Помогите опознать Амперметр. И как с ним работать?
Posted (edited)
Есть Вот такой Амперметр. (см. фото)
Правильно я понимаю, что он:
1) для переменного тока.
2) частота тока 50 Гц (60-65 Гц)
3) Диапазон измерений от 10 А до 100 А ?
И главный вопрос - внутри у него стоит трансформатор для измерений? Или трансформатор нужно ставить снаружи и если надо, то какой?
Спасибо за уделённое внимание.
Фото:
Скрытый текст
Edited by TomAnderson
Posted (edited)
1 час назад, TomAnderson сказал:
Судя по проводам, которые от него отходят, не выдержат они ток 100 ампер. Пыхнет, как пить дать, пыхнет! Поэтому подключается такая вещь через трансформатор тока.
Уж тут я тебе не помощник! Открой учебник физики 8 класс , параграф 38.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Posted (edited)
Скорее всего, этот амперметр  был выброшен из промышленного измерительного комплекта К505 (или аналогичного), чтобы его легче было нести на пункт приема металлолома.
Вполне возможно, что в кустах по пути на металлобазу ты найдешь еще вольтметр с ваттметром.:excl:
Металлический корпус, шунты и измерительные трансформаторы не ищи. Их обычно все же доносят.
Сам по себе прибор без измерительного комплекта вряд ли куда-то пригодится.
Edited by avv_rem
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1 час назад, avv_rem сказал:
Если он найдёт в кустах вольтметр, то появятся новые вопросы о номинале добавочного резистора.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
@TomAnderson Есть стандартная методика определения параметров стрелочных приборов.
Соберите простейшую схему и проверьте. Вам сразу станет ясно есть ли встроенный шунт или нет. И сразу узнаете сопротивление рамки этого прибора.
Как правильно проверить микроамперметр или миллиамперметр.rar
10 часов назад, rocker60 сказал:
Вот, пожалуйста. Очередной умник нарисовался.
  • Речь идет об амперметре переменного тока, который предназначен для работы только с трансформатором тока в составе измерительного комплекта.
  • Следовательно, в нем нет никаких цепей температурной компенсации, – обычно это терморезистор. Поэтому температурный коэффициент сопротивления обмотки прибора составляет 0,42%/°C.
  • Фокус с внешним шунтом вряд ли прокатит. При увеличении температуры всего на 10°C прибор даст погрешность более 4% в сторону понижения. Про заявленные 0,5% можно забыть.
  • Повторяю еще раз. Прибор изуродован. Его место либо в измерительном комплекте К505, либо на свалке.
Posted (edited)
@avv_rem Спасибо за подробную информацию. Вы и фото самого измерительного комплекса предоставили. Скажите, а где этот комплекс применялся? Он, в настоящее время, ценности не представляет, но для общего развития интересно знать.
Edited by rocker60
20 часов назад, avv_rem сказал:
Спасибо. Печально.
Судя по схеме прибора внешних компенсаторов не видно (см. ниже). А вот трансформатор использовался 6.167.110 (как бы узнать его параметры?). А сам амперметр имеет номер 6.700.421-03
Скрытый текст
Posted (edited)
2 часа назад, rocker60 сказал:
Это, прежде всего, узкоспециализированные лабораторные комплекты. Лично я использовал измерительные комплекты К50, К505, К51 и т.п. при оценке энергетических показателей трехфазных преобразователей во времена работы в НИИ.
Нравились эти комплекты и студентам соответствующих специальностей при выполнении лабораторных работ по курсам «Электрические машины», «Основы преобразовательной техники» и т.п.
В принципе, комплекты и сегодня были бы полезны в научных и учебных лабораториях, но… Потерявши голову по волосам не плачут. Теперь другие времена. Разорванный в клочья измерительный комплект правильнее всего продать на металлолом и купить пирожок голодному ребенку.
Edited by avv_rem
Posted (edited)
16.05.2021 в 20:35, avv_rem сказал:
Однажды у магазина "голодный" ребёнок попросил у меня денег на булочку. Я сказал ему, мол сейчас зайду в магазин, куплю себе продуктов и заодно тебе булочку. Лицо ребёнка изменилось и он убежал. Денег ему надо было, а не булочку...
Edited by Гар
Везёт, у меня иногда пытаются стрельнуь "на автобус" исключительно только дышащие перегаром помятые личности неопределённого возраста. :lol:
Posted (edited)
прибор с электромагнитной измерительной системой. предназначен для работы в горизонтальном положении. пробойное напряжение по корпусу 2000 вольт. класс точности 0.5% от измеряемой величины (не длины шкалы). имеет встроенный выпрямитель. рассчитан на работу 45-60 гц, но до 500 гц завод гарантирует достоверность показаний (но в случае чего ответственности не несет).  выпущен киевским заводом  киевточмаш или киевточприбор не помню точное название. выпущен в 4 квартале 1976 года.
