Ремонт тюнера Т2 World Vision T56
Всем привет!
Не дает покоя  тюнер Т2. Проработав пару месяцев, показывает теперь только главное меню. При попытке сканирования каналов, выскакивает на мгновенье окно сканирования, потом сохранение и снова главное меню.
Прошивка (как с юсб так и программатором) и сброс к заводским - ничего не лечат.
Блочок нормальный, 5,13V дает. Лабораторник показывает потребление 1.14А.
Конденсатор на входе проверял/менял - ничего не дало. На USB присутствует 5V.
Залез к самой микросхеме тюнера mxl608 - убрал смд конденсатор с 10 лапы (Reset_N) - ничего не решило. Высокий уровень, правда аж 4.2V, по дата шиту вроде 3.3 макс.
В общем смущает что на одном дросселе 1.1V, а вот на втором 4.8V.
Подскажите в чем может быть проблема?
Может все-таки прошивка, а может и мс тюнера. Проверить прошивку - забросьте на флеху фотки, и просмотрите их (через мультимедиа). Тогда смотреть обвязку тюнера.
1 час назад, Rododendron сказал:
не страшно .... выбрось и забудь.
может быть что угодно - и программное и аппаратное .... и применительно к одноразовому копеечному гавну типа Т2 - не имеет смысла для ремонта.
6 минут назад, KRAB сказал:
 выбрось и забудь.
Не стоит выбрасывать!
Мне товарищ пару лет назад приволок тюнер Т2 починить, естественно там чинить было нечего,его лимонадом залили.
Провалялся он год в коробке, а потом в его корпус я имплантировал самопальный АЧХ-метр, хороший коробочек прям как под заказ.
14.05.2021 в 22:10, Виталий Белый сказал:
Кинул на флешку фотки и фильм, все работает!
15.05.2021 в 08:03, maks1978 сказал:
ТС, проверь питание по цепи 3,3 .
Вместо 3.3 там 4.8 или я не там меряю... посмотрите фото пожалуйста
Сдесь я хз как и что правильно проверить, вот несколько замеров.
В общем если ничего не проясниться, будет этому тюнеру мусорное ведро :spiteful:
Проверь ещё раз питание микросхемы флеши (вывод 8), должно быть 3,3 В, ибо на фото оно не на том выводе померяно, и посмотри, что за мелкая пятилапая микросхема возле дросселя с подписью 4,8В. Такое впечатление, что преобразователь 5-3,3В пробит накоротко.
16.05.2021 в 11:34, Yuretskok сказал:
Питание микросхемы флеши на 1 лапе 4.8V и также на 8 лапе 4.8V
А вот кстати с пятилапыми преобразователями что-то неладное. Посмотрите фото пожалуйста.
Тот что 4.8V выдает вроде нормальный, хотя думаю 3.3V должно быть...
А вот тот что 1.1V дает, если торкаюсь щупом (или иголкой простой даже) к 1 или 5 лапе (на фото с вопросительным знаком) то гаснет лампочка!!! А через некоторо время опять загорается. Может и вообще не загорется. А раз так при прикосновении щупов к 1 или 5 лапам становилася ярче!!! В общем мистика. В чем может быть проблема??
Оверквотинг
56 минут назад, Rododendron сказал:
На входе у него сколько?
20 часов назад, Yuretskok сказал:
Много. Должно быть 3,3.
Маркировка преобразователя какая?
Также думаю что многовато. Марка преобразователя S10CGC
Думаю попробовать поменять его, правда если удасться найти... Стоит менять один только или второй тоже поменять?? (марка второго S15B1A)
18.05.2021 в 12:40, sanya110 сказал:
А есть смысл, если то, что от него питалось, имело верхний предел по VDD 3,6 В?
Сдесь вы правы, по даташиту действительно тюнер и флешка max 3.6V - всетаки в ведро?? Или оставить как проигрыватель медиафайлов :lol2:
3 минуты назад, Rododendron сказал:
всетаки в ведро??
Я бы сдул проблемный стабилизатор, подал на его выход 3,3 В от стороннего источника (ЛБП или хотя бы БП АТХ) и оценил масштабы бедствия. ПВ зависимости от результата либо впадал в депрессию, либо искал новый стабилизатор.
Проблема с питанием - стандартная болячка этих тюнеров (да и не только). Обычно выживают в 80% случаях. Это по моему скромному опыту...
Любой ремонт нужно начинать с питания. Пока не убедился, что ИС получают то, что должно быть, нефиг тыкать куда попало щупами и лазить по тюнерам.
Есть такая аппаратура,  где тыкнул не глядя - и в мусор сразу же (в лучшем случае, а в худшем - током шибанет)
Изменено пользователем maks1978
20.05.2021 в 12:46, sanya110 сказал:
Так и сделал, сдул стабилизатор, подпаялся, выставил 3,3 на его выход - но на микросхемы почему-то приходило в разы меньше, поэтому повысил до 5V - на микросхемы стало приходить 3.3V - но проблема осталась. Все работает, каналы запускаю на поиск, секунда, сохранение и главное меню. Все как было. В итоге, будет ехать в суботу трактор собирать мусор, тюнеру там найдется местечко.
Всем спасибо за участие в реанимации!
Только что, Rododendron сказал:
Возможно, просаживалось под нагрузкой по причине ее упаленности.
Стандартная перспектива для приходящих в ремонт тюнеров.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
