alend
Герметизация кабеля в гофре
Всем привет!
Имеется проблема, на шабаше "объекте" типа коттедж, в фундаменте высверлены отверстия на некоторой глубине ниже уровня земли.
В эти отверстия проложены кабели связи предварительно затянутые в гофру 20мм диам. Конечно судя по всему всё это уложено не совсем так,как положено. Интересует один вопрос, со временем гофра где нибудь повредится и в неё попадёт вода,ну или конденсат натянет от разности температур,далее вода по гофре пойдёт в подвал, т.к. кабели в гофрах по сути трубах.
Как избавится от этой проблемы? напрашивается простой вариант,-в полуметре от фундамента взрезать гофры и напрессовать внутрь силиконовый герметик в обе стороны, а далее для механической защиты одеть поверх места разреза кусок гофры большого диаметра разрезанной вдоль.
Вода в гофрах будет наверняка,потому как вытаскивали лишний кабель,который был проложен предположительно в прошлом году,-в нём была вода.
Что делать товарищи?
Как положено я знаю,но там уже всё уложено "до нас",не хочется быть "последней инстанцией" в этой ситуации.
3 часа назад, alend сказал:
Бесполезная трата времени и силикона, особенно если гофра ПВХ, особенно если китайская: во-первых силикон не вода, толком не пролазит во все щели, то есть останутся пустоты; а во-вторых излишнее давление легко порвёт гофру, если ПВХ. Если гофра ПНД, то в принципе можно попробовать, но только закачать не силикон, а какую-нибудь смазку пожиже. Вопрос с герметизацией решайте сами.
Глупость, гофра никогда не имела никакой механической защиты, она вообще предназначена для компенсации сжатий-растяжений провода в конструкциях, особенно при переходах разнонаправленных плоскостей, а-ля стена-пол, или стена-потолок. А от бура, сверла или лопаты она вообще не защитит, от слова никак. Тем более, что при одевании разрезанной гофры на толстый кабель или другую гофру, она изламывается с противоположной стороны от разреза, и тупо уже будет висеть на "защищаемой" гофре как мешок на черенке лопаты. Разве что взять гофру на несколько диаметров больше, но смысл придумайте сами.
Могу лишь предложить вариант, что если пойдут грунтовые воды, то вызвать компанию, которая занимается герметизацией готовых фундаментов. Выглядит это так: сверлится отверстие в бетоне, забивается специальный анкер-штуцер (он из двух половинок), через штуцер закачивается под высоким давлением специальная жидкость, которая при контакте с водой расширяется в несколько раз и становится похожей на резиновую монтажную пену. После закачки штуцер откручивается от анкера, в стене остаётся лишь сам анкер. Но удовольствие это недешёвое, и не всегда с первого раза помогает. Да и изначально придётся зацементировать отверстия с гофрами, чтобы жидкость в подвал не протекла.
Вопрос с попаданием влаги в гофру в другом месте нужно уже как-то решать по другому.
Я так понимаю надо обезводить кабель?  Блин ну металлопластик бы на кабель ...сами отверстия в фундаменте залить гудроном или чем там высоковольтные сейчас заливают спайки, придется разрывать , если вам это очень нужно герметизировать... а так надо попробывать в строительные форумы, так высокие новые технологии.
По загону под высоким давлением, возможно и есть смеси герметизирующие, но это опять к профи типа мостоотряд и метростроевцам
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Битум ,но предварительно проверить, что не проплавится гофра и кабель. Или эпоксидная смола с пластификатором.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Posted (edited)
13.05.2021 в 20:54, alend сказал:
Она и так повредится. Либо от температур, от солнца, воды. Гофра не защищает кабель никаким образом. Это всего лишь косметика. Если хотите защитить кабель, купите поливной армированный шланг, пользы будет больше.
Edited by Alik3796
Тогда уж лучше взять кабель в броне .
    • Где-то я уже это слышал.....А вспомнил...про дроссель в усилителе D-класса.Намотаный витым проводом..Тож самое мне утверждали. И про моножилу говорили, что она вот звучит...Да , вы забыли про отсутствие обертонов в звуке гитары и насыщиности всей картины в целом......так обычно все ""знатоки"" звука говорят...Вот слово в слово...Как под копирку. Дак почему их становится больше?
    • Спасибо всем за дельные советы - оч. много юмора со многих смеялся =). Действительно, могут и само видеонаблюдение стырить... Думали продавать какое-то время... но... как-то не решились(и район хороший - недалеко от Цивилизации - населённого пункта), да и сил было много вложено... И появился ещё 1 вариант, это - установить камеру у соседей напротив через дорогу - они вроде постоянно там живут... но правда ракурс захватит только забор...  Ещё у родственника возникла идея сделать сигнализацию с возможностью отключать онлайн после срабатывания... но как-то не ясно на счёт эффективности отпугивания от её шума... убегут-ли, если будут при этом знать что никто не придёт а полиция не известно - будет-ли реагировать... В любом случае - спс за отзывчивость и ответы =)...
    • Т.е. приятный ламповый звук.)
    • Разница в том, что чем больший ток усилитель вкачивает в нагрузку, тем больше искажений он генерит. Если на 8 Ом УМ дает тысячную процента (например), то на 2 Ома он даст уже десятую или больше. Но Дорофеев изначально дает десятую на СЧ и ВЧ. С гирляндой выходников без соответствующей раскачки он даст полпроцента или больше. А на 2 Ома там будет ламповый спектр.
    • Предполагаю китайский класс D.)
    • поэтому намотал тор. ))) И ЛМ1084 в питании ВК (шунт перед электролитами, через пару секунд в КЗ), Назар в слаботочку.
    • чего только не сделаешь, чтоб в армию не забрали. @sergey bolloev   тебе прививку спутникоп v делали? если да, то когда?