если механически исправен то можно применять для очумелых ручек. судя по фото исправен. для проверки надо положить прибор на руку шкалой вверх. и придерживая пальцами за боковины кистью сделать резкое движение  вокруг центра оси прибора. стрелка отклонится в сторону и затем вернется на исходную позицию.  для проверки выпрямительных диодов необходимо поднять металлический кожух и тупо проверить диоды на исправность. скорее всего их там 2 штуки. ток полного отклонения скорее всего 100 мА.  если шунт установлен под кожухом, я не помню точно конструкции, то ток полного отклонения 5А. справочник находится за 30 км и поеду туда не скоро. на природе сейчас  нахожусь.
забыл... когда поднят металлический экран лучше всего железом туда не тыкать. пластик, медь , алюминий  -  но не железо. особо страшного может и не произойдет, но могут быть нюансы. там надо аккуратненько...
Edited by spasatell
12 минут назад, spasatell сказал:
какой очередной бред ты пишешь...
Что означает класс точности измерительного прибора
Цитата
Однако будет грубейшей ошибкой полагать, что амперметр класса точности 0,5 обеспечивает во всем диапазоне измерений погрешность результатов измерений ±0,5 %. Значение погрешности δо увеличивается обратно пропорционально х, то есть относительная погрешность δ(х) равна классу точности измерительного прибора лишь на последней отметке шкалы (при х = хк). При х = 0,1хк она в 10 раз больше класса точности. При приближении х к нулю δ(х) стремится к бесконечности, то есть такими приборами делать измерения в начальной части шкалы недопустимо.
 6.700.421-03  - это номер измерительной системы - по этому номеру и надо искать параметры
этот бред в виде пиктограмм на панели прибора написан при изготовлении на заводе. и дабы не было лишних вопросов, так на минуточку,  еще в далеком 91 в риге получал диплом метролога в рижском институте мер и весов. и метрологом работал как раз по измерительным приборам. в качестве бонуса - если класс точности обозначен над галочкой, вот тогда приведенная цитата будет верна, но тогда погрешность будет рассчитываться от конкретного показания прибора.
Если на шкале измерительного прибора цифра класса точности не подчеркнута, например 0,5, это означает, что прибор нормируется приведенной погрешностью нуля δо=0,5 %. У таких приборов для любых значений х граница абсолютной погрешности нуля dx=dо=const, а δо=dо/хн.
это из рекомендованной статьи по ссылке. а та цитата что приведена в качестве аргумента относится относится к  =равномерной шкале =, но  =нелинейной = как в данном случае
8 минут назад, spasatell сказал:
ты читать не умеешь или с логикой проблемы?  приведенная мной цитата это разъяснения к процитированным тобой  двум предложениям.
Не надо нервничать. Подавали напряжение или ток на измерительную головку (кто как это называл) и приблизительно рисовали шкалу (ширпотреб). Но это никогда не касалось "зеркалььных" шкал. А так, под каким углом посмотрите, такие и показания. Одесский техникум измерений. Закончил в 90-м году (учился за знания, а не за бабки)
1 час назад, spasatell сказал:
С праздником Вас. 20 мая Всемирный день метрологии.
А где на приборе стоит пиктограмма, указывающая на встроенные диоды? Да и нужны ли они прибору электромагнитной системы?
54 минуты назад, Dr. West сказал:
Он просто не знает, что диоды в данном амперметре не нужны. Ток с шунта идёт на прибор. А вот напряжение с шунта слишком мало, при котором диоды не смогут работать. Диоды ставят в вольтметры, поэтому в самом начале таких приборов - шкала нелинейная. Тем самым подчёркивая характеристику диода.
Posted (edited)
Это понятно. Я конечно, не метролог, но, насколько знаю, наличие встроенного выпрямителя в головке прямо и указывается значком диода под шкалой. А приборы ЭМ системы и вовсе  прекрасно работают на переменке безо всяких выпрямителей. И как раз имеют нелинейность в начале, из - за своего устройства.
Edited by Dr. West
Если мне не изменяет склероз, то в таких приборах жидкостный успокоитель стрелки. Наверняка жижа уже высохла или удрала. Хотя бывают иногда исключения при маленькой щели между дисками.
Я про то, что нужно легонько прибор тряхнуть. Если стрелка болтается, то хозяин сам навряд ли сможет закапать жидкость.
Тем более её найти. Не помню как этот.....фталат называется.
