(Atmega16) Помогите написать код для загорания светодиодов в зависимости от напряжения микроконтроллера
Deadloop
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать код.
Задание: Создайте схематическую диаграмму и программу с комментариями на C++ для 8-битного микроконтроллера Atmel AVR ATmega16, который реализует следующий алгоритм:
1) MCU тактируется от встроенного генератора, тактовая частота равна 4 MHz.
2) Потенциометр 10 кОм подключается к входу АЦП (ADC3), работающего в 8-битном режиме, питающегося от напряжения микроконтроллера Vcc (5 В).
3) При прерывании от таймера T0 с тем же периодом времени результат преобразования АЦП считывается и отображается на полосе из 8 светодиодов, подключенных к портам C.(период времени 0.2 секунды)
4) При однократном нажатии кнопки(подключена к PD3) отображается последнее измеренное значение в USART со скоростью 9600 бод без проверки четности.
То есть, количество загорающих светодиодов зависит от напряжения, чем больше напряжение тем больше светодиодов загорается, если напряжение 0 то светодиоды не горят, если 5 - горят все светодиоды. На подобии эквалайзера должно получится.
Схему я сделал(прикреплю ниже), вроде должна быть правильная, но вот код не знаю как написать, помогите плиз(желательно с комментариями).
Небольшое уточнение, может это важно, пишу в Atmel studio проект "GCC C++ Executable Project"
Спасибо
5 часов назад, Deadloop сказал:
Нет, схема неправильная.
Вы третий конец резистора RV1 должны посадить на землю.
6 hours ago, Deadloop said:
вот код не знаю как написать, ...  может это важно, пишу в Atmel studio
Где же ваш код к этому заданию, который вы "пишете в Atmel Studio"?
Вас, похоже, программированию МК не учили, а задание дали... Вот свиньи!
2 часа назад, IMXO сказал:
ТС правильную схему не просил.
Так с этой схемой ни одна прошивка работать не сможет.
У него даже питание на камень не подано )))
а в Протеусе необязательно питание подавать. и так работает.
А что, эта аврка может аж 150мА выдавать по ногам GPIO? И не сгорит даже? Ничего себе…
P.S. Жаль, что нет возможности найти преподавателя этого горе-студента и показать ему эту тему!
P.P.S. И непонятно, зачем кнопку сажать на вход с прерыванием. Это же — не концевик, который нужно срочно обработать, иначе движок за сотню микросекунд может куда-нибудь не туда уехать.
Изменено пользователем Eddy_Em
24 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Шта?
5В/270Ом = 18мА
А там и 5 вольт не будет, т.к. на светодиоде падение от 1,2 до 1,5 будет, в зависимости от цвета светодиода.
Или вы имели в виду суммарный ток?
Изменено пользователем LiVit
15.05.2021 в 20:01, IMXO сказал:
прошивка 100уе
исходный код 500уе
исходный код с комментариями 1000уе
Сильно  круто.Исходный код 400уе
7 часов назад, Starichok сказал:
Протеус не всегда прав.
Только что, Ivan Rusev сказал:
Можно и за 300
Конечно, суммарный. Скажем, STM32 однозначно загнется где-то на 100мА (по даташиту предельный суммарный ток на GPIO — 80мА)…
Да и вообще, непонятно, зачем насиловать МК для управления светодиодным столбиком, если для этого есть недорогие контроллеры на компараторах… Эта задача нужна только в рамках "как бы занять студента". А студенту явно не хватает знаний, чтобы между ногами МК и светодиодами воткнуть обычный буфер (у буферов-то и 100мА на ногу подчас запросто).
P.S. А если сделать динамическую индикацию, то достатчно задействовать 3 ноги МК: данные, такт и EN (LCK). Подключить к сдвиговому регистру, им и пинать светодиоды (у дешевых сдвиговых регистров мощей хватит, чтобы и 16 светодиодов одновременно включать). Если в МК нет DMA, то работать в прерываниях. Отправили посылку, зафиксировали EN, подождали; измерили напругу на АЦП, если изменилась — отпустили EN, отправили следующую посылку. И так далее...
13 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Стоит выпрямить руки юзеру и всё становится на места.
Тем временем ... ТС заходит сюда, врем от времени, чтобы поржать над пользователями, обсуждающих его говнотему и тратя своё время, которых он затроллил своим вопросом.
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
