NoobTech
Помогите с компиляцией кода
Нашел статью https://cxem.net/mc/mc256.php
Чип часов у меня уже есть как и дисплейный модуль.
Толку скомпилить код не хватило. Программатора нет, но заказать прошивку контроллера я смогу в местном магазине...
Просят hex-формат прошивки...
в наличии имеются AT89C51-20PI или AT89C51-12PI... какой лучше - не знаю...
в микроконтроллерах я разбираюсь не очень, ибо по квалификации я мастер-ломастер
Заранее огромное спасибо любому кто уделит время!
Добрый день!
Скомпилировал вам код.
Было 3 предупреждения, но без ошибок.
Гарантии дать не могу - пробуйте.
DS12C887.rar
Posted (edited)
3 часа назад, PeterS сказал:
Спасибо тебе и на этом! Завтра попробую отправить! Думаю стоит отчитаться о результате когда контроллер будет прошит...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
NoobTech, да, напишите потом как получилось.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
@PeterS Уже заказал контроллер, завтра постараюсь забрать... Также интересно, насколько живая микросхема RTC с чида... менеджер сказал что микросхемы новее 18 года...
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
@PeterS Изделие не заработало..... Дальнейшие попвтки выполняться не будут, ибо бюджет и так был значительно превышен. Но все равно спасибо за помощь
@PeterS Пусто на экране.... хотя  контроллер вроде заводился и пвтался что-то делать....
причиной может быть все что угодно: от кривого кода до мертвого МЭЛТовского табло.
7 минут назад, NoobTech сказал:
А как узнал, что МК заводился. По каким признакам?
@780571 ткнул осциллографом в кварц. как минимум была генерация... также контроллер явно взаимодействовал с табло, так как можно было уловить наличие там сигналов (осёл у меня аналоговый, не запоминающий.. так что что там именно посмотреть не выйдет в виду разовости сигналов)
43 минуты назад, NoobTech сказал:
Так то вообще странно, что автор выложил код без компиляции. Пробовал скомпилировать, выдаёт ошибку. Нужно с кодом разбираться.
@Alik3796 Согласен - у меня этот факт тоже вызвал знатный баттхёрт... Повторно пытаться что-то сделать я не могу, ибо не имею программатора, и приходилось прошивать все это за деньги ... но вот посмотреть, насколько реально рабочий этот проект было бы интересно
Накрутить контраст на ЖКИ.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
42 минуты назад, солар сказал:
Правильно. После включения индикатор должен выдавать строчку из черных квадратиков.
Если не выдает, значит контраст недостаточен.
@солар контраст был накручен... и судя по поведению - он таки инициализируется.... судя по всему - проблема в чипе часов (который я уже подверг акту вандализма, в желании узнать - а не продали ли мне "кота в мешке" - вроде живой, но батарейке там уже как-то грустно, так что из часов бы все равно вышло унылое г )
13 часов назад, NoobTech сказал:
МЭЛТовского табло
А вы уверены, что в вашем табле используется HD44780 совместимый контроллер?
@IMXO Да - обнаружил некоторые особенности этого дисплея, но после приделывания конвертера - табло отлично заработало с ардуино.