полиметилселаксановая жидкость
    • Ващета демократы довольно-таки часто в своих разных усилках, и в трансляционниках, и в тех, что шли для сцены и в клубы жопотрясения, а так же для индивидуального юзания кухарями-кухарками, применяли эти BD-шки. И даже рижским поповцам иногда они перепадали. В той же Радиотехника У-101 изначально планировалось ставить в УН и в драйверы ВК  BD139/140, но как всегда в те времена - всё пошло "по остаточному принципу". Только эти BD-шки были уже не Philips-ы(насколько помню, они поставлялись только восточным немцам и венграм), а фирмы Tesla, производившей их по лицензии под чутким присмотром их родителя, и потому практически ничем не отличавшиеся от оригинальных; даже в цвет корпусов и маркировки попадали - серые с чётким чёрным текстом. Это уже на излёте СЭВ, к середине-концу 80-ых, когда каждый сулик начал себя очушщать агрономом, тесловские BD-шки стали гламурно-разноцветными. У мну есть таких  несколько штук из ЗИП-ов, шедших с вычислительными комплексами СМ, у которых чёрные корпуса со смазанной зелёной и голубой маркировкой. Куда-нибудь в БП, в серво- и схемы управления ещё годятся, а в качественный УНЧ я бы их никогда не поставил - по параметрам сплошной "разброд и шатание", ничем не лучше наших КТ814/815
    • Точно. На 8 ом Ты рискуешь нервировать местное сообщество
    • Тебе надо было подробно написать как проверял в первом посте. А то вишь минусы проявились. Мальца поправил
    • Вот и осилил всю тему, прочитал. Все доработки сводятся вокруг обвязки ОУ и схем опорного напряжения, выходной каскад все время без изменений, а в нем есть несколько нехороших моментов. До этого, в соседней ветке, давал примерную схему доработок, которые можно сделать в исходном варианте, но там вообще вопрос выбора схемы. Решил и тут поделиться. Если кому не влом, можете попробовать, должно работать лучше. Ссылка на схему изменений.  Поясню некоторые моменты. Выходные транзисторы работают по схеме с ОЭ т.е. повторители напряжения с выхода ОУ, но лучше будет не нагружать выход вытекающим током, а сделать втекающий. Стабилизатор тока, открывающий выходные транзисторы, управляется от напряжения питания ( выключен пока не появятся в нужном номинале). Выходные транзисторы не откроются без тока базы, обратный процесс такой же при отключении, стабилизатор выключается до полного пропадания питания ОУ. Применение такого стабилизатора тока повысит максимально возможное выходное напряжение, так как исключается падение напряжения на выходном каскаде ОУ. Чтобы сильно не нагружать выход ОУ втекающим токим, стоит дополнительный транзистор прямой проводимости (но можно и диодом обойтись). Параллельно ему транзистор ограничения максимально возможного тока при КЗ (типа бысторой защиты), так как реакция схемы на увеличение напряжения на шунте не мгновенна, оба ОУ должны успеть прикрыть выходные транзисторы. А в этом случае уже сам выходной каскад является стабилизатором максимального тока с почти мгновенной реакцией.  Еще заметил, ни в одной схеме нет минимального нагрузочного тока для выходных транзисторов, хотя бы резистора, т.е. они начинают всегда "работать с нуля", а это не очень хорошо. Добавил стабилизатор минимального тока нагрузки, с ним выходные транзисторы закрываются шустрее. Еще одно изменение, это включение в  цепь обратной связи по напряжению шунта на выходе, измерения тока. Тут совсем просто, дифф. включение ОУ где цепь обратной связи следить за выходом БП, а падение на шунте влияет на опорное с таким же коэффициентом деления. В результате имеем стабильное выходное напряжение, не зависимое от нагрузки, а можно сделать и отрицательное выходное сопротивление БП, для учета падения на подключаемых проводах. Для более быстрой реакции на увеличение тока, нужен стабилитрон с диодом, не допускающие ухода в насыщение ОУ тока  U2:1, когда БП в режиме стабилизации напряжения. В остальном схема такая же, которая обсуждается в теме. Не стал рисовать цепи подачи регулирующих напряжений. Они относительно общего провода и могут быть хоть от переменных резисторов от Uref, или от ЦАП, или ШИМ с фильтрами..
    • Мне очень нравится турецкая актриса и модель Ханде Эрчел (тур. Hande Erçel ) Природная красота. Умеренный макияж. Правильные черты лица. Вообще, турчанки обладают утончённой красотой. Вспомните фильм  "Птичка певчая". Остался в памяти, несмотря на прошедшие годы.
  • Набор электролитических конденсаторов, 120 шт., 0.22мкФ-470мкФ
