CR2032-VBY2 или CR2032-VAY3-17.8
Что я таких не видел, обычно на плате гнездо для них, чтобы совать и ни о чём не думать.
Я в ноуте чудо увидел ...   С2032 обмотана скотчем  два контакта  зажаты  им  и все делов  то  :)
Так что мешает подумать и разумно подсоеденить  новую или страсть сохранить исходный  вид :crazy:
или если место позволяет впихни вот это
Изменено пользователем Нэцкэ
Только что, минздрав сказал:
Эта привычка вредная, окститесь.
На Алигадюшнике под пайку - тьма оных! Во всех возможных и не возможных вариантах расположения  выводов для пайки! Даже на проводочках элемент подпаивается! НО! Выписывал пару-тройку раз, едут оооооочень долго! Так и не понял, то ли чинарики тормозили, то ли наши Верещагины...
отвечаю по сути, насчет гнезда не согласен, так как делаю на военку, а надежнее пайки ничего нет. В гнезде они могут не пройти вибрацию при сдаче изделий. Насчет Али да там есть, но то что я нашел 2-3 месяца доставка. Но  в принципе не суть, так как нашел в конце концов контору. и сделал у них заказ на 24 штуки.
8 минут назад, Uhbif сказал:
делаю на военку
Неужто в Красной армии все так плохо, что Али всерьёз рассматривали?
это тема отдельного разговора, но если вкратце, отечественного нет ничего или почти ничего. На Али в принципе можно купить оригинал и неоригинал, который кстати будет работать. Я на Али беру только в крайнем случае.
Вообще то ...  Коль это не военная тайна  Кибальчиша ... :crazy:
То  для военной техники и оборудования идут
отдельного производства  компоненты , а  не ....
Из .. бытового назначения  :yes:
Хз, таких батареек обычно в любом магазине хватает. Они в пультах используются, там и выводные в термоусадка с проводками и обычные без выводов обычно есть. У меня ближайшие такие в ларьке в 50 метрах от дома продают. Лежат на полке с суперклеем и мылом, по соседству со средствами для мытья посуды.
Не верю.
Если ходить по магазинам и спрашивать "у вас есть элементы питания CR2032-VBY2 или CR2032-VAY3-17.8?" то да, таких не будет, а если не умничать, зайти в любой магазин и спросить "у вас есть батарейки таблетки для пультов?" Сразу найдутся и в большом ассортименте.
Иди ваще не входить , а  в тырнете набрать :  купить батарейку С2032   и получишь результат , вариантов  море  :dance2:
ссылочка пример :  https://yandex.ua/images/search?text=купить батарейку С2032&stype=image&lr=20221&source=wiz  :friends:
33 минуты назад, Ыых сказал:
Обычные да, навалом, а вот выводных нет.
Если бы для космической ракеты, то можно было бы и самому проводки подпаять к батарейке. А для военки - тут только китайское барахло нужно применять.
Гость Мимоходом
14.05.2021 в 10:09, Uhbif сказал:
Подскажите где можно купить
Обратитесь в ближайшее ЦТО по обслуживанию кассовой техники и поинтересуйтесь у них, где они их берут. В фискальных регистраторах такие батарейки стоят сплошь и рядом.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Японцы приняли это за истину и теперь у них демографический кризис.
1 час назад, Uhbif сказал:
Предложенный вами метод не для меня.
А я разве с вами разговаривал?
17 часов назад, Vlad90 сказал:
Завтра спецназовец гру придет спрашивать, где батарейки для тепловизора купить. И желательно не дороже 30 рублей:D
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
