Здравствуйте. Подскажите по осциллограммам в точках 23 и 25. На затвор IRF9Z24 должно быть отрицательное напряжение(или я ошибаюсь.)
26 и 28 осциллограммы идентичны.
11 и 14 осциллограммы на 11 и 14 ноге SG3525.(последних 2 фото)
Осциллограммы сняты без транзисторов IRFZ24 и IRF9Z24.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
хм..симптомы то какие?с юсб осциллографом поосторожнее-надо отцепится от сети(подать напряжение 24 вольта на конденсатор фильтра сервисного блока питания),съимитировать ток-на выходные клеммы подать 18-20 вольт. и снимать осциллограммы на затворах выходных полевиков.
50 минут назад, koli555 сказал:
с какого перепугу?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
43 минуты назад, eugene. сказал:
Отдали инвертор, кто-то уже его ремонтировал. Резистор 2,2 Ом черного цвета, но сопротивление показывает. IRFZ24 и IRF9Z24 в КЗ.
По схеме с резистора 2.2 Ом напряжение должно приходить на истоки IRF9Z24, а стояли IRFZ24.  Обозначение транзисторов на схеме не сходится с даташитом.
+310 В от силовых ключей отключил. Запитываю от трансформатора ТС180(обмотки вторички соединил = 220В ), лампа 75Вт, диодный мост и конденсатор 33 uF 400V.
@IMXO  наверно, с моего перепугу)
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
16 минут назад, koli555 сказал:
да пофиг, главное на схеме стоят правильно.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
@IMXO Значит я прав? С резистора 2.2 Ом напряжение должно приходить на истоки IRF9Z24 ?
Подскажите по осциллограммам.
34 минуты назад, koli555 сказал:
зачем?подай 24 в. на С  фильтра 1000 мкф.35 вольт(он там один).в базу первого после тиристора защиты транзистора подай смещение с мульта(измерение диодных переходов) и любуйся на затворах выходных полевиков осциллограммами.и безопасно и просто.а то хлопнешь свой осцилл..вместе с материнкой.
да прав.
а что подсказать? куча картинок и ни одной подписанной
@IMXO 2 это затвор IRFZ24
3 затвор IRF9Z24.
4 и 5 это 11 и 14 ноги SG3525.
нормальные картинки и... абсолютно бесполезные.
затворы смотрятся одновременно, точнее дедтайм их фронтов
ноги SG3525 аналогично только дедтайм между импульсами.
Скрытый текст
Запаял все элементы. Запустил плату без силы +310 на ключах.
Осциллограммы силовых ключей.
10 часов назад, koli555 сказал:
на эту трехэтажку - они заезжены в нете .... там делов - типовуха со стабилитронами на ПУ и все .... остальное - на самих МОСФЕТ-ах смотреть нужно, и то как постом выше написано ... остальное - цена на дрова .... .
57 минут назад, KRAB сказал:
Сообщением выше, я показал осциллограммы выходных ключей. Разве они не такие какие должны быть?
1 час назад, koli555 сказал:
не заметил - все ОК.
Подсобрал сварочный. Горит индикатор перегрева. На выходе ничего нет. Выходные диоды целые.
Подскажите какой участок схемы посмотреть.
Posted (edited)
Обнаружил Пробиты стабилитрон в цепи управляющего катода тиристора. В одной схеме указано 5-6В схеме, в первом посте схема 15В, глянул книгу Володина, там 8.2В. Какой ставить?
Поставил 5.6В проблема осталась.
Edited by koli555
35 минут назад, koli555 сказал:
У Вас в схеме два стабилитрона по 15 Вольт. Вот и ставте такой как и второй стабилитрон или проверить целый, такой и поставить.
Скрытый текст
post-162870-0-06023600-1346110668.thumb.jpg.a5eca592c8923ed02a4c35f1ee5fdd05.thumb.jpg.31f478ff580da900df90afed9ff89d51.jpg
Posted (edited)
Все прозвонил и заменил неисправные детали. На 8 ноге 3525 +5В. Импульсы есть, А перегрев все равно светится.
Включаю через лампу, нить лампы красная.
На выходных клеммах напряжение есть.
Edited by koli555
7 часов назад, koli555 сказал:
мощность лампы для начала?
