Daniil Mask
Помогите разобраться, как сделать умную катушку
Здравствуйте, не могу понять как сделать такую систему на базе электромоторчика.
Принцип работы:
Катушка с нитками установлена на электромоторчике.
нитку легко можно разматывать руками, а моторчик держит эту нить под натяжением но так чтобы не рвал.
Длина нити около 20 метров.
и как только мы отпускаем нить она заматывалась обратно.
все это должно быть максимально маленьким и потребляло мало электричества.
Ну на сколько это возможно.
@Daniil Mask  Нужно просто подать на моторчик небольшое напряжение, от величины которого будет зависеть сила намотки.
1 час назад, Daniil Mask сказал:
Возможно. Нужно подключить моторчик к регулируемому источнику питания и потенциометром настроить силу натяжения нити.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Как вы быстро среагировали. Вам уже известен тип моторчика? А как в зад наматывать?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
тогда встречный вопрос какой лучше использовать?
1 минуту назад, otest сказал:
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
13 минут назад, Alik3796 сказал:
то есть если я останавливаю мотор он не выйдет из строя. потому что его обычное состояние это как раз тянуть нитку в остановленом состоянии.
В режиме натяжения нити, моторчик будет представлять собой кз для источника питания (зависит от активного сопротивления обмоток). Необходимо запитывать его от генератора стабильного тока. От силы тока через обмотки будет зависеть сила натяжения нити. Ну а реализация зависит от параметров моторчика (может у Вас не моторчик, а мотор :D)  и источника питания.
мне нужно это сделать как можно меньшего размера.
о каком моторе может идти речь
1 минуту назад, x-revers сказал:
и обьясните что такое кз
2 часа назад, Daniil Mask сказал:
что такое кз
Короткое замыкание.
Какой у Вас моторчик (параметры) ? Чем его питать собираетесь?
Навскидку - нифига так просто не получится. Нужна какая - то муфта сцепления между мотором и катушкой, допускающая проскальзывание без вреда для мотора. А чтобы мотор не крутить всё время, подпружиненный ролик пусть контролирует силу натяжения нити и связанным с ним выключателем управляет мотором.
Берешь двигатель постоянного тока и подаешь на него пониженное напряжение такое, чтобы рассеиваемая мощность не превысила номинальную мощность двигателя. @x-revers правильно все описал. Почитай про заторможенный режим ДПТ,  например, тут.
Posted (edited)
1 час назад, Dr. West сказал:
Не нужно так всё усложнять. Достаточно подключить двигатель через проволочный резистор, сопротивление которого нужно подобрать опытным путём. По молодости в электроцехе работал, катушки перематывал. Там был станок, состоящий из  коллекторного двигателя 12в, включенного через большой реостат. Когда намотка шла неровно, можно было зажать провод и потянуть на себя обратно, не отключая двигатель, выровнять и приспуская продолжать мотать. Никакого вреда для мотора.
Edited by Alik3796
Правильно, не усложняем - посему:
- или (вспоминая старый катушечный магнитофон и это прямо "один в один" его узел подмотки) делаем подтормозку двмжком через простейший фрикцион. Моторчик, при работе всегда крутится "в обратку" и подтормаживает нить (натяг создаётся винтиком зажима пружинки фрикциона), а при отпускании нити подмотает назад.
- или как дальше предложил Dr. West. Правда это уже чуток посложнее.
Останов двигателя, для него чреват последствиями. Такое решение не есть грамотное с точки зрения законов автоматизации и электроники.
Проскальзывающий пассик не только плохо, но и хорошо - если так надо.
2 часа назад, valentinovich сказал:
Полностью грамотное и повсеместно применяемое в автоматизации, в том же ШД для фиксации вала в заданном положении.
Все что требуется это ограничение тока на уровне номинального тока тока обмоток двигателя.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Идею вы поняли, но к сожалению вы  не видели (и не догадались) как был сделан узел подмотки. Там всё очень просто (два пластик-диска с фетром на одном из них и пружинка). А пассик никогда не должен проскальзывать, как к примеру  и цепь в мотоцикле (велосипеде).
18 минут назад, IMXO сказал:
Полностью грамотное и повсеместно применяемое в автоматизации ... в том же ШД ...
Спасибо, улыбнуло. :) И напомню - характеристики и управление ШД и обычного движка пост. тока несколько разные. И последние на "трансформаторный режим", да ещё на предлагаемый вами номинальный ток, к сожалению и увы, совсем не подходят.
