Автоматическое терморегулирование симисторного регулятора напряжения 230 В
Доброго времени суток.
В китайском регуляторе напряжения на 2кВт регулировка производится потенциометром на 500К. Есть необходимость автом. регулирования в зависимости от температуры окружающей среды. Самый простой, на мой взгляд способ, заменить потенциометр на термистор соотв.номинала. Однако, термисторы с позитивной зависимостью - позисторы (РТС) такого номинала не существуют (во всяком случае нигде не нашел), макс. 10К. Соединять последовательно несколько десятков позисторов в цепь не вариант, и дорого. Возможно ли как-то внедрить в схему вместо РТС, NTC-термистор, которые имеют необх. номинал и повсеместно распространены. Приветствуются также другие варианты решения (без термисторов) - изменения в схеме регулятора, применение  цифровых потенциометров и т.д. Регулятор должен обеспечивать  плавную работу в диапазоне при Tокр.ср. от 25 гр. - выходная мощность = 0, до 0 гр. и ниже - выходная мощность = МАКС.
Спасибо всем.
6 часов назад, Руслан Ким сказал:
С данной схемой без переделки такой вариант придуманный Вами работать не будет. Необходим усилитель для термосопротивления и пороговое устройство.
Изменено пользователем Alik3796
