Работа с драйвером семисегментного индикатора STLED316S
Приветсвую!
Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S?  Это драйвер семисегментонго индикатора.
Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать...
На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме.
Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные?
В качестве МК применяю STM32.
Изменено пользователем dima040891
17 минут назад, dima040891 сказал:
Да.
Достаточно сравнить диаграммы работы SPI из даташита на МК и микруху, затем выбрать требуемый режим работы.
Все указано в разделе Device configuration. Там и команд почти нет.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Если работали с этом драйвером можете привести пример кода?
Оверквотинг
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Потому-что мой код не работает. Из документации мне точно не ясно как включить дисплей. За ссылку спасибо, но все же разные микросхемы, хоть и со схожим функционалом.
Оверквотинг
    // Включенеие индкатора
    STLED_data[0] = 0x0D;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, oSTLED316S_STB2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, STLED_data, 1, 10000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, oSTLED316S_STB2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    vTaskDelay(1);
    // Вывод данных на индикатор
    STLED_data[0] = 0x00; // Вывод с автоикрементом адреса
    STLED_data[1] = 0x3f;
    STLED_data[2] = 0x5b;
    STLED_data[3] = 0x4f;
    STLED_data[4] = 0x66;
    STLED_data[5] = 0x6d;
    STLED_data[6] = 0x07;
    STLED_data[7] = 0x07;
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &STLED_data[0], 5, 10000);
Использую такой код. Ничего не происходит, индикатор не зажигается(
2 часа назад, dima040891 сказал:
Вы на входы этой микросхемы подключите логический анализатор, тогда будет видно, что за коды вы в реальности отправляете.
И отправляете ли.
Код рабочий. В инициализации SPI нужно было добавить слудующее:
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; // Инверсные такты или считывание данных по спаду clk
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; // Считывание по заднему фронту
Я и до этого так пробовал, но видимо последовательность команд была неверна.
Теперь работает, всем спасибо за участие.
