LED драйвер BP2858
50 минут назад, Гость Serg сказал:
Тут вроде как 2836 в даташите, она не регулируемая.
Тогда какой рабочий ток она контроллирует, если он не регулируется? И разве был разговор о регулировке?
Изменено пользователем Praktic
29 минут назад, Praktic сказал:
не верно выразился, скорее не управляемая. У меня такой драйвер стоит для нескольких разных режимов свечения светодиодов люстры. Тоже ищу схему.
Оверквотинг
@Гость Serg , Правила форума обязательны и для "гостей"! Впредь посты с их нарушениями пропускать не буду.
58 минут назад, Гость Serg сказал:
Ну так значит управляемая, если имеется несколько режимов свечения?  ))   Нужно попробовать изменять резистор на 7,8 ноге.
У этой микросхемы должен быть вход, на который с управляющего МК идёт ШИМ сигнал. Когда-то ковырял подобную люстру, да все записки отдал вместе с ней клиенту. Как сказали выше, за максимальный ток отвечает низкоомный резистор по одной из ног микросхемы. Обычно два резистора стоят параллельно.
Да, именно это я и имел ввиду управляется по шим. В моем случае, при включении, один канал начинает моргать, моргает с частотой 60-100 герц. Через минуту прекращает.
15.05.2021 в 10:55, andrei321 сказал:
Помогите найти даташит на драйвер bp 2858
Шо-то это какая-то китавская дичь:)
Вот здесь народ также мучается...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1292288
Еще картинка оттудаваже
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
6 минут назад, dritex сказал:
китайская дичь
Прекрасно переводится гугл-переводчиком: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/704-переводы-даташитов/
Только что, Гость Serg сказал:
не понимаю что нарушаю
Плохо. Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/guidelines/
Только что, Falconist сказал:
Я понимаю, что можно гугл-переводчиком, и по ссылке, что я привел,  есть перевод.
Я про то, что в том даташите нет типовой схемы включения (образца) или как оно правильно называется. :blush:
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В 09.09.2021 в 08:09, Гость SAlex сказал:
Так схема включения где?? Флуд сплошной.....
Вот подробная схема включения:
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1112349-1-1.html
Включи перевод на русский.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. По собранной информации я немного одолел этот драйвер BP2858. Попала тоже люстра с пультом управления не рабочая. Был не пропай светодиодов и немного не исправных. Востановил их. Подавал на вторую ногу регулированное напряжение до 5вольт. Все заработало без регулировки. Нашел схему шим регулятора чтоб подать на нее сигнал  поробовать что получится. Не могу пока разобраться с пультом и его приемником для регулировки.У кого есть опыт проверки пульта и приемника поделитесь.
10 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
на выбор:
частотомер, анализатор спектра, осциллограф с приличной граничной частотой и т.п. чего у тебя нет ... посему- заведомо исправный пульт и люстра тебе помогут .....
11 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
если пульт на инфракрасном светодиоде без проблем проверяется камерой смартфона
с приемником сложнее - нужен желательно осциллограф, можно и тестером попробовать наличие приходящего сигнала определить, но в любом случае нужна хоть какая то схема или хотя бы распиновка фотоприемника, чтобы понимать куда тыкать щупом
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@KRAB Да вы правы этого ничего у меня нет.
@v1ct0r Приемник с антенкой. кусок проводка. Микросхема стерта нет на ней надписи. Даже даташит не смогу найти. Как посоветовали  буду искать  что то похожее для проверки.
21 час назад, v1ct0r сказал:
Только целостность выходного каскада и работоспособность ИК-светодиода. Не более.
1 час назад, Геннадий сказал:
Не более.
а в более редко когда возникает необходимость, только это в данном случае не важно
2 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Раньше частенько приносили ИК-пульты от TV. Не работает!!! Смотришь на камеру - мигает. Спрашиваешь. Роняли? Да! Сразу становится ясно - кварц в рассыпуху. М/с генерит, но частота не та.
