Ремонт тюнера Т2 World Vision T56
Всем привет!
Не дает покоя  тюнер Т2. Проработав пару месяцев, показывает теперь только главное меню. При попытке сканирования каналов, выскакивает на мгновенье окно сканирования, потом сохранение и снова главное меню.
Прошивка (как с юсб так и программатором) и сброс к заводским - ничего не лечат.
Блочок нормальный, 5,13V дает. Лабораторник показывает потребление 1.14А.
Конденсатор на входе проверял/менял - ничего не дало. На USB присутствует 5V.
Залез к самой микросхеме тюнера mxl608 - убрал смд конденсатор с 10 лапы (Reset_N) - ничего не решило. Высокий уровень, правда аж 4.2V, по дата шиту вроде 3.3 макс.
В общем смущает что на одном дросселе 1.1V, а вот на втором 4.8V.
Подскажите в чем может быть проблема?
Может все-таки прошивка, а может и мс тюнера. Проверить прошивку - забросьте на флеху фотки, и просмотрите их (через мультимедиа). Тогда смотреть обвязку тюнера.
1 час назад, Rododendron сказал:
не страшно .... выбрось и забудь.
может быть что угодно - и программное и аппаратное .... и применительно к одноразовому копеечному гавну типа Т2 - не имеет смысла для ремонта.
6 минут назад, KRAB сказал:
 выбрось и забудь.
Не стоит выбрасывать!
Мне товарищ пару лет назад приволок тюнер Т2 починить, естественно там чинить было нечего,его лимонадом залили.
Провалялся он год в коробке, а потом в его корпус я имплантировал самопальный АЧХ-метр, хороший коробочек прям как под заказ.
14.05.2021 в 22:10, Виталий Белый сказал:
Кинул на флешку фотки и фильм, все работает!
15.05.2021 в 08:03, maks1978 сказал:
ТС, проверь питание по цепи 3,3 .
Вместо 3.3 там 4.8 или я не там меряю... посмотрите фото пожалуйста
Сдесь я хз как и что правильно проверить, вот несколько замеров.
В общем если ничего не проясниться, будет этому тюнеру мусорное ведро :spiteful:
Проверь ещё раз питание микросхемы флеши (вывод 8), должно быть 3,3 В, ибо на фото оно не на том выводе померяно, и посмотри, что за мелкая пятилапая микросхема возле дросселя с подписью 4,8В. Такое впечатление, что преобразователь 5-3,3В пробит накоротко.
16.05.2021 в 11:34, Yuretskok сказал:
Питание микросхемы флеши на 1 лапе 4.8V и также на 8 лапе 4.8V
А вот кстати с пятилапыми преобразователями что-то неладное. Посмотрите фото пожалуйста.
Тот что 4.8V выдает вроде нормальный, хотя думаю 3.3V должно быть...
А вот тот что 1.1V дает, если торкаюсь щупом (или иголкой простой даже) к 1 или 5 лапе (на фото с вопросительным знаком) то гаснет лампочка!!! А через некоторо время опять загорается. Может и вообще не загорется. А раз так при прикосновении щупов к 1 или 5 лапам становилася ярче!!! В общем мистика. В чем может быть проблема??
Оверквотинг
56 минут назад, Rododendron сказал:
На входе у него сколько?
20 часов назад, Yuretskok сказал:
Много. Должно быть 3,3.
Маркировка преобразователя какая?
Также думаю что многовато. Марка преобразователя S10CGC
Думаю попробовать поменять его, правда если удасться найти... Стоит менять один только или второй тоже поменять?? (марка второго S15B1A)
18.05.2021 в 12:40, sanya110 сказал:
А есть смысл, если то, что от него питалось, имело верхний предел по VDD 3,6 В?
Сдесь вы правы, по даташиту действительно тюнер и флешка max 3.6V - всетаки в ведро?? Или оставить как проигрыватель медиафайлов :lol2:
3 минуты назад, Rododendron сказал:
всетаки в ведро??
Я бы сдул проблемный стабилизатор, подал на его выход 3,3 В от стороннего источника (ЛБП или хотя бы БП АТХ) и оценил масштабы бедствия. ПВ зависимости от результата либо впадал в депрессию, либо искал новый стабилизатор.
Проблема с питанием - стандартная болячка этих тюнеров (да и не только). Обычно выживают в 80% случаях. Это по моему скромному опыту...
Любой ремонт нужно начинать с питания. Пока не убедился, что ИС получают то, что должно быть, нефиг тыкать куда попало щупами и лазить по тюнерам.
Есть такая аппаратура,  где тыкнул не глядя - и в мусор сразу же (в лучшем случае, а в худшем - током шибанет)
Изменено пользователем maks1978
20.05.2021 в 12:46, sanya110 сказал:
Так и сделал, сдул стабилизатор, подпаялся, выставил 3,3 на его выход - но на микросхемы почему-то приходило в разы меньше, поэтому повысил до 5V - на микросхемы стало приходить 3.3V - но проблема осталась. Все работает, каналы запускаю на поиск, секунда, сохранение и главное меню. Все как было. В итоге, будет ехать в суботу трактор собирать мусор, тюнеру там найдется местечко.
Всем спасибо за участие в реанимации!
Только что, Rododendron сказал:
Возможно, просаживалось под нагрузкой по причине ее упаленности.
Стандартная перспектива для приходящих в ремонт тюнеров.
