(Atmega16) Помогите написать код для загорания светодиодов в зависимости от напряжения микроконтроллера
Deadloop
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать код.
Задание: Создайте схематическую диаграмму и программу с комментариями на C++ для 8-битного микроконтроллера Atmel AVR ATmega16, который реализует следующий алгоритм:
1) MCU тактируется от встроенного генератора, тактовая частота равна 4 MHz.
2) Потенциометр 10 кОм подключается к входу АЦП (ADC3), работающего в 8-битном режиме, питающегося от напряжения микроконтроллера Vcc (5 В).
3) При прерывании от таймера T0 с тем же периодом времени результат преобразования АЦП считывается и отображается на полосе из 8 светодиодов, подключенных к портам C.(период времени 0.2 секунды)
4) При однократном нажатии кнопки(подключена к PD3) отображается последнее измеренное значение в USART со скоростью 9600 бод без проверки четности.
То есть, количество загорающих светодиодов зависит от напряжения, чем больше напряжение тем больше светодиодов загорается, если напряжение 0 то светодиоды не горят, если 5 - горят все светодиоды. На подобии эквалайзера должно получится.
Схему я сделал(прикреплю ниже), вроде должна быть правильная, но вот код не знаю как написать, помогите плиз(желательно с комментариями).
Небольшое уточнение, может это важно, пишу в Atmel studio проект "GCC C++ Executable Project"
Спасибо
5 часов назад, Deadloop сказал:
Нет, схема неправильная.
Вы третий конец резистора RV1 должны посадить на землю.
6 hours ago, Deadloop said:
вот код не знаю как написать, ...  может это важно, пишу в Atmel studio
Где же ваш код к этому заданию, который вы "пишете в Atmel Studio"?
Вас, похоже, программированию МК не учили, а задание дали... Вот свиньи!
2 часа назад, IMXO сказал:
ТС правильную схему не просил.
Так с этой схемой ни одна прошивка работать не сможет.
У него даже питание на камень не подано )))
а в Протеусе необязательно питание подавать. и так работает.
А что, эта аврка может аж 150мА выдавать по ногам GPIO? И не сгорит даже? Ничего себе…
P.S. Жаль, что нет возможности найти преподавателя этого горе-студента и показать ему эту тему!
P.P.S. И непонятно, зачем кнопку сажать на вход с прерыванием. Это же — не концевик, который нужно срочно обработать, иначе движок за сотню микросекунд может куда-нибудь не туда уехать.
Изменено пользователем Eddy_Em
24 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Шта?
5В/270Ом = 18мА
А там и 5 вольт не будет, т.к. на светодиоде падение от 1,2 до 1,5 будет, в зависимости от цвета светодиода.
Или вы имели в виду суммарный ток?
Изменено пользователем LiVit
15.05.2021 в 20:01, IMXO сказал:
прошивка 100уе
исходный код 500уе
исходный код с комментариями 1000уе
Сильно  круто.Исходный код 400уе
7 часов назад, Starichok сказал:
Протеус не всегда прав.
Только что, Ivan Rusev сказал:
Можно и за 300
Конечно, суммарный. Скажем, STM32 однозначно загнется где-то на 100мА (по даташиту предельный суммарный ток на GPIO — 80мА)…
Да и вообще, непонятно, зачем насиловать МК для управления светодиодным столбиком, если для этого есть недорогие контроллеры на компараторах… Эта задача нужна только в рамках "как бы занять студента". А студенту явно не хватает знаний, чтобы между ногами МК и светодиодами воткнуть обычный буфер (у буферов-то и 100мА на ногу подчас запросто).
P.S. А если сделать динамическую индикацию, то достатчно задействовать 3 ноги МК: данные, такт и EN (LCK). Подключить к сдвиговому регистру, им и пинать светодиоды (у дешевых сдвиговых регистров мощей хватит, чтобы и 16 светодиодов одновременно включать). Если в МК нет DMA, то работать в прерываниях. Отправили посылку, зафиксировали EN, подождали; измерили напругу на АЦП, если изменилась — отпустили EN, отправили следующую посылку. И так далее...
13 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Стоит выпрямить руки юзеру и всё становится на места.
Тем временем ... ТС заходит сюда, врем от времени, чтобы поржать над пользователями, обсуждающих его говнотему и тратя своё время, которых он затроллил своим вопросом.