А для тех кто не ищет простых путей (вместо одного винтика или гаечки), ещё можно в туда парочку ардуин с ЖК экраном и клавиатурой для настройки (подстройки) натяга и регулировки скорости обратного хода, желательно  с перенастраиваемой ПИД характеристикой. :D
Предлагаете сложные пути. ТС слабо разбирается в этом деле, иначе не писАл бы суда. Чем проще, тем больше вероятности, что он соберёт эту свою нить. Не сделать ему муфту и скользящий диск с фетровой шайбой. Не сделать с МК управлением ШГ.
не усложняем - посему: делаем подтормозку двмжком через простейший фрикцион.
Напомню, что ТС надо всего-навсего нитку на катушку подматывать и он еще спрашивает, какой моторчик ему взять. Как думаете, все что вы, @valentinovich, ему на это насоветовали, поможет ТС решить вопрос? Вот за это и за "законы автоматизации и электроники" минусанул.
@Daniil Mask , дайте уже людям цифры - укажите минимальный и максимальный диаметр намотки на катушке и необходимую силу натяжения, а то тут народ такой, могут друг друга и побить... :D
9 минут назад, Lexter сказал:
Точно. Народ наугад ДПТ советует, а на деле, может, ДВС нужен...
А ещё решить вопрос, когда катушка смотает много нитки и станет лёгкой: каким образом регулировать силу моторчика чтобы всё работало с одинаковым натяжением нитки? По-любому какой-нибудь ПИД напрашивается...
Сдаётся мне, что спиральная пружина из часов с храповым механизмом справится с этой задачей лучше моторчика...
24 минуты назад, DedLogoped сказал:
Каким образом регулировать силу моторчика чтобы всё работало с одинаковым натяжением нитки?
Можно изготовить регулятор натяжения, как раньше были на бобинных магнитофонах высокого класса "Союз" и т.п. Нитка делает зигзак через подвижный ролик с пружиной. Чем сильнее натягивается нить, тем больше отклоняется ролик, который связан с датчиком. Электронная схема понимает интенсивность датчика и управляет моментом двигателя.
На одном конце проволоки ролик и противовес - насколько нужно кг  натяжения, для чего вы придумываете лисапед?)
    • By Maxim Frantskevich
      Возникла проблема, не знаем как прошить STM8S003F3P6. Уже как только не пытались, кучи различных программ ставили, различными способами пытались подкопаться, всё равно выдаёт либо что не видит, либо просто некую ошибку. По поводу этих ошибок тоже сколько не копались, всё равно ничего. ST-Link рабочий, подключение хорошее. Нужно залить код для управления маленьким движком, чтобы выдавало либо +5В, либо -5В.
      Такое ощущение, что этот контроллер уже просто не поддерживается многими программами.
      Может кто-нибудь из вас знает что можно сделать, или как правильно прошить этот аппарат? Потому что уже кучу роликов на ютубе пересмотрели, форумов перечитали, никак не выходит. Получилось только сделать, чтобы программа увидела STM-ку.
      Благодарю за помощь)
    • By leonid1908
      Проявление неисправности: полное молчание, никакой реакции... Нигде ничего об этом пульте нет, хотя... на али экспрессе есть такой пульт, ну и цена тоже есть....
    • By Михаил Карнаухов
      В общем, во встроенных библиотеках Proteus нет МК PIC12F635. И мне нужна какая-нибудь сторонняя библиотека, что бы там был этот МК
    • By Sergey Krugov
      Доброго времени суток дня и ночи!!! Я конечно понимаю, что за это время уже успел надоесть вам, но прошу откликнуться к просьбе о помощи.
      Проблема заключается в следующем:
      В данной схеме используется Atmega8
      Фьюзы:
      При симуляции схемы происходит следующее:
      А дальше ничего не происходит.
      Возникает также проблема такого рода:
      Почему-то Протеус ругается на это,  но при удалении этой строки из кода в Протеусе, схема начинает вроде бы работать, но дальше setup на ЖКИ ничего не появлется. Очень прошу помочь понять, что не так. Мб на железе это всё бы и работало. Как разрешить эту проблему в программе?
      Я буду очень благодарен всем, кто откликнется на мою проблему. Надеюсь вы не оставите это без внимания. Очень надеюсь...
