Прошу помощи в ремонте бензогенератора Hyundai 3100le
Только что, минздрав сказал:
Надо как то обрисовать, что сделано и в чём была причина.
Так вроде написал
4 часа назад, achechet сказал:
Проблемы с ключом зажигания. Если провод катушки подключить к 12 вольт то все заводится
Не увидел, прошу пардона, смотрел только последний (изменённый) пост.
Оказывается сверху не читал.
Изменено пользователем минздрав
Замок зажигания надо разбирать и чистить контакты.
Если просто тестером мерять то 12 вольт вроде как доходит, но при подключенной катушке пускового реле не хватает силы тока чтобы сдвинуть якорь катушки.
Замок зажигания еще не снял. Если любопытно то могу потом его показать
Финализирую тему. Надломан был проводок на одной из клемм по плюсу (красный провод).
Зачистил припаял, все заработало как надо.
Аккумулятор родной попробую зарядить, вроде берет зарядку.
Еще раз всем спасибо!
ПС фотку щитка внутри, так до кучи. Может кому пригодится...
