Проблема при работе от UPS
oleg korotkov
Может кто сталкивался..... Есть старенький UPS , рабочий........ Но от него не хочет работать мотор насоса. Видимо форма напряжения на выходе очень далека от синуса. Что нибудь можно с этим сделать , например добавить на выходе R,L,C фильтр???
Ничего с этим не сделать, там форма импульсов даже отдаленно не напоминает синусоиду. Ну не расчитаны они на синус.
Получи фашист гранату!
25 минут назад, Lexter сказал:
300-ваттный UPS и киловаттный мотор насоса...
Насосы есть и гораздо меньшей мощности, например для системы отопления.
28 минут назад, oleg korotkov сказал:
А как дела у более новых такая же бяка?
Смотрите в сторону ИБП для газовых котлов, там синус живет.
да насос для отопления, около 40 вт.  Синус там живет.... это точно...... , но извечная проблема ..... карман не хочет там жить....;), да и жаба........  проще тогда взять простенький генератор  бензиновый.... для простого дровяного котла около часа аварийки хватило бы. пока прогорит.
 Это то понятно...... просто не так часто свет отрубают, и циркуляция, немного, самотеком тоже есть. Просто хотелось решить вопрос из того что есть в наличии.
В общем спасибо за советы и участие.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
