Sign in to follow this
achechet
Прошу помощи в ремонте бензогенератора Hyundai 3100le
Только что, минздрав сказал:
Надо как то обрисовать, что сделано и в чём была причина.
Так вроде написал
4 часа назад, achechet сказал:
Проблемы с ключом зажигания. Если провод катушки подключить к 12 вольт то все заводится
Posted (edited)
Не увидел, прошу пардона, смотрел только последний (изменённый) пост.
Оказывается сверху не читал.
Edited by минздрав
Была у меня похожая причина. На пятаках по втягивающем был нагар. Почистил наждачкой, продул и до сих пор работает.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Замок зажигания надо разбирать и чистить контакты.
Если просто тестером мерять то 12 вольт вроде как доходит, но при подключенной катушке пускового реле не хватает силы тока чтобы сдвинуть якорь катушки.
Замок зажигания еще не снял. Если любопытно то могу потом его показать
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Финализирую тему. Надломан был проводок на одной из клемм по плюсу (красный провод).
Зачистил припаял, все заработало как надо.
Аккумулятор родной попробую зарядить, вроде берет зарядку.
Еще раз всем спасибо!
ПС фотку щитка внутри, так до кучи. Может кому пригодится...
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
