Помогите опознать Амперметр. И как с ним работать?
Posted (edited)
2 часа назад, Жерар сказал:
жидкостный успокоитель стрелки.
Воздушный успокоитель там, находится под шкалой. В некоторых приборах стоят магнитные успокоители - ряд магнитиков, а сверху планка.
Edited by Alik3796
Если шатать прибор, то стрелка плавает бодро. Полностью успокаивается секунд за 30.
Пробовал подать на него от 0 до 5 мА постоянного тока - реакции не было. Сопротивление на нём меряется 0-е мультиметром. Нужно пробовать переменным током его проверить? С какого диапазона безопасно начать подавать ему?
Ещё нашёл мегаомметр Ф4102/1-1М. Подключил на 220 В его. Напряжение 100 В и 500 В генерирует. Но измерительная головка не реагирует на регулировки нуля и бесконечности и на КЗ тоже не реагирует.
Разобрал. Судя по всему измерительная головка это М903-1 (микроамперметр).
Скрытый текст
Сопротивление на неё стремится к бесконечности. Разобрал саму головку - стрелка на подвесе (подвес целый). Померил сопротивление в точке пайке подвеса - тоже бесконечность. Пробовал подавать напряжение - не реагирует. Это значит, что головки конец? Найти замену ей будет нереально?
Скрытый текст
20.05.2021 в 10:15, Жерар сказал:
Если мне не изменяет склероз, то в таких приборах жидкостный успокоитель стрелки. Наверняка жижа уже высохла или удрала. Хотя бывают иногда исключения при маленькой щели между дисками.
Я про то, что нужно легонько прибор тряхнуть. Если стрелка болтается, то хозяин сам навряд ли сможет закапать жидкость.
Стрелка болтается легко. Успокаивается 30 сек. полностью. Т.е. прибор бесполезен и может служить только источником латунных винтиков и стальной чашки?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
18 часов назад, TomAnderson сказал:
Скорее всего не обмотка вышла из строя, а витая спираль (их там 2шт), по которой ток подаётся на обмотку.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
14 часов назад, Жерар сказал:
Да.
Спасибо. Тогда на выходных разберу на запчасти.
13 часов назад, Alik3796 сказал:
Там не витая спираль, а 2 проволочки на которых подвешена катушка и стрелка. По ним же и электрический ток подводится. Но обе проволочки целы, стрелка на них качается. На катушках подпалин не видно, но между этими проволочками обрыв :( Обе проволочки подпружинины - держат в натяг катушку. На 2-м фото это видно.
Как думаете, при исправной части схемы отвечающий за электропитание прибора и генерацию высокого напряжения - м.б. есть смысл поставить туда МК и цифровое табло?  Я так понимаю, что индикаторную головку найти такую будет нереально?
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Posted (edited)
14 минут назад, TomAnderson сказал:
Рамка имеет сопротивление, под это сопротивление построена схема прибора. Поставите что нибудь другое, вместо этой головки, прибор будет врать. Нужно будет входное сопротивление нового прибора на МК с табло подгонять под параметры прибора, сделать аналог вышедшей из строя рамки, и калибровать прибор. Делов дофига.
Edited by Alik3796
  • 3 weeks later...
Подал 26 В 50 Гц через резисторы 500 кОм - 2,5 кОм - стрелка не реагирует. падение напряжения на приборе стремится к 0.
Считать его явным трупом?
Вы уж определитесь, у вас сначала
24.05.2021 в 22:18, TomAnderson сказал:
, затем
, потом опять
Сопротивление рамки прибора есть ( и какое) или она в обрыве? Ток через рамку протекает (какой)?
11 часов назад, Dr. West сказал:
Это про разные приборы. Отдельный амперметр на переменку - там сопротивление очень малое. Ток 50 Гц повышал до  11 мА, но стрелка не реагировала. Пока прибор не разбирал.
А в мегоомметре на стрелочном индикаторе обрыв. Хотя к катушки с обоих сторон проволока идёт и катушка виссит на них.
  • 3 months later...
14.05.2021 в 11:25, Гар сказал:
Судя по проводам, которые от него отходят, не выдержат они ток 100 ампер. Пыхнет, как пить дать, пыхнет! Поэтому подключается такая вещь через трансформатор тока.
Внутри 4 катушки. Каждая выполнена проводом 2,8 кв. мм.
Катушки подключены параллельно. Так что наверное 100А этот прибор через себя и пропускал.
А вскрытие выявило то, что пациент умер от вскрытия.
16.05.2021 в 02:00, Виталий Белый сказал:
В данный момент это микроамперметр.
Вскрытие показало, что это не так. Фото ниже.
Скрытый текст
IMG_20210623_142050.thumb.jpg.1834616559580a6a9a7e4ebddd5c2548.jpgIMG_20210623_141302.thumb.jpg.02b3dc82a539a2e39e2b3bd19381d340.jpgIMG_20210623_141240.thumb.jpg.3b78f234b7be41d24527b0fcc25a85ab.jpgIMG_20210623_141137.thumb.jpg.fae3523d90f3803b8004738dbc1b783f.jpgIMG_20210623_123747.thumb.jpg.703731977ae4b8ba70b880279a7ee8a8.jpgIMG_20210623_123633.thumb.jpg.64010fa47be6dbf7d8eb20a695e99402.jpgIMG_20210623_123615.thumb.jpg.438b4f6166d0fb4c57a60ce5990576fd.jpg
17.09.2021 в 13:09, TomAnderson сказал:
То есть, все полученные ответы и даже схема прибора, где стояла головка, не пошли впрок.
А также нет понятия, КАК должен выглядеть электрический приборный контакт, рассчитанный на 100 ампер, да ещё и в советском исполнении.
