Помогите опознать Амперметр. И как с ним работать?
2 часа назад, Жерар сказал:
жидкостный успокоитель стрелки.
Воздушный успокоитель там, находится под шкалой. В некоторых приборах стоят магнитные успокоители - ряд магнитиков, а сверху планка.
Изменено пользователем Alik3796
Если шатать прибор, то стрелка плавает бодро. Полностью успокаивается секунд за 30.
Пробовал подать на него от 0 до 5 мА постоянного тока - реакции не было. Сопротивление на нём меряется 0-е мультиметром. Нужно пробовать переменным током его проверить? С какого диапазона безопасно начать подавать ему?
Ещё нашёл мегаомметр Ф4102/1-1М. Подключил на 220 В его. Напряжение 100 В и 500 В генерирует. Но измерительная головка не реагирует на регулировки нуля и бесконечности и на КЗ тоже не реагирует.
Разобрал. Судя по всему измерительная головка это М903-1 (микроамперметр).
Сопротивление на неё стремится к бесконечности. Разобрал саму головку - стрелка на подвесе (подвес целый). Померил сопротивление в точке пайке подвеса - тоже бесконечность. Пробовал подавать напряжение - не реагирует. Это значит, что головки конец? Найти замену ей будет нереально?
20.05.2021 в 10:15, Жерар сказал:
Если мне не изменяет склероз, то в таких приборах жидкостный успокоитель стрелки. Наверняка жижа уже высохла или удрала. Хотя бывают иногда исключения при маленькой щели между дисками.
Я про то, что нужно легонько прибор тряхнуть. Если стрелка болтается, то хозяин сам навряд ли сможет закапать жидкость.
Стрелка болтается легко. Успокаивается 30 сек. полностью. Т.е. прибор бесполезен и может служить только источником латунных винтиков и стальной чашки?
18 часов назад, TomAnderson сказал:
Скорее всего не обмотка вышла из строя, а витая спираль (их там 2шт), по которой ток подаётся на обмотку.
14 часов назад, Жерар сказал:
Да.
Спасибо. Тогда на выходных разберу на запчасти.
13 часов назад, Alik3796 сказал:
Там не витая спираль, а 2 проволочки на которых подвешена катушка и стрелка. По ним же и электрический ток подводится. Но обе проволочки целы, стрелка на них качается. На катушках подпалин не видно, но между этими проволочками обрыв :( Обе проволочки подпружинины - держат в натяг катушку. На 2-м фото это видно.
Как думаете, при исправной части схемы отвечающий за электропитание прибора и генерацию высокого напряжения - м.б. есть смысл поставить туда МК и цифровое табло?  Я так понимаю, что индикаторную головку найти такую будет нереально?
14 минут назад, TomAnderson сказал:
Рамка имеет сопротивление, под это сопротивление построена схема прибора. Поставите что нибудь другое, вместо этой головки, прибор будет врать. Нужно будет входное сопротивление нового прибора на МК с табло подгонять под параметры прибора, сделать аналог вышедшей из строя рамки, и калибровать прибор. Делов дофига.
Подал 26 В 50 Гц через резисторы 500 кОм - 2,5 кОм - стрелка не реагирует. падение напряжения на приборе стремится к 0.
Считать его явным трупом?
Вы уж определитесь, у вас сначала
24.05.2021 в 22:18, TomAnderson сказал:
, затем
, потом опять
Сопротивление рамки прибора есть ( и какое) или она в обрыве? Ток через рамку протекает (какой)?
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это про разные приборы. Отдельный амперметр на переменку - там сопротивление очень малое. Ток 50 Гц повышал до  11 мА, но стрелка не реагировала. Пока прибор не разбирал.
А в мегоомметре на стрелочном индикаторе обрыв. Хотя к катушки с обоих сторон проволока идёт и катушка виссит на них.
  • 3 месяца спустя...
14.05.2021 в 11:25, Гар сказал:
Судя по проводам, которые от него отходят, не выдержат они ток 100 ампер. Пыхнет, как пить дать, пыхнет! Поэтому подключается такая вещь через трансформатор тока.
Внутри 4 катушки. Каждая выполнена проводом 2,8 кв. мм.
Катушки подключены параллельно. Так что наверное 100А этот прибор через себя и пропускал.
А вскрытие выявило то, что пациент умер от вскрытия.
16.05.2021 в 02:00, Виталий Белый сказал:
В данный момент это микроамперметр.
Вскрытие показало, что это не так. Фото ниже.
IMG_20210623_142050.thumb.jpg.1834616559580a6a9a7e4ebddd5c2548.jpgIMG_20210623_141302.thumb.jpg.02b3dc82a539a2e39e2b3bd19381d340.jpgIMG_20210623_141240.thumb.jpg.3b78f234b7be41d24527b0fcc25a85ab.jpgIMG_20210623_141137.thumb.jpg.fae3523d90f3803b8004738dbc1b783f.jpgIMG_20210623_123747.thumb.jpg.703731977ae4b8ba70b880279a7ee8a8.jpgIMG_20210623_123633.thumb.jpg.64010fa47be6dbf7d8eb20a695e99402.jpgIMG_20210623_123615.thumb.jpg.438b4f6166d0fb4c57a60ce5990576fd.jpg
17.09.2021 в 13:09, TomAnderson сказал:
То есть, все полученные ответы и даже схема прибора, где стояла головка, не пошли впрок.
А также нет понятия, КАК должен выглядеть электрический приборный контакт, рассчитанный на 100 ампер, да ещё и в советском исполнении.
