pndbr
обмен-продажа(nema23, конденсаторы 35v150000mf, твердотельные реле итд)
Posted (edited)
Создал отдельную тему
1) Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
, цена на продажу (обмен) 800 р.шт
Типоразмер Nema 23
Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
Градусов на шаг: 1.8
Крутящий момент: 16,5 кг/см
Размеры: 56х56х76 мм
Диаметр вала: 6.35
Ещё есть nema17
2) beward 2710rvz без козырька, в комплект положу пое инжектор
Цена 4т.р
Телекамера IP 2 Мп уличная; 1/2.8'' КМОП SONY Exmor; 1920x1080 - 25 к/с; моторизованный объектив 2.8-11.0 мм с АРД; 0.01/0.005 лк, ИК-подсветка 20 м; H.264/MJPEG; DWDR, 2D/3DNR; MicroSD 32 Гб; 12 DC/PoE; 13 Вт; IP66; от -45...+50°С;
3) конденсаторы 35v150000mf 500р
4) твердотельные реле 25а 400р
6) клавиатура металл с терминала (цена обсуждаема)
7) клавиатура с банкомата (цена обсуждаема).
8)Poe инжектор 24 в 0.5а
7 шт по 350 р
9) твердотельные реле 5 а
Пусть по 100 р
На обмен интересует :
1) raspberry Pi (рассмотрю и другие одноплатники)
2) Драйверы типа tb6600(или любые которые потянут полноценно эти двигатели)
3) Мелкий ноутбук с разрешением выше 1024/768 ,2 ядра минимум, живая батарея(возможно с моей доплатой)
4) Заводской лбп(можно неисправный)
5) квазар арм(можно по частям, плата катушка, штанга и т д)
6) генератор сигналов
Предпочтительнее обмен
Edited by pndbr
    • Добрый вечер. Сегодня забрал пакетик с посылочками, заказ делал с Аliexpress 09.09.2021г. 1. Небольшой набор "ключей" для разборки автомобильных разъемов. На магнит очень слабо берутся. Очень твердые и упругие, толщиной 1 мм. мне очень понравились. Мне просто надоело корячить пальцы, чтобы разобрать очередной разъем. 41 вид, но много одинаковых, видимо само часто использующиеся. 2. Резиновые ножки 20 шт.  Использую их для всяких самодельных корпусов. Мне очень нравятся. 3. Стабилитроны 2W по 20 шт. На разное напряжение, на магнит выводы не липнут. Проверил Z51=49.8V, Z36=36.6V, Z43=42.8V, Z68=71V. Хорошие. 4. Пополнил запасы 1N4007/4148 по 100 шт. 4007 на магнит не липнет, 4148 липнет хорошо. Обычные хорошие диоды. 5. Подстроечные резисторы 3296 по 10 шт. Можно выбрать сопротивление, на магнит не липнут. 50 Ом= 49,5; 100 Ом = 97,2; 200 Ом = 203; 500 Ом = 475; 1к = 968. Удачных покупок.
    • https://iptv-russia.ru/operators/list/ цена не высокая, если надо купишь подписку. Матч и так идёт открыто.
    • А сие уж от кривизны Ваших рук зависит.
    • По  третьей картинке правильно будет работать?
    • Успокойся ты с этим перегревом. Во время работы усилителя,прослушивания музыки,нет у тебя перегрева и анод не краснеет в темноте! Так или нет? Краснеет анод только в момент выключения? Так или нет?
    • Cобственно какая проблема ? Тебе в РФ и с одной сотки налог придёт. И ? Если есть такая дача в 4-6 соток налог будет приходит в и РФ, правда сумма символическая рублей 300. Тут стоит вопрос как оценят землю, одно дело земля в дыре, другое дело возле города.  Да даже если и не останется, вы бы просто включили эти налоги в аренду, только сами-бы их платили.  @каминщик У вас эту землю как отдают в собственность, то есть будет межевания и отметка в реестре ?
    • В унитазе видимость лучше - старый анекдот
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
    • By Alexey007
      Продам! Шаговые двигатели Нема 23HS3415(аналог Nema 57HS56-2804).Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5.Количество проводов:4.Момент инерции ротора,г/см 2:460. Угловой шаг,градус:1,8. Длина :76 мм. Диаметр вала:6,35 мм. Вес:1 кг.Цена 1300 рублей за 1 мотор,4 - 1200. 5 -1100. Город Челябинск . 89227316668 Алексей или на почту 89227508555@mail.ru. Доставка ТК Кит, ТК Деловые Линии,Пэк,почта России,BoxBerry
