Сравнение схем UL и VL
Вроде хотел написать многое, но буду проще. Время охладило мой пыл.
lnx, вы как бы все верно написали. И про "алхимию", и про попытки (пытки)... и за подсказку.
Я настроен, в любом случае, решительно. Мне ЭТО нравится. Желание далее "алхимичить" никто не сможет мне запретить.
Учебники? А если по ним не получается то, что мне надо?
Сложного нет ничего в моих работах. Просто не хотите многие понять, что анализируя процессы прихожу совсем к другим смыслам.
Что могу поделать, если мой ум все критикует под обстоятельства?
Могу уверенно сказать, по своей "алхимии", что в УЛ не обязательно придерживаться строго определенной зависимости процента отвода.
(Как бы Моерс пробовал анализировать. Но у него получилось в точности наоборот).
А в предложенном ВЛ-, нужно то всего лишь к анодной добавить отдельную ЭО. Так как лампа остается в пентодном или тетродном режиме.
С КО еще проще. У ламп есть зависимость изменения сеточного экранного напряжения к напряжению анода. И чем больше эта зависимость, тем меньше нужна ЭО, но больше КО.
А сюда еще входит приведенное сопротивление нагрузки анода и напряжение смещения лампы Это как бы четыре основополагающих фактора для меня.
Я практик, а потом уж теоретик. Ибо по работам сужу по тем или иным измерениям, которые стараюсь описать математически.
А понимать что то по учебникам можно, и даже нужно. Только толку то, когда есть явное расхождение от практических работ.
Вы знаете, честно, общения на форумах реально дают некое подсознательное книжное табу. А оно мне надо?
Я из-за этого спорю со всеми, что думаю иначе, не стандартно.
Вас же не призываю делать так же. Просто описываю свои работы!
П.С. Сейчас заканчиваю мотать еще один пробный ТВЗ из нескольких десятков таких же пробных.
Надеюсь мои формулы не подведут и должен получить погрешность не более 5%.
И спасибо за критику. Только небольшие отступления в мой адрес, были лишними.
Всем привет! Анатолий, 21 веку абсолютно не нужен Ваш VL И Ваше желание удивить этой разработкой - тоже никому не нужно. Сделали усилитель - радуйтесь звуку. Ковидом пока не болели - радуйтесь жизни. И прочтите эпилог книги Герберта Уэллса  "Невидимка". Не надо мотать несколько десятков трансформаторов... Лучше посмотрите на мир.
21-му веку нужны только "цифры", удивлением большого количества "цифр" и радостью владения этих "цифр".
А что в эпилоге? Как старый мужик смотрит в книги и думает, - а надо было попробовать иначе? :D
Пока протестировал так, при одной выходной мощности и нагрузке в 7,5 Ом. Надо бы домотать еще 530 витков для ВЛ-, если влезут. Должно быть лучше.
Пятая схема пока под вопросом. Эксперимент.
Изменено пользователем Гость
Ничего нового ты не предложил и не показал. Это всё Макинтош проделал в 50х годах прошлого столетия. Чем больше местная ООС - тем  меньше КНИ выходного каскада и лучше линейность  ламп. Для местной ООС не важно  где она происходит  в ламповом каскаде тетродном. в катоде,Экранной  сетке,с анода на управляющую сетку  или  везде  одновременно.  Но  чем больше величина местной ООС - тем  большая раскачка  требуется  для выходных ламп от драйвера,тем сложнее  драйвер и тем  сильнее  КНИ  самого драйвера становятся при выходном напряжении 300-500 вольт выходном,подаваемом на сетки выходных ламп.  То есть коэф. ус. выходного каскада  становиться  меньше единицы.  Макинтош  выложил  12  различных включений  лампы выходной с многообмоточным ТВЗ и всё описал и запатентовал. Все  ТВЗ у него намотаны в 3,5,15,25,55 проводов  одновременно для большего сцепления  магнитных потоков.  Одним  диаметром.  Вторички  параллельно включаются.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только что, Василичь сказал:
Это как? Хорошо. напишите, где Мак или остальные приводили подобные схемы с объяснениями. Прежде, чем что то утверждать, предоставьте доказательства.!
Вы верно смотрите. Чем больше Местная ОС по КО, тем больше требуется раскачка. Тем больше появляются искажения драйвера, которые поступают в выходной каскад.
Однако, при применении в ЭС не постоянного напряжения, а переменного (пульсирующего), зависимость ветвей ВАХ заметно изменяются в сторону из нелинейного размещения,
которое приводит к и изменению расстояний ветвей таким образом, что КНИ существенно уменьшаются.
И это нивелируется разбросом ветвей смещения НЕЛИНЕЙНОГО режима. В отличии от линейного УЛ.
Просто анализируйте поведение лампы в этих каскадах, что в УЛ, что в ВЛ-.
У Мака нет этих схем в синфазном включении. Что бы добиться максимальной мощности, они пошли хитрым методом.
В УЛ режиме снизить искажения, но добиться мощности, применили ЭО противофазную. Для этого привел схему 3 для случая в СЕ.
Равнозначное действие у Мака. Ничего сложного нет вообще. В РР, со снижением КНИ, это прокатывает только за счет противофазных синусоид.
В СЕ больше подойдет гитарным усилителям. Где важна мощность с драйвомыми искажениями. Советую!
Господи! И это говорит человек, голословно приписавший мне слова, которые я в жизни не писал и не приизносил! И оказавшийся не способнвм подтвердитть доказательствами своё ляапанье языком!!!! Несмотря, на мои неоднократные требования!!!
