Как сделать автономную розетку из аккумулятора для кофемашины?
Также необходимо, чтобы сам аккумулятор можно было заряжать от розетки. В электронике вообще не шарю. Какие для этого параметры нужно иметь ввиду? Мощность, сколько ампер в час, сила тока? Как все это найти, если я знаю только мощность кофемашины (1450 Вт)? Какие детали нужны?
Мне уже предложили 2 варианта:
1 Использование 2 инвенторов (1-й с 12в на 220, 2-й с постоянного на переменный).
2 Стоечный ИБП.
Какой лучше? Есть ли у вас еще идеи?
2 часа назад, Даниил Ампилогов сказал:
Ну и на что вы надеетесь? Что все достанут свои хрустальные шары и будут гадать что у Вас там за кофемашина такая и аккумуляторы?
После этой фразы можно сразу бросать свою затею. Ничего хорошего из этого не выйдет.
3 часа назад, Даниил Ампилогов сказал:
Не хилая машинка. Инвертер для неё будет серьёзный и аккумулятор будет жрать.
Есть третий вариант - бензиновый генератор.
Да тут и электронике понимать не надо.
Достаточно арифметики.
Прибор ОТ СЕТИ - потребляет 1450 Ватт.
От 12-Вольтового аккумулятора - не меньше, точнее больше.
Считаем 1450/12=120.8.... Ампера.
Стартер машины на холодном пуске жрёт до 100 Ампер.
Несколько секунд и, аккумулятор высажен.
Получается, чтоб сваритб чашечку кофе - десяток автоаккумуляторв надо поставить рядышком.
А уж где такой инвертор искать, вообще не знаю.
32 минуты назад, Крашер сказал:
ну хз. мерил  на каптиве 2.4л ток был в районе 560а. на калине ток в рвайоне 300а.
само собой это пиковые значения, по мере раскрутки калевала ток падает.
Какой лучше?
инвертор 24/48-220 и сборка из ёмких тяговых акб на необходимое напряжение.
а зачем оно вам? фудтрак сделать хотите?
Изменено пользователем Ыых
8 часов назад, Даниил Ампилогов сказал:
В магазин, за генератором на 2 и более киловатт. Без вариантов.
Безжалостно игнорируя любые "хочу сделать сам" и "дорого!".
Инвертор 12/220В  на 2квт, подключенный к АКБ100А/ч вполне справится с кофемашиной. Если на машине стоит АКБ меньшей емкости, то очень желательно будет мотор завести.
9 часов назад, Даниил Ампилогов сказал:
Комментарии излишни.
