Deadloop
(Atmega16) Помогите написать код для загорания светодиодов в зависимости от напряжения микроконтроллера
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать код.
Задание: Создайте схематическую диаграмму и программу с комментариями на C++ для 8-битного микроконтроллера Atmel AVR ATmega16, который реализует следующий алгоритм:
1) MCU тактируется от встроенного генератора, тактовая частота равна 4 MHz.
2) Потенциометр 10 кОм подключается к входу АЦП (ADC3), работающего в 8-битном режиме, питающегося от напряжения микроконтроллера Vcc (5 В).
3) При прерывании от таймера T0 с тем же периодом времени результат преобразования АЦП считывается и отображается на полосе из 8 светодиодов, подключенных к портам C.(период времени 0.2 секунды)
4) При однократном нажатии кнопки(подключена к PD3) отображается последнее измеренное значение в USART со скоростью 9600 бод без проверки четности.
То есть, количество загорающих светодиодов зависит от напряжения, чем больше напряжение тем больше светодиодов загорается, если напряжение 0 то светодиоды не горят, если 5 - горят все светодиоды. На подобии эквалайзера должно получится.
Схему я сделал(прикреплю ниже), вроде должна быть правильная, но вот код не знаю как написать, помогите плиз(желательно с комментариями).
Небольшое уточнение, может это важно, пишу в Atmel studio проект "GCC C++ Executable Project"
Спасибо
5 часов назад, Deadloop сказал:
Нет, схема неправильная.
Вы третий конец резистора RV1 должны посадить на землю.
6 hours ago, Deadloop said:
вот код не знаю как написать, ...  может это важно, пишу в Atmel studio
Где же ваш код к этому заданию, который вы "пишете в Atmel Studio"?
Вас, похоже, программированию МК не учили, а задание дали... Вот свиньи!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
прошивка 100уе
исходный код 500уе
исходный код с комментариями 1000уе
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
15.05.2021 в 20:01, IMXO сказал:
прошивка 100уе....
Уважаемый, вы еще про "правильная схема - 100 уе" забыли
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
ТС правильную схему не просил.
2 часа назад, IMXO сказал:
Так с этой схемой ни одна прошивка работать не сможет.
У него даже питание на камень не подано )))
а в Протеусе необязательно питание подавать. и так работает.
Так скажем - оно подключено уже в модели.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Posted (edited)
А что, эта аврка может аж 150мА выдавать по ногам GPIO? И не сгорит даже? Ничего себе…
P.S. Жаль, что нет возможности найти преподавателя этого горе-студента и показать ему эту тему!
P.P.S. И непонятно, зачем кнопку сажать на вход с прерыванием. Это же — не концевик, который нужно срочно обработать, иначе движок за сотню микросекунд может куда-нибудь не туда уехать.
Edited by Eddy_Em
Posted (edited)
24 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Шта?
5В/270Ом = 18мА
А там и 5 вольт не будет, т.к. на светодиоде падение от 1,2 до 1,5 будет, в зависимости от цвета светодиода.
Или вы имели в виду суммарный ток?
Edited by LiVit
47 минут назад, Eddy_Em сказал:
может
Господа хорошие! Не путаем симулятор с железом.
прошивка 100уе
исходный код 500уе
Сильно  круто.Исходный код 400уе
7 часов назад, Starichok сказал:
Протеус не всегда прав.
Только что, Ivan Rusev сказал:
Можно и за 300
Posted (edited)
Конечно, суммарный. Скажем, STM32 однозначно загнется где-то на 100мА (по даташиту предельный суммарный ток на GPIO — 80мА)…
Да и вообще, непонятно, зачем насиловать МК для управления светодиодным столбиком, если для этого есть недорогие контроллеры на компараторах… Эта задача нужна только в рамках "как бы занять студента". А студенту явно не хватает знаний, чтобы между ногами МК и светодиодами воткнуть обычный буфер (у буферов-то и 100мА на ногу подчас запросто).
P.S. А если сделать динамическую индикацию, то достатчно задействовать 3 ноги МК: данные, такт и EN (LCK). Подключить к сдвиговому регистру, им и пинать светодиоды (у дешевых сдвиговых регистров мощей хватит, чтобы и 16 светодиодов одновременно включать). Если в МК нет DMA, то работать в прерываниях. Отправили посылку, зафиксировали EN, подождали; измерили напругу на АЦП, если изменилась — отпустили EN, отправили следующую посылку. И так далее...
Edited by Eddy_Em
13 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Стоит выпрямить руки юзеру и всё становится на места.
40 минут назад, Eddy_Em сказал:
Конечно, суммарный.
Не поленился, полез в даташит:
Скрытый текст
Теоретически, не загнется.
Но с вами согласен.
Тем временем ... ТС заходит сюда, врем от времени, чтобы поржать над пользователями, обсуждающих его говнотему и тратя своё время, которых он затроллил своим вопросом.
    • Конечные автоматы. Состояния: KBD_INIT. Инициализация. KBD_WAIT_DOWN. Следим за нажатием. Если не нажато, выход. Если нажато, установка программного таймера на 20-40 мс, выход. Установка состояния KBD_DOWN. KBD_DOWN. Если время не вышло, выход. Если вышло, проверка нажатия. Если не нажато, то помеха, установка состояния KBD_WAIT_DOWN. Если нажато, установка флага, события, что короткое нажатие. Установка таймера длительного нажатия и состояния KBD_HOLD_REPEAT. Ну и так далее, смысл понятен.
    • Чет я давно ничего не выкидывал   Прислушайтесь к тесту, парни! Постоянно слышу, что все металлисты служат Сатане. Мы во всех текстах отрицаем этот культ, или вообще его не касаемся
    • На авито Вам надо. С готовым комплектом
    • Могу предложить поискать, что такое искусственная аппертура, а это тема о простом радиотелескопе для начинающих
    • Спасибо. Для меня дороговато, да и 48 квадратов, по габаритам это двушка(скорее всего однушка - крупногабаритная), да и Люкс мне не нужен, мне бюджетной, или средненькой квартиры хватит. Думал может кто сдает, или есть знакомые кто сдает. Да и с этим сайтом и объявлениями не понятно, может тоже риелторы, или еще кто-то. Хотя за сайт спасибо присмотрюсь
    • Обязательно условие - это разнос антенн на максимально возможное расстояние и направленные в одну точку.  Кстати, недавний пример тому, это "фотография" черной дыры. Поищи в интернете, каким образом её получили и какими телескопами.