On ‎5‎/‎27‎/‎2021 at 10:29 PM, Анатолий Алеко said:
Однако давайте забудем
Анатолий! Так ведут себя дети в песочнице!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
I_Avals, вроде вам принес извинения, просил забыть. Вы опять за свое? Сколько то можно цепляться? Давайте по существу ТЕМ, не более.
А как же Ваш жизненный принцип?
Вы же сами его нарушили! Первый и без предупреждения. Что до Ваших извинений, то извините. Вы написали
Не буду сгущать краски, но было. Однако давайте забудем, и я вам скажу - извините
Так оно было? Или, Вы извиняетесь? А если было, предоставьте доказательства! А если извиняетесь, к чему ремарка - оно было? Это как? Типа, я Вас назвал дураком? Однако, давайте забудем, и я вам скажу - извините....  Но Вы, таки, дурак. По другому подобный стиль извинений я не понимаю. И не считаю, что Вы извинились. Вы поступили как мальчик в песочнице - А я ничего не делал....
44 minutes ago, Анатолий Алеко said:
Вы опять за свое?
А за чьё же ещё? За чужое? Вы меня задели? Или когото ещё? Терпеть не могу людей, ляпающих языком, что попало, и не способных отвечать за свои слова. Но, требующих к себе совешено иного отношения. Думаю, я в этом, не одинок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Вы, таки, дурак.
Вам дозволено так писать?
Имейте хоть немного уважения. И не важно, есть у Человека образование или нет. :new_russian:
Ошибаться может каждый. Только ошибки не совершают те, кто по опыту в чем то утверждается.
Хотя Иван-дурак, в сказках, становится царем. (не надо комментировать)
Я не требую к себе какого то иного отношения. Просто расписываю и показываю то, чего сам добиваюсь.
А уж надо это вам проверять или нет, - дело лично ваше.
Вы же сами приплюсовываете мне отрицательное мнение.
Конечно же, требуете. Дважды приводил цитату. Как дело за Вас - так подавай доказательства. А за лругих, можно ляпнуть, что попало. Потом сказать - давайте забудем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Совершенно случайно вспомнил про эту тему и вот подумал. А ведь отдельная обмотка для второй сетки может быть полезна для ламп, у которых на аноде может быть до 1000 вольт, а на второй сетке даташит предписывает всего 250, как к примеру у ГУ-50. Да, эта лампа и 450 переживёт, но 1000 на вторую сетку - это уже за пределами всех норм. А так, если на анод подать тыщу вольт, а вторую сетку подключить к 250-ти вольтам через т.н. VL обмотку.
Было бы целесообразным подобное включение ?
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Аббревиатура VL тут не к чему. :rake: Обычное UL включение с отдельной обмоткой для экранной сетки.
Даже очень. И для строчных ламп тоже!
Хотя возможен компромисс. Катодная обмотка + отдельный источник питания для экранной сетки (и единственный стабилизированный!). Но, тут уж будет не "чистый" UL-режим, а с катодной ООС.
Ну надо было как-то обозвать это включение )
Даже очень.
Я кстати после того как написал вопрос о целесообразности такого использования данной обмотки, прочитал тему сначала и увидел там ваш пост про строчные лампы :)
Короче, столько всего ещё предстоит попробовать с лампами. Но надо развиваться дальше и идти в сторону двухтакта. Для начала потренируюсь на кошках 6п14п, а там уже можно что-нибудь более серьёзное сделать...
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Нет такого у авторов патента. Только УЛ (с отводом)!
Отдельную обмотку только первоначально рассматривали и то ее не раскрыли даже близко., а выводы делали по УЛ (точка!).
  • 4 месяца спустя...
Может я и слишком поздно решил поизучать эту тему. Но... Если перейти к самому началу
Мне одному кажется, что сравнение схем на рис.1 и на рис.2 будет честным только в том случае, если количество витков W1 на рис.2, будет равным сумме W1 и W2 на рис.2 ? Я так понял, что изначально данное условие автором не соблюдалось ?
сумме W1 и W2 на рис.1 А так да, не кажется, а именно так и должно быть. А что напридумывал автор, мне так и не удалось понять...
46 minutes ago, Alex-007 said:
рис.1
Именно рис. 1 имелся в виду. Опечатался. Собственно есть возможность проверить и в "честном" тесте. Как раз закончил намотку трансформатора для тестов, предложенный Вячеславом в теме про 6п31с. Хотя, что-то мне подсказывает, что результаты будут либо идентичными, либо даже похуже, учитывая, наличие некоторой индуктивности рассеяния между W1 и W2.
В общем, надо дождаться, когда придут платы, чтоб спаять усилитель для раскачки выходных каскадов, а потом уже можно творить. Хотя, у меня в приоритете несколько иные эксперименты. В основном касаемо ГУ-50. По мере тестирования буду выкладывать отчёты. Думаю, не только мне будут интересны такие вещи, как влияние катодной обмотки на КНИ для разных ламп
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
И дополнительная обмотка таки занимает место в трансформаторе. Но, когда напряжения на сетке и аноде сильно различаются, ничего не поделаешь...
Просто не делать"экранную" обмотку и всё. Мотать анодную + катодную, эти "складываются".  Вторую сетку подключить для подходящего для неё источника питания. Будет ООС и катодная и по второй сетке, сразу и без геморроя. ИМХО
