Здравствуйте. Подскажите по осциллограммам в точках 23 и 25. На затвор IRF9Z24 должно быть отрицательное напряжение(или я ошибаюсь.)
26 и 28 осциллограммы идентичны.
11 и 14 осциллограммы на 11 и 14 ноге SG3525.(последних 2 фото)
Осциллограммы сняты без транзисторов IRFZ24 и IRF9Z24.
хм..симптомы то какие?с юсб осциллографом поосторожнее-надо отцепится от сети(подать напряжение 24 вольта на конденсатор фильтра сервисного блока питания),съимитировать ток-на выходные клеммы подать 18-20 вольт. и снимать осциллограммы на затворах выходных полевиков.
43 минуты назад, eugene. сказал:
Отдали инвертор, кто-то уже его ремонтировал. Резистор 2,2 Ом черного цвета, но сопротивление показывает. IRFZ24 и IRF9Z24 в КЗ.
По схеме с резистора 2.2 Ом напряжение должно приходить на истоки IRF9Z24, а стояли IRFZ24.  Обозначение транзисторов на схеме не сходится с даташитом.
+310 В от силовых ключей отключил. Запитываю от трансформатора ТС180(обмотки вторички соединил = 220В ), лампа 75Вт, диодный мост и конденсатор 33 uF 400V.
@IMXO  наверно, с моего перепугу)
34 минуты назад, koli555 сказал:
зачем?подай 24 в. на С  фильтра 1000 мкф.35 вольт(он там один).в базу первого после тиристора защиты транзистора подай смещение с мульта(измерение диодных переходов) и любуйся на затворах выходных полевиков осциллограммами.и безопасно и просто.а то хлопнешь свой осцилл..вместе с материнкой.
нормальные картинки и... абсолютно бесполезные.
затворы смотрятся одновременно, точнее дедтайм их фронтов
ноги SG3525 аналогично только дедтайм между импульсами.
10 часов назад, koli555 сказал:
на эту трехэтажку - они заезжены в нете .... там делов - типовуха со стабилитронами на ПУ и все .... остальное - на самих МОСФЕТ-ах смотреть нужно, и то как постом выше написано ... остальное - цена на дрова .... .
57 минут назад, KRAB сказал:
Сообщением выше, я показал осциллограммы выходных ключей. Разве они не такие какие должны быть?
Подсобрал сварочный. Горит индикатор перегрева. На выходе ничего нет. Выходные диоды целые.
Подскажите какой участок схемы посмотреть.
Обнаружил Пробиты стабилитрон в цепи управляющего катода тиристора. В одной схеме указано 5-6В схеме, в первом посте схема 15В, глянул книгу Володина, там 8.2В. Какой ставить?
Поставил 5.6В проблема осталась.
Изменено пользователем koli555
35 минут назад, koli555 сказал:
У Вас в схеме два стабилитрона по 15 Вольт. Вот и ставте такой как и второй стабилитрон или проверить целый, такой и поставить.
post-162870-0-06023600-1346110668.thumb.jpg.a5eca592c8923ed02a4c35f1ee5fdd05.thumb.jpg.31f478ff580da900df90afed9ff89d51.jpg
Все прозвонил и заменил неисправные детали. На 8 ноге 3525 +5В. Импульсы есть, А перегрев все равно светится.
Включаю через лампу, нить лампы красная.
На выходных клеммах напряжение есть.
7 часов назад, koli555 сказал:
мощность лампы для начала?
9 часов назад, koli555 сказал:
работа этого узла трехэтажек и алгоритм их ремонта - затерт до дыр в нете .... Проверяется без проблем ВСЕ без силы автономно от пары ЛБП вплоть до имитации ТРИГГЕРНОГО срабатывания протекта по перегреву,  "токового транса" по макс. току и реакция на регулировку тока хитрым ОУ 3140 ....
Делов - всего-то прочитать кучу инфы по форумам, поползать по нескольким вариантам схем и сделать для себя - "солянку"-шпаргалку .... как сделал в свое время я .... чего и тебе желаю :)
Ну и уж про исправность ВСЕХ четырех троек мосфетов - я просто молчу .... :lol:
2 минуты назад, koli555 сказал:
поделитесь
я всегда делюсь с теми, кто не играет "В ОДНИ ВОРОТА" .... пытаюсь понять - чем на форуме поделился ты в общении ..... :)
Я же повторяю - я ЦЕНЮ свое время .... тебе никто не запрещает просто полазить по форумам несколько дней и почитать ВСЕ про эти аппараты ....
А потом - просто систематизируешь СВОИ знания в компе вот так примерно:
Все по папочкам, по файликам .... открыл - прочел - восстановил в памяти типовухи и т.п. - сделал - выдал - получил денежку за ремонт ... Все же ОЧЕНЬ ПРОСТО .... если НУЖНО. :)
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Такое не стыдно и на яндекс-диск выложить для нуждающихся.
мне за себя никогда не стыдно .... одно неудобство - не подаю ламерам и лентяям .... А подобные "солянки" , например, с РС-5 форума на Монитор-е выкладывались мной ....
Я тратил(чу) свое ЛИЧНОЕ время, что-то собираю, делаю заметки НЕ ДЛЯ ТЕХПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ. :D
На подобном в свое время обожглись Мастера после выхода в свет "1001 секрета телемастера" от Миши Видака ... Сначала сливали дружно секреты, а потом - Миша издал книгу, в которую и тыкали Мастеров Клиенты ....
http://www.telemaster.ru/
6 минут назад, KRAB сказал:
а пускай тычут..дать ему книжку,мульт и паяльник.посадить за стол и пусть тычет..голову с руками то ему не дашь..видел в сети фото мультик с паяльником на столе с надписью на плакате-ты ведь знаешь-это просто!сделай сам!
Изменено пользователем eugene.
