen66 сказал:
Сами гадаете и предлагаете погадать остальным?
Вторую неделю ремонтируем. Может, наконец, все-таки проверить все уязвимые элементы, чтобы сделать обоснованный вывод?
Добрый день!
Работа напала не мог выбраться купить микруху... Вчера прикупил, сегодня заменил и резюме, колонки ожили, но  почему-то в моно режиме (на компе ползунок лево/право просто прибавляет и убавляет звук) и правая колонка на 20-30% играет тише... Т.к. звук появился и я уже успел собрать колонки, оставляю как есть. Всем огромное спасибо за участие, оооочень благодарны!!!
Но вопрос в голове остался.... может соберусь духом и попробую исправить, есть предположения, что может давать эффект описанный выше?
Есть: некачественный монтаж, связанный с заменой.
Если проще, то собственная криворукость и собственные косяки.
1 час назад, минздрав сказал:
Делал аккуратно, получилось хорошо. Под увеличительным стеклом проверил чтоб ножки/дорожки не контачили между собой. Почистил всё. Один момен, мог ли я "перегреть" паяльником микруху, хотя больше 3-5 сек не грел.
Кое-что могут подсказать измерения на выводах МС, а без них остаётся предполагать. Схема тоже может помочь.
Вот и могли быть "холодные" пайки. Да, небось, еще и без канифоли паялись?..
