Приветствую товарищи! Давно наблюдаю за вашим форумом, вижу тут очень много компетентных в моем вопросе людей.
Появилась у меня задача как у радиюлюбителя, хотелось бы мне перевести свой усилитель на радиолампе ГУ43 на импульсное питание.
Исходные данные питающая сеть 220в, выходное напряжение 3000в 1А, работа не постоянная а переодичная , примерно 50/50.
Насколько выолнима данная задача на ваш взгляд?
1 час назад, Evgeny616 сказал:
питающая сеть 220в
Уже 7-й год пошел, как не 220, а 230 В.  :crazy:.
Цитата
А воз и ныне там...
Собрать блок питания на 3киловата не проблема. Проблема собрать импульсник на 3киловолбта выходного. Уже при 300-400 вольт на вторичке импульсника начинаются проблемы с изоляцией. Начинает шить коронными разрядами и между витками и между слоями намотки. Требуется хорошо пропитывать трансформатор лаком. Лет 10 назад переделывали комповмкий БП на питание уся на Гу-29. Нервов много, а выхлоп не стоил того, чтобы возиться,.
Бп на 3 киловольт-ампер проще делать объединив последовательным включением десятка БП 300вт-300вольт. Не потребуются высоковольтные полупроводники большой мощности, они и редки и дороги,. Ну это мой взгляд на проблему, а там ужачи в Ваших начинаниях.
Приветствую всех откликнувшихся , да, на самом деле я вкурсе что могут быть проблемы с вторичными обмотками, но в плане тщательной икритичнозоляции не вижу серьезной проблемы. По поводу Целесообразности я думаю смясл все же есть, 3квт железа будут весить много килограмм, а 3квт ИИП в среднем по 1кг на 1000вт,
в моем случае это реально критично. Иметь усилитель с встроенным БП или же иметь усилитель и почти такой же рядом вплане источник. Так же количество электролитов на выходе значительно уменьшается изза повышения частоты.
Я собирал ранее источники ИИП , но понимаю что в данном вопросе нужно уделить более тщательно внимание на некоторые вещи...
20 часов назад, rz6lye сказал:
В строчных телевизионных трансформаторах анодное напряжение куда выше! Помню, даже приходилось перематывать такой. Пропитывал двухкомпонентной эпоксидкой (тогда в продаже была одного типа в длинных высоких коробках). Такая катушка долго работала.
Делал трансформатор на 10кВ, но на 200вт для обратноходового преобразователя. При испытаниях прошибал искру в 20мм.  Наматывать приходилось с небольшим зазором между витками, поэтому без намоточного станочка было не обойтись. А для прямохода на 3кВ можно виток к витку мотать. Для изоляции тр-ра в сборе удобнее использовать масло. Пропитывается вакуумом при помощи компрессора от холодильника в подходящей по размеру кастрюле. В качестве крышки использовал кусок толстого оргстекла со штуцером. Герметизировал пластилином. Пропитанный трансформатор перенёс в склеенную из АБС коробочку. трансформатор с маслом ремонтопригоден в отличии от пропитки эпоксидкой. Если не обязательно ремонтировать или разбирать для доработок, то нужно использовать  эпоксидку более жидкую, чем для домашнего пользования и с увеличенным временем затвердевания, так как после снятия вакуума, эпоксидка буде очень долго заполнять самые дальние участки катушки.  Можно сделать отверстия в катушке, чтобы смола легче добраться до первых слоёв.   Но для данного транса, у которого совсем небольшое выходное напряжение по отношению к его мощности, можно использовать пропитку парафином. Тоже в вакууме, разумеется. При условии не допускать перегрева.  Если с вакуумом связываться совсем не хочется, то можно после каждого слоя намотки, покрывать ее обычной эпоксидкой с добавлением пластификатора, нанося  кисточкой.
Автор темы, на форуме есть человек с никому "Гиратор"   ник https://forum.cxem.net/index.php?/profile/25128-gyrator/ импортными буквами, постучиьесь к нему в личку, думаю не откажется в консультации. Человек имеет кучу профильных патентов, лучше него мало кто сможет Качественно проконсультировать.
Изменено пользователем rz6lye
Дополнил
3кв 1а? нетривиально,  дорого, но вполне выполнимо, если не пытаться решать эту задачу в лоб -  получить 3кв с одной обмотки(хотя и это реально).
какого рода источник требуется? молотилка без стабилизации и защит? или требования пошире?
не касаясь топологии первичной стороны,  вторичная - каскадированием, скажем, восьми- десяти выпрямителей по 300-375в(естественно, и не на одном сердечнике),  так существенно падают требования к межслойной  изоляции, уменьшается индуктивность рассеивания, доступнее  детали итд .
если нет требований получения 3кв с одной обмотки, то возможно применение отдельных секций-источников, работающих от общего пфк.  с одной стороны, так упрощаем требования к силовым деталям. но есть и нюансы при имеющейся ос по выходу модулей -опторазвязка "верхних" модулей потребует высоковольтных оптронов, для уменьшения кол-ва поражёнок  желательна синхронизация
а по факту..
проще взять 4/6 трансформаторов микроволновок, первички - попарно-последовательно, вторички - попарно-параллельны, две-три секции выпрямителя.
к чему импульсник-то? слушать плывущие по диапазону "палки"? какова причина? габариты-масса ? так стационарное использование(да и насчет 3 килограмм импульсника - большие сомнения). стабилизация анодного ? лампе? если именно это является определяющим - можно заморочиться  стабилизацией выходного и в трансформаторном питании(насыщаемый дроссель в первичке с обмоткой подмагничивания в помощь).
кпд, сложность поиска нетривиальных деталей за вменяемые деньги, сложность изготовления-настройки,  стоимость,   отказоустойчивость, время наработки на отказ, стойкость к перегрузкам и тяжелым условиям эксплуатации, генерация помех - нч трансформатор тут вне конкуренции.
19.05.2021 в 11:44, Evgeny616 сказал:
без пфк, вы их переносите в первичную цепь. а к оставшимся во вторичной - увеличиваются требования по еср.
Изменено пользователем Manowar
