DVD ДК как использовать сегодня
Guest Тито
Guest Тито
Всем привет,
Имеется старый DVD ДК Sony.
Стоит и пылится, но хочу использовать по назначению сегодня. Но не знаю как подключить к ПК или телевизору через приставку nvidia shield (покупка в планах).
Спека самого ДК доступна в мануале https://www.sony-asia.com/electronics/support/audio-systems-mhc-series/mhc-gn1100d
У него нет оптического входа, hdmi тогда еще почти никто не использовал.
Я знаю что можно использовать в качестве AUX. Но вся мощь проявляется только при просмотре dvd.
Есть ли способ использовать полноценный 5.1 например через ли приставку или пк?
1 час назад, Гость Тито сказал:
пк
настроить выход пк под 5,1. на материнках начиная с 775 сокета(кроме возможно бюджеток) аудиоразъёмы переназначаются через драйвер под нужды пользователя.
3 минуты назад, Ыых сказал:
Даже на 462-ом, он же соккет А был шестиканальный звук и цифровые входы/выходы.
Только автора это не спасет, на его балалайке нет входа многоканального, надо в схему лезть.
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
на аудиопроцессор уже аналог идет после цапа
я схему не смотрел, там разве саунд аналоговый?
