одинаковый потенциал
Добрый день. Есть посудамойка whirlpool adp 450 wh. Купил с рук. Все работает, но плохо мыла, начал разбираться, понял, что воду не греет.
Полез в недра, мультиметром проверил сопротивление тэна - 30ом, норм. Проверил сопротивление термодатчика -+10кОм, нормально. Но при работе между двумя контактами тэна нет потенциала. Задумался. А потом методом тыка, при работающей машине воткнул один щуп на один контакт ТЭНа а второй в розетку - есть 220, потом второй контакт ТЭНа и второй щуп В ТО ЖЕ ОТВЕРСТИЕ розетки - и опять 220. Я так уже догадываюсь, что сейчас на клеммах ТЭНа ноль или фаза, если вилку перевернуть, я думаю и потенциал поменяется, но еще не пробовал.
Что это может быть?
1 минуту назад, Сергей020487 сказал:
Что это может быть?
не включается силовой управляющий элемент (реле или симмистор), может сгорел предохранитель в этой цепи(если он там есть), может обрыв в монтаже, может где то окислился контакт в цепи тэна .....
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
19 минут назад, Сергей020487 сказал:
тэна - 30ом, норм.
Тэн исправен. Смотри по проводам и дорожкам, откуда идёт коммутация тэна. Если там стоит реле, то возможно подгорели контакты.
Изменено пользователем Alik3796
@Alik3796 @v1ct0r Проследил, два провода уходят в дверцу к панели управления. Разобрал, один провод на кнопку включения, я так понимаю она напрямую от разетки. Второй провод входит в плату управления. Фото прилагаю.
Можно ли вычислить какой элемент отвечает за это, я так понимаю черные - это релюхи, одна из них наверное не работает. Розовый провод идет от ТЭНа.
@v1ct0r Да, я тоже так сразу подумал, это самая мощная релюшка. Вот ее название 320p-1ah-c.
Слава богу, что плата не цмд. Эту хоть сам смогу перепаять хоть и скила у меня особого нет, но три контакта припаяю.  Спасибо ребят за помощь.
Только что, Сергей020487 сказал:
сначала нужно убедиться, что дело действительно в ней, чтобы не было "мучительно больно"
6 минут назад, v1ct0r сказал:
как протестировать эту реле?
для начала проверить есть ли напряжение 220в на его контактах, когда тэн должен быть включен, прозвонить катушку, потом проверить подается ли на его катушку напряжение  для его включения
@Alik3796 @v1ct0r При рабочей машине боюсь замерять, все очень не удобно, боюсь замкнуть щупом нечайно другие контакты и закоротить чтото.
Снял с мотоцикла аккумулятор, хочу использовать его в качестве 12 вольт, но он ведь не 12 а 13,5. Нельзя его использовать?
Скачал документацию на это реле, но не понял, какие контакты управление, а какие силовые.
Разобрался какие силовые, по печатнй плате прошолся и нашел где они выходят из нее в провода, один на ТЭН второй на кнопку. Значит противоположные это управление.
Есть ли разница + и - управления у  релюшки? наверняка есть, если там стоит соленоид ктороый двигает контакты, тогда двигать ему нужно в определенном направлении, значит + и - имеет значение. Если я перепутаю полюса не сожгу ли я реле?
И вопрос про аккумулятор остается в силе.
14 минут назад, Сергей020487 сказал:
реле не сгорит, а вот схема может
32 минуты назад, Сергей020487 сказал:
тогда берете два достаточно длинных  провода в хорошей изоляции, припаиваете их к контактам реле, к катушке реле, выводите наружу и проводите соответствующие измерения
Сам прячешся за углом дома.
Ржунемогу.
Ты же радовался, что там схема крупная, не на SMD компонентах. Вот возьми и выпаяй это реле, чтобы не спалить схему (параллельно обмотке включен защитный диод, если будешь подключать в схеме и перепутаешь полярность, то кранты диоду! будешь мыть посуду холодной водой!). При помощи батарейки Крона проверь реле, как я рассказал тебе выше.
2 минуты назад, otest сказал:
 ~12в ???
Это на рисунке так изображено, схема с другого сайта. Пусть к этим клеммам подключит батарейку в любой полярности, без разницы.
В общем не стал экспериментировать с проверкой реле. Поехал в магазин, подобрали реле, фирма другая (омрон), в два раза меньше, и одна нога мимо отверстия на пол милиметра, думал сначала сверлить плату, но потом немного подогнул ногу и она туда залетела. И кстати 16 Ампер вместо родной 17, подумал, что нечего страшного, нагреватель вытягивает на 9 ампер.
Когда снял старую релюшку протестировал кроной и услышал щелчки, растроился, думал что причина не в ней, но когда проверил силовые тестером - контакта не было. Обрадовался.
Припаял, запустил и о чудо, заработало. Очень приятное ощущение.
Пока тестировалась машинка, расколупал старую релюшку, силовые пятаки сгоревшие в хлам, когда катушка толкала соленоид пятаки не прикасались друг с другом, не хватало не меньше пол мм. Думаю они сгорели изза некачественного прилегания друг к другу в часы работы машинки и потихоньку сгорели от сопротивления, но это так мысли в слух.
Вас же я хочу отблагодарить, без вас сжег бы плату. Спасибо.