9 часов назад, koli555 сказал:
работа этого узла трехэтажек и алгоритм их ремонта - затерт до дыр в нете .... Проверяется без проблем ВСЕ без силы автономно от пары ЛБП вплоть до имитации ТРИГГЕРНОГО срабатывания протекта по перегреву,  "токового транса" по макс. току и реакция на регулировку тока хитрым ОУ 3140 ....
Делов - всего-то прочитать кучу инфы по форумам, поползать по нескольким вариантам схем и сделать для себя - "солянку"-шпаргалку .... как сделал в свое время я .... чего и тебе желаю :)
Ну и уж про исправность ВСЕХ четырех троек мосфетов - я просто молчу .... :lol:
7 часов назад, KRAB сказал:
Так поделитесь своими шпаргалками.
2 минуты назад, koli555 сказал:
поделитесь
я всегда делюсь с теми, кто не играет "В ОДНИ ВОРОТА" .... пытаюсь понять - чем на форуме поделился ты в общении ..... :)
Я же повторяю - я ЦЕНЮ свое время .... тебе никто не запрещает просто полазить по форумам несколько дней и почитать ВСЕ про эти аппараты ....
А потом - просто систематизируешь СВОИ знания в компе вот так примерно:
Все по папочкам, по файликам .... открыл - прочел - восстановил в памяти типовухи и т.п. - сделал - выдал - получил денежку за ремонт ... Все же ОЧЕНЬ ПРОСТО .... если НУЖНО. :)
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Такое не стыдно и на яндекс-диск выложить для нуждающихся.
мне за себя никогда не стыдно .... одно неудобство - не подаю ламерам и лентяям .... А подобные "солянки" , например, с РС-5 форума на Монитор-е выкладывались мной ....
Я тратил(чу) свое ЛИЧНОЕ время, что-то собираю, делаю заметки НЕ ДЛЯ ТЕХПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ. :D
На подобном в свое время обожглись Мастера после выхода в свет "1001 секрета телемастера" от Миши Видака ... Сначала сливали дружно секреты, а потом - Миша издал книгу, в которую и тыкали Мастеров Клиенты ....
http://www.telemaster.ru/
Posted (edited)
6 минут назад, KRAB сказал:
а пускай тычут..дать ему книжку,мульт и паяльник.посадить за стол и пусть тычет..голову с руками то ему не дашь..видел в сети фото мультик с паяльником на столе с надписью на плакате-ты ведь знаешь-это просто!сделай сам!
Edited by eugene.
    • https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/18/moskovskogo-mundepa-ketevan-kharaidze-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve вот теперь дно пробито, похоже теперь даже за 10 000 рублей взятые в долг могут отправить в сизо причём за что отправили из всей статьи так и не ясно.. Это ещё круче чем было у Гудкова. Перед нами настоящий фашизм.   Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio — союз, пучок, связка, объединение) — обобщённое название крайне правых  политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании , антилиберализм, реваншизм и вождизм, антикоммунизм, экспансионизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и , в ряде случаев, корпоративизм, расизм. Это поехала крыша полностью.
    • Вот читаю эту ветку форума, и ничего понять не могу. Чето все рассчитываю матают перематывают. Такое ощущение что собирают Термоядерный реактор. Есть схемы, расчеты ,таблицы и рекомендации производителей...В чем проблема собрать по схеме этот источник питания?  Вот ваще не врубаюсь? Руки чтоль кривые? Споять все правильно?  .....
    • Какая фигня у ваших ментов была? Здесь они прохожих по улице избивают. Это террор, запугивание населения.
    • Может у кого есть программатор ненужный типа вилли (программировать еепром и епром микросхемы )
    • Выделите мышкой текст ссылки в моём предыдущем сообщении, копируйте этот текст в строку адреса в браузере и перейдите по ней. Не знаю, почему не переходит по простому клику. Есть сведения, что некоторые провайдеры зачем-то блокируют этот радиолюбительский портал.
    • Какой нафиг адаптер?! Шнур питания вот сюда вставляется, а вторым концом в розетку.   Шнур вот такой: Если телевизор вешается на стену, может быть удобнее шнур с угловым разъёмом:
