FJ F32832HD2AS - показывает только RGB заливку
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите с FJ F32832HD2AS (я так подозреваю, это безымянный закос под Fujitsu)
MAIN 17MB22-2
PSU 17PW20.1
T-CON LC-320WXN-SAA
Матрица - не знаю, не разбирал до наклейки
Телевизор после включения на весь экран показывает красный/синий/зелёный цвета. Судя по форумам - эта проблема решается перепрошивкой 24С64. Мне не помогло - все найденные прошивки EEPROM для 17MB22-2 не подходят. С ними ТВ вовсе не запускается. Также он не запускается если забить еепромку FF и если вовсе её вынуть. В том что изначальная прошивка 24C64 родная - не уверен. Мне ТВ достался ковырянный (заменены электролиты в БП, на main следов нет).
Заливку цветом выводит именно main - вижу по активности на LVDS. Плюс, запустил матрицу в автономе - он выглядит иначе (красный + синий+ зелёный + черный + серый).
Питающие напряжения, похоже, в норме - соответсвуют надписям на плате. Самые большие отклонения - 11,7 вместо 12В и 3,2 вмето 3,3В (питание ЦП). Из подозрительного - сильно греется MICRONAS DRX3961, градусов 70.
Этому майну ещё можно помочь, или заказывать китайца с Т2 ?
P.S. прикрепил архив найденных дампов
24C64 (17MB22-2).rar
@Гость_Григорий_Т. , да верно. Я знаю что она не гуглится. Единственное упоминание такой же модели - кажется, на греческом форуме. Судя по тому, что этот майн ставится в ТВ далеко не первого эшелона производителей - у меня скорее всего безымянная подделка.
@Виталий Белый , я там зарегистрирован, но поиском не нашёл ничего подходящего. Уточните пожалуйста, по каким названиям искать или в какой именно теме?
Спасибо.
@ProMetei ,  чужая EEPROM может не подойти из за параметров кнопок и пульта. А аппарат, похоже, находится в сервисном режиме. Попробуйте какие нибудь комбинации нажатия кнопок, при включении в розетку.
1 час назад, ProMetei сказал:
Вот этого я Вам не подскажу. Качать, шить и проверять.
@Гость_Григорий_Т.  пробовал - не помогает. При зажатии MENU / CH+ / VOL- телевизор просто не включается пока не отпущу кнопку. Зажатие TV/AV, CH-, VOL+ игнорируется. Комбинации тоже пробовал - без результата. Да и все кнопки подключены двумя проводами (образуют делители), вряд ли при таком подключении  реализовано считывание зажатия сразу пары кнопок. Сами кнопки и резисторы проверил - порядок.
Кстати, телевизор входит/выходит из стендбая по команде пульта. Точнее, родного пульта нет - вместо него приложение Mi пульт, 3я комбинация для TV VESTEL. Впрочем, реагирует только на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ такого пульта.
Изменено пользователем ProMetei
